Normal Topic Fender Champ. Проблема со схемой (Прочитано 4814 раз)
Reloader
09.09.2009 :: 18:19:20
Заранее извиняюсь, что лезу с глупыми вопросами - заниматься радиоэлектроникой начал совсем недавно. В текущее время усиленно изучаю литературу.
В качестве примера, надумал собрать Fender Champ 5E1.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5e1_schem.pdf
Как я понял, его собирали многие Улыбка
Возникли некоторые вопросы:
1) Какая маркировка ламп 6V6GT и 5Y3GT у нас?
2) Какие напруги должны быть на вторичных обмотках входного трансформатора? Не считая 6.3В для накала и 220В на первичной. (на оригинальной схеме расчет под 110В в сети, это влияет как-то на схему?)
3) Какой номинал у дросселя, который идет сразу за блоком питания?
4)Какое напряжение обмоток на выходном трансформаторе?
Заранее благодарен за ответы. Улыбка
« Последняя редакция: 09.09.2009 :: 18:19:38 от »
Moonlight
Re: Fender Champ. Проблема со схемой
Ответ #1 - 09.09.2009 :: 18:32:09
Привет Улыбка Хороший выбор для начала.
1) 6v6 можно менять на 6п6с, кенотрон у меня стоит 6ц5с, не знаю аналог ли, но все работает как надо Улыбка
2) У меня первичная 220В, вторичные: 120В+120В, 6.3 накал, 6.3 накал кенотрона. Только силовой транс на 220, а не 110.
3) Дроссель 5Гн на ток гдето 60мА.
4) Не понял вопрос. Если имеешь ввиду какой он, то из готовый есть трансы из старых телеков типа твз1-9 или тв3-ш.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Reloader
Ответ #2 - 09.09.2009 :: 18:44:58
Спасибо огромное, это в целом то, что я хотел услышать.
Еще один маленький вопрос - как читать номиналы конденсаторов на этой схеме? Конкретно "8-", "25", ".02". Вторая цифра, я догадываюсь, это напряжение.
K O T
Ответ #3 - 09.09.2009 :: 18:47:17
8 - 8uf
25 - 25uf
.02 - 0.02uf
Moonlight
Ответ #4 - 09.09.2009 :: 18:47:36
Номиналы (первая цыфра) в микрофарадах, напряжение (вторая цифра) в вольтах. Например .02-600 это 0.02мкФ на 600В.
Reloader
Ответ #5 - 09.09.2009 :: 18:49:00
Спасибо большое всем за ответы Улыбка
HighVoltageLP
Ответ #6 - 09.09.2009 :: 18:54:02
Сделай пожалуйста если не обтяжит подробную темку про сборку с фотками
Reloader
Ответ #7 - 09.09.2009 :: 19:01:02
С удовольствием Улыбка
Если смогу всеже собрать Улыбка
Ответ #8 - 09.09.2009 :: 19:02:59
Moonlight писал(а) 09.09.2009 :: 18:32:09:
Вторичка 120+120В? Не маловато? Подмигивание
Reloader
Ответ #9 - 09.09.2009 :: 19:12:10
Вот на этом сайте тоже собирали усилитель основываясь на Чампе:
http://galileo.spaceports.com/~fishbake/champ/chmp.htm
У них 320 В - 320 В на вторичке входного. И 5В для платы.
Кстати да, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке трансформатора для платы?
Moonlight
Ответ #10 - 09.09.2009 :: 19:18:19
Прошу прощения опечатался, там 320-320 Смущённый
5В это напряжение накала кенотрона. Что ты имеешь ввиду под "напряжение для платы"?
Lupus_Nocturnus
Ответ #11 - 09.09.2009 :: 19:21:57
Все вопросы про маркировку элементов - лучше задавать гуглу. Он отвечает значительно полнее и быстрее.  Подмигивание
Reloader
Ответ #12 - 09.09.2009 :: 19:23:21
"Что ты имеешь ввиду под "напряжение для платы"? "
На схеме три вторичных обмотки силового трансформатора:
1) Обмотка 6.3 для накала
2) Обмотка 320-0-320 для кенотрона
3) То, что я называю "обмоткой с напряжением для платы" Улыбка Ее вольтаж я и хочу узнать Улыбка
Moonlight
Ответ #13 - 09.09.2009 :: 19:30:05
Смотри, кенотрон (в двнном случае) это 2 диода с одним катодом. 320-320 это напряжение которое выпрямиться выпрямителем на кенотроне и пойдет на аноды остальных ламп. Но для того чтобы кенотрон работал ему нужно подогреть катод. У него есть накальная цепь которую нужно запитать. В "ихнем" кенотроне накал 5 вольт, в том, что назвал я накал 6.3 вольта.
Обьяснил коряво, но надеюсь ясно.
Reloader
Ответ #14 - 09.09.2009 :: 19:36:47
Да, теперь все стало предельно ясно, спасибо. Улыбка
Moonlight
Ответ #15 - 09.09.2009 :: 19:38:33
Незачто, обращайся!
