Gleb09 писал(а) 14.09.2009 :: 08:48:57:Звук устраивал, но субъективно на слух по мощности он играл почти так же как SE на той же 6П14П....засомневался
Выходник (если все же сделан нормально, не взирая на большое число витков и малое сечение железа) тут не при чем. Могли быть повышенные искажения, слизанные ВЧ, некоторые частоты могли выпирать. Но мощность в среднем была бы расчетная, на слух - гораздо громче, чем у однотактника. Ищи ошибку в другом месте.
Gleb09 писал(а) 14.09.2009 :: 08:48:57:да и витки не полностю вошли, получилась уменьшенная вторичка,
А вот это не правильно. Из-за уменьшения числа витков вторички анодная нагрузка возросла, и тут действительно мощность могла значительно снизиться.
Gleb09 писал(а) 14.09.2009 :: 08:48:57:P.S. Моточного провода осталось мало, найти проблема, вроде бы можно мотать МГТФ, но сомневаюсь в толщине изоляции (большой диаметр). Кто-нибудь имел с ним дело?
Не надо мотать МГТФ, не для того предназначен. Обмотки не поместятся опять. Купи нормальный обмоточный провод 0,16 по меди.
