Very Hot Topic (More than 50 Replies) Dumble Overdrive Special 97 (Прочитано 1178 раз)
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
10.09.2009 :: 14:17:20
http://schematicheaven.com/dumbleamps/97fullschem.pdf
http://schematicheaven.com/dumbleamps/dumblenotes.pdf
Кто-нибудь собирал усилок по этой схеме ?
Немного смущает отсутсвие инфы по дамблам,по этому вообще ничего нагуглить не удалось(ни фото дамблов с двумя ТБ,ни комментов по подобным).
Я уже правда практически заканчиваю собирать голову (пред от этого дамбла,мощник просто однотакт на 6п6с),но интересно узнать,кто что о ней думает Улыбка
Всё-таки два темброблока последовательно довольно таки нестандартное решение Улыбка
GLEB Custom
Re: Dumble Overdrive Special 97
Ответ #1 - 10.09.2009 :: 14:54:49
Усилителям Dumble Overdrive Special посвящён целый  сайт с форумами: ampgarage.com
О результатах прошу отписаться тут.
SPK
Blues - forever!
Ответ #2 - 10.09.2009 :: 15:07:15
О,спасибо,почитаем.
Ок,обязательно Улыбка
Пока могу запостить перерисованную и адаптированную под найденные мной детали схему - может чего посоветуете Улыбка
http://keep4u.ru/full/2009/09/10/1ec48efa17f58aaa555e709d7a084b4d/jpg
С анодными резисторами пока не определился,хочу подогнать напряжение на анодах триодов как и в оригинальной схеме.
P.S.Что думаете насчёт подстроечников в роли анодных резисторов ?
Совсем изврат ?  Смех
« Последняя редакция: 10.09.2009 :: 15:11:34 от SPK »
GLEB Custom
Ответ #3 - 12.09.2009 :: 00:01:47
SPK писал(а) 10.09.2009 :: 15:07:15:
[quote author=GLEB link=1252592240/0#1 date=1252594489]
Режим по постоянному току задаётся катодным резистором
Вариации анодного сопротивления +/-10% значения не имеют, т.к. у ламп разброс сравнимУлыбка
Подстроечники в анодной цепи - дичь: 1-повышенный шум всех видов, тем более под постоянным напряжением, тем более таким, 2-ненадёжность, 3-мощность рассеяния...
В общем, советую ещё раз прочитать главу "усилитель на сопротивлениях" из, например, учебника Войшвилло.
varvaroid
Ответ #4 - 12.09.2009 :: 19:56:42
да и в катоды их не стоит ставить Подмигивание Язык
EaNot
Ответ #5 - 14.09.2009 :: 05:49:04
SPK писал(а) 10.09.2009 :: 14:17:20:
Я большой поклонник Дамблов Улыбка. Совсем недавно собирал в макете аж 3 версии Дамблов Улыбка. В том числе и близкую к этой. Очень давно собирал именно такую схему, по глупости Улыбка. Сейчас делается заказной аппарат с предом от ранних Дамблов. Это - сильно упрощенная, не авторская, а DIY-ерская версия поздних модификаций ОДС. Эти поздние схемы с ТБ в хвосте именуют HRM. Больше заточена под глубокий овердрайв. Очень не похожа по звуку на ранние Дамблы. У тех звук перегруза - гладкий, серединистый, специфический сустейн: вплоть до затухания идет перегруз, нет выхода в клин. HRM - более резкие по звуку, менее жирные, серединка провалена, жестче атака, выход в клин на затухании очень явный.
Мне в этой схемке не нравится то, что выкинули чуть ли не самые главные фишки Дамбла: МидБуст и ПреАмпБуст. Без них истинного вкуса Дамбла не почувствуешь. Советую, если не поздно, добавить в свой аппарат. Да и вообще - такие мысли: Дамбл - это законченная система, где продуманы все мелочи. По мне - нонсенс делать пред от Дамбла и однотактный маломощный оконечник. Да и вообще - слушать такой аппарат надо в полуоткрытый каб с Алтеком или Электровойсом. Только тогда можно по-настоящему вкусить его прелести Улыбка. Я это оценил, когда поиграл в свой ЕВМ12Л.
