Normal Topic как правильно измерить индуктивность дросселя? (Прочитано 3301 раз)
vr
13.09.2009 :: 12:01:26
как правильно измерить реальную индуктивность дросселя?
есть у меня неопознаный дросселег таких хороших размеров, я тыкнул на его концы мультиметром измеряющим индуктивность, получил 13,5 Гн ? Этому числу можно верить при расчете остальных параметром фильтра CLC ?
и еще слышал мнение что фильтр CLC не очень подходит для пушпульных схем, так как плохо реагирует на скачки тока, стихия  CLC - SE схемы! Для пушпула лучше применять просто LC фильтр... - это так???
« Последняя редакция: 13.09.2009 :: 12:01:56 от vr »
Re: как правильно измерить индуктивность дросселя?
Ответ #1 - 13.09.2009 :: 14:09:14
При рабочем токе индуктивность упадёт  на 10-15%, если дроссель правильно рассчитан. CLC и не часто встречаются в гитарных схемах для питания анодной цепи выходных ламп. LC вообще не припомню...
« Последняя редакция: 13.09.2009 :: 14:10:11 от Наблюдатель »
KDA
Ответ #2 - 13.09.2009 :: 18:26:05
LC фильтр в любом случае лучше CLC, именно как фильтр. В старых схемах использовали очень часто. Если уж делать CLC - первый конденсатор желательно ставить небольшой емкости.
Ответ #3 - 13.09.2009 :: 18:44:56
Проблемы с LC и CLC фильтрами возникают при работе их в усилителях класса АВ. Непостоянство потребляемого тока могут приводить к резонансным явлениям в цепях питания.
« Последняя редакция: 13.09.2009 :: 18:45:20 от Наблюдатель »
EaNot
Ответ #4 - 14.09.2009 :: 06:21:02
LC-фильтр анодного выходных ламп также сильно ужесточает требования к дросселю. Т.к. пульсации на нем - огромные, по сравнению с CLC.
