Normal Topic Улучшение "читаемости" DOD YJM08 (Прочитано 5660 раз)
ingvarr
Местоположение: Волгоград
14.09.2009 :: 07:58:25
Здравствуйте!
У знакомого имеется Dod 250 и YJM308. При игре скоростных пассажей на 308 доде возникает проблема с читаемостью нот, т.е. все сливается в "кашу". При игре в 250 данной проблемы не возникает. Подскажите, пожайлуста, как побороть эту беду?
Re: Улучшение "читаемости" DOD YJM08
Ответ #1 - 14.09.2009 :: 08:51:37
Перебрать под 250
ingvarr
Ответ #2 - 14.09.2009 :: 10:59:00
Да там отличия то только в входном конденсаторе 1nF вместо 10nF (его поменяли, кстати) и конденсаторе обратной связи (47nF вместо 56nF в 250 Доде) и все!!!
zx
Местоположение: Минск
Ответ #3 - 14.09.2009 :: 14:59:18
ingvarr
Ответ #4 - 15.09.2009 :: 08:52:02
Спасибо за ссылку. Правда я уже ее читал. Первоначально и задумывалось домодить YJM308 до grey 250 (что, собственно и было сделано). Да звук стал помягче, но все равно "каши" не поубавилось. Может это из-за операционника (хотя и в YJM308 и в желтом 250 стоят одинаковые КА4558), может неудачный просто попался?
zx
Ответ #5 - 15.09.2009 :: 11:33:51
там с десяток деталей всего. Взять и сравнить две платы (а не схемы).
ingvarr
Ответ #6 - 16.09.2009 :: 08:34:18
Платы один в один!!!
zx
Ответ #7 - 16.09.2009 :: 18:52:51
ingvarr писал(а) 16.09.2009 :: 08:34:18:
а регуляторы, особенно гейна?
ingvarr
Ответ #8 - 17.09.2009 :: 08:05:53
И регуляторы одинаковые
srg_ua
Ответ #9 - 26.09.2009 :: 20:22:13
А у YJM308 есть резистор 100 Ом в цепи питания,которого нет у DOD250 ?
srg_ua
Ответ #10 - 29.09.2009 :: 15:08:37
Ответте пожалуйста ,кто в курсе, есть ли отличия в цепи питания YJM308 и DOD250 ?
ingvarr
Ответ #11 - 04.10.2009 :: 14:04:09
Я сейчас на вскидку не помню, через недельку буду дома (сейчас в командировке) тогда уточню, но на звук этот резистор никак влиять не должен. Он стоит, как я понял для уменьшения тока при питании от блока питания (извиняюсь за каламбур!!!)
srg_ua
Ответ #12 - 07.10.2009 :: 20:23:01
Ingvarr   огромное спасибо за "небайдужисть" ( извиняюсь забил  как по-русски) . В тех схема что я видел в интернете он влючен по разному. В одном из вариантов,когда вся схема запитана последовательно чере него изменения в звуке очень даже слишно.Звук мене яркий но более плотний,при етом достаточно "живой"  Улыбка . Буквально ощущается пальцами.При увиличени номинала етого резистора звук становится глухим , "ватним" ( "картонним " ? EVH  Улыбка) .Я не музикант , я диванний запильщик , мне трудно обьяснить пользуясь принятими категориями .
Не смея торопить, с интересом жду ответа .
ingvarr
Ответ #13 - 15.10.2009 :: 11:23:03
В последней версии OD 250 со сдвоенным операционником резистор на 100 Ом имеется (как и в YJM308), но в ранней (с одинарным 741), судя по схеме его нет.
ingvarr
Ответ #14 - 15.10.2009 :: 11:27:39
А где можно глянуть на схему с параллельным питанием, при котором ощущяется влияние этого резистора?
srg_ua
Ответ #15 - 17.10.2009 :: 12:57:02
Не паралельним ,а последовательним .Т.е. источник питания потключен к схеме через 100 Ом .На некоторих схемах после резисора стоит конденсатор. В первом случии увиличивается r источника питания во втором полючается фильтр питания .И ту и другою схему викладивают как самую правильную, то есть такую по которой YJM собирает их производитель .
PS Если что похоже на бред позже поправлюсь, у меня грип  Смущённый
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #16 - 17.10.2009 :: 20:33:36
Да...
Пора бы вводить обучение русскому языку на Украине...
По желанию, естественно  Улыбка
А по теме - не играть на сём девайсе.
Продать фанам Мальмстина
« Последняя редакция: 17.10.2009 :: 20:36:41 от Jarroy »
ingvarr
Ответ #17 - 19.10.2009 :: 12:36:39
Так я такому фанату Malmsteen'а и пытаюсь помочь!!!
runing
Ответ #18 - 19.10.2009 :: 20:01:27
А какие диоды стоят в ограничении? Если германиевые, то они дают винтажный, фузящий звук. Нужно заменить их на 1n4148.
Также нужно проверить напряжение на третей ноге операционника, должно быть не менее 4.5v
« Последняя редакция: 19.10.2009 :: 20:05:13 от runing »
ingvarr
Ответ #19 - 21.10.2009 :: 07:31:04
Там 1n4148 и стоят.