По подстроечникам: в макете ИМХО можно ставить их, где угодно. В аноды - желательно мощные, хотя бы пол-ватные. Но такие, да на сотни килоом, найти нелегко. В законченную же конструкцию - минимум подстроечников.
Кстати, выходной ТБ в Овердрайве в реальных Дамблах спрятан в потрохах ампа, он не выносится на панель, настраивается под клиента один раз. Потому что смысла в его кручении - ровно ноль. Там есть всего 2-3 приемлемых положения ручек. Если ты тоже решил сделать так, то пот Бас ставь обязательно логарифмический, иначе толковой регулировки не будет.
Сорри за такой большой, но бессистемый ответ Улыбка.
SPK
Blues - forever!
Ответ #6 - 14.09.2009 :: 08:35:58
Спасибо за развёрнутый ответ Улыбка
Я хотел собрать что-нибудь с овердрайвом и на двух баллонах Улыбка
Эта схема понравилась возможность - два эквалайзера последовательно - это всё-таки интересно Улыбка
В принципе,даже никаких иллюзий насчёт звука тру-дамбла не строил Улыбка
Пот баса в ТБ перегруза у меня и так логарифм,линейных не нашлось Улыбка
Спасибо,послушаю что получится,наверное буду постепенно переделывать под свои нужды Улыбка
SPK
Blues - forever!
Ответ #7 - 14.09.2009 :: 08:38:28
А можно поподробней про мидбуст и преампбуст?
Преампбуст - это имеется в виду JFET Input ?
EaNot
Ответ #8 - 14.09.2009 :: 08:56:47
S1 - МидБуст (на самых старых Дамблах маркирован как Дип, позже появился отдельный Дип S5).
S3 - ПреАмпБуст (на всех Дамблах маркирован как PAB)
ЗЫ: тебе же Глеб дал ссылку на АмпГараж, сходи, почитай, там есть полные схемы, лейки и множество разжеванных пояснений по модификациям.
« Последняя редакция: 14.09.2009 :: 09:01:45 от »
SPK
Blues - forever!
Ответ #9 - 02.10.2009 :: 18:54:55
Спаял сабж,в итоге по вот такой схеме.
http://s11.radikal.ru/i184/0910/c1/230f42da3509.jpg
Сначала столкнулся с проблемой возбуда на канале перегруза,но после укорачивания нескольких проводов и заземления корпусов потенциометров самовозбуждение стало появлятся только при выкрученных на максимум всех трёх гейнах(RV4,RV5 и RV6) и выкрученной на максимуме громкости (RV10).
возбуд возрастает,если ещё выкрутить на максимум обе регулировки верха.
при громкости на максимум возбуд уходит в эдакую глубокую ПОС,с характерным звуком Улыбка
Планирую некоторые "сеточные" провода заменить экранированными,возможно полностью перепаять ТБ с максимально короткими проводами,чтобы окончательно победит самовозбуждение Улыбка
Потом обнаружилось что RV4 "глючит" - микрофонит,иногда вообще не работает или регулирует как-то непонятно)
Разобрал,ничего такого не обнаружил - потенциометр новый,альфовский.
Видимо брак.
В принципе,звук радует,но смущает какая-то нечеткость,размытость.
особенно ощущается на перегрузе,мьют звучит размазанно.
у меня на анодах в преде получается примерно 150-160,станет ли звук на перегрузе поострее на низах,если увеличить напряжение до 200 ?
и как бы его увеличить без последствий вроде возбудов  Улыбка:)
(UPD: Почитав топик про ООС,задумался - а может ввести ООС для канала перегруза ? )
триодное включение у 6П6С получилось тиховатое,но,в принципе,для ночи самое то.
P.S. Что изменится,если зашунтировать электролиты в БП пленкой ?
P.P.S. Буду рад любым советам по схеме Улыбка
« Последняя редакция: 02.10.2009 :: 19:40:18 от SPK »
SPK
Blues - forever!
