Попробовал как и задумал. Экспандер вот с такой характеристикой:
http://www.onlinedisk.ru/cache/cab7a3406126afe1a9a7fdea85cafcd2Записал 4 файла - 2 для кранча и 2 для перегруза. Воткнул выход звуковухи в аппарат и отслушал разные варианты. Ощущения следующие:
На кранче увеличивается чувствительность к акцентам. Высекать брейкапы легче - требуется меньше гейна, чтобы получить примерно тот же уровень перегруза при атаке. При том же гейне атака получается грязнее, да и вообще картина становится контрастнее.
На перегрузе звук так же становится грязнее на том же уровне усиления. Но зато для высекания жестких ритмов требуется меньше гейна со всемы вытекающими плюшками вроде уменьшения шумов и пр., но без потери ощущения плотности перегруза, видимо, как раз из-за обработки атаки, т.к. атака "страдает" от экспандера больше всего.
Я думаю, штука интересная и необычная. Буду делать. Вот только схемку бы найти и подогнать под характеристику.
Завтра выложу свои звуки. Берёте выход звукухи, тыкаете в усилок и слушаете разницу. Оригиналы есть, так что если кто заинтересуется - можете поиграться и с характеристикой эффекта.