Ответ #10 - 07.10.2009 :: 06:20:29
кинул экранированным проводом некоторые места - немного помогло.
Новый симптом - когда втыкаю наушники в "преамп аут" - то возбудов нет.
я так думаю - наверное обратная связь по питанию с усилителем мощности.
втыкал из преамп аута в просто инпат гавроша - свист аналогичный,но немного другой.
EaNot
Ответ #11 - 07.10.2009 :: 07:04:03
SPK писал(а) 02.10.2009 :: 18:54:55:
Тебе для каких стилей музыки\исполнителя нужен дивайс? Дело в том, что этот аппарат - не для дж-дж-дж и вообще не для модерна, на нем даже риффы играть не имеет смысла! Никогда не будет он звучать собранно и остро по низам, ибо так задуман. При повышении питания Дамбл начинает выдавать более острую атаку и еще больше ВЧ, а низа так и остаются смазанными.
Дамблы чаще всего используют с включенным ПАБ (ПреАмпБуст), это чуть ли не основной режим для Овердрайва. Обязательно сделай его, услышышь, как звук станет плотнее, насыщеннее, округлее (помимо того, что чуть громче). Возможно, и НЧ тебя устроят.
И еще раз замечу: Дамбл - это СИСТЕМА, где продумано все до мелочей, включая номиналы рез-ров и кон-ров в фильтрах питания. Так, И ТОЛЬКО ТАК, можно получить вменяемый звук и уникальную Дамбловскую частотно-зависимую динамику, управляемую руками. Выражение кривое, сорри, но если слушал Ларри Карлтона, Роббена Форда, Рая Кудера, Джона Майера, то поймешь. В Дамбле так: меняешь фильтры анодного - и звук как из задницы. Чуть не те номиналы в сетках - аналогично. Модить его конечно можно и нужно, под свой вкус, но не так бездумно!
SPK
Blues - forever!
Ответ #12 - 07.10.2009 :: 10:36:49
Девайс делается не то чтобы под определенный стиль или звук,просто интересно сделать что-то с овердрайвом и на двух баллонах Улыбка
дж-дж и модерн я сам не особо люблю, поиграл сегодня на овердрайве brothers in arms - звук идеально подходит под такое Улыбка:)
Хм,ясно,спасибо Улыбка
я думал что это из-за малого анодного и отсутсвия ООС,поэтому и хотел исправить Улыбка:)
Хм,а как конкретно мне его осуществить в моей схеме?
Не совсем понял  Круглые глаза
Это я понимаю,у меня правда получается даже не пред по мотивам дамбла,а пред по мотивам преда по мотивам дамбла  Улыбка
я пытаюсь по минимуму отходить от этой схемы преда(как показала практика - брайт лишний Улыбка)
за исключением БП и УМ Улыбка
Пока как запасной вариант -  бросить эту идею и собрать вместо этого предусилителя пред от чадвика.
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 10:37:16 от SPK »
EaNot
Ответ #13 - 07.10.2009 :: 11:52:58
SPK писал(а) 07.10.2009 :: 10:36:49:
Да, для умеренных блюзово-джазовых дел Дамбл - самое то! Плюс Сантана, отчасти СРВ и Нопфлер.
Величина анодного - важная часть звука Дамбла (как и прочих аппаратов тоже). Ниже анодное - менее верхастый, более гундосый и тягучий звук. Выше анодное - верхастее, более чистый, более атакующий звук.
См. мой пост №8.
Бросать не надо, это достойный пред, да и со своим звуком, не навязшим в зубах Подмигивание. А лучше - внимательно почитать тот форум, что тебе рекомендовали не раз и для начала собрать ПОЛНУЮ КОПИЮ какой-нибудь версии Дамбла, 1 в 1, послушать, потом почитать о стандартных модах, потом помодить под себя.
В какой оконечник оно у тебя играет-то?
SPK
Blues - forever!
Ответ #14 - 07.10.2009 :: 12:19:44
Я фактически фанат Нопфлера,и играю-то в основном пальцами Улыбка
См. мой пост №8.
Просто у меня схема первых каскадов существенно отличается от тех,что в 8 посте Улыбка
Хотя пока ещё не поздно переделать,чем наверное и займусь.
Буду рад любым конкретным советам (схему см.ниже) Улыбка
Как раз в том и проблема,что сейчас нет возможности собрать достойный для него мощник,вроде пуш-пулла на паре ел34. Нерешительный
Сейчас оно собрано вот так Круглые глаза
http://keep4u.ru/full/2009/10/07/aba18a21c622f8861066efcb6bc5ec38/jpg
Мощник - просто однотакт на 6п6с и TW6SE
P.S. на ампгараже шарился,но,к сожалению,английский знаю не так хорошо,как хотелось бы Улыбка
EaNot
Ответ #15 - 07.10.2009 :: 16:03:53
SPK писал(а) 07.10.2009 :: 12:19:44:
Дело не в обвесе каскадов (в данном случае). ПреАмпБуст (ПАБ) - это сдвоенный ключ  S3 (реле или тумблер, по желанию, а в оригинале - релюшка, чтобы включать с ФС) в той схемке, что я показал. Фактически он отключает бОльшую часть ТБ (ВЧ и НЧ), регулировка СЧ остается в силе. В результате имеем больше гейна, а главное - другую структуру перегруза, более плотную, хрусткую и прорезающую. В общем, это надо слышать Улыбка. А реализовать - дело получаса максимум...
Не забудь попробовать и МидБуст (S1), это вообще делается мгновенно, а эффект от него весьма существенный, особенно на Клине и небольшом уровне Гейна на Овере.
Однотакт в целом смягчает звук, поэтому желательно тебе собрать ПП, к примеру на 6П14П, 6Ф5П, 6П1П, 6П6С, что есть. Тогда врятли захочется что-то уж сильно менять в Дамбле Подмигивание.
SPK
Blues - forever!
Ответ #16 - 07.10.2009 :: 16:33:30
Теперь понял как сделать,спасибо Улыбка
Хм,мидбуст интересный,надо попробовать Улыбка:)
получается что он меняет ёмкость с 333 Пф(последовательно 1000 и 500) до 500 пФ ?
и 4МоМный резистор на землю чтобы щелчка при переключении не было ?
В принципе,есть готовый маломощный пуш-пулл на триодах 6н23п,как только осилю возбуды - попробую в него  Улыбка:)
P.S.
http://keep4u.ru/full/2009/10/07/f11fae91191af90968897fe67c961805/jpg
Так ? Улыбка
« Последняя редакция: 07.10.2009 :: 16:40:15 от SPK »
SPK
Blues - forever!
Ответ #17 - 07.10.2009 :: 19:00:27
В принципе даже есть возможность сделать кенотронное выпрямление на 6ц5с.
Как думаете,стоит ли?
ЗЫ - а почему бы мидбуст не сделать просто добавление в параллель к 330 пф одного 180-200 пф ?
« Последняя редакция: 08.10.2009 :: 05:28:36 от SPK »
EaNot
Ответ #18 - 08.10.2009 :: 09:38:05
Вот тебе первый традиционный мод Дамбла: кон-ры в МидБусте ставятся 1нан и 470пик, последний шунтируется ключом. Второй вар-т - 2наны и 390пик. Выбирай на вкус Подмигивание.
А вот второй традиционный мод: R19 (по твоей схеме) замени на подстроечник 500к и покрути, отыскивая т.н. СвитСпот, соотношение "гладкости\остроты" в звуке. Влияние огромное.
Кенотрон - дело вкуса. Для пробы, чтобы ЛИЧНО понять, нужно ли оно тебе, делай.
Триодный ПП для гитары имеет весьма ограниченное применение. Не тот звук всеже...
SPK
Blues - forever!
Ответ #19 - 08.10.2009 :: 11:36:30
Хм,попробую Улыбка
ну кроме триодного ПП и однотакта пока больше никаких вариантов Улыбка
