Normal Topic куда пристроить трофейные лампочки? (Прочитано 2404 раз)
vermin
Местоположение: Владивосток
14.09.2009 :: 23:34:03
вот наковырял несколько ламп из пары девайсов (68г и 87г):
4 6Н13С
3 6Н2П-ЕВ
2 6Н1П
1 6Е1П
1 СГ1П-ЕВ
1 6Ж32П
можно ли что-то из них куда-либо пристроить а что можно просто выкинуть? - особенно любопытно что делать с 6Н13С?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Re: куда пристроить трофейные лампочки?
Ответ #1 - 15.09.2009 :: 04:29:36
Выкидывать ничего не надо. Советских ламп в мире константное количество, и со временем их становится всё меньше.
2П, 1П - ходовой товар.
32П вроде тоже в звуке применяли
СГ - мало ли, пригодиться газоразрядник где
6Е - вообще красавицв Очень довольный
Насчёт 13й не знаю. Даже чисто визуально нигде не встречал этой маркировки в схемах.
Sergius
Ответ #2 - 15.09.2009 :: 04:32:38
на одной 6Н13С можно выходной каскад ватт на 10 сварганить  Подмигивание - это два мощных триода в одном баллоне, причем напряжение им надо небольшое ТС180 без перемотки хватит чтобы питать такой усилитель
« Последняя редакция: 15.09.2009 :: 04:34:36 от Sergius »
vermin
Ответ #3 - 15.09.2009 :: 06:55:30
да - неспорю - красивые заразы Улыбка
и "выкидывать" - это не буквально Улыбка
по 6Н13С - интересно... схемку бы, а самому посчитать никак -  эх - ещё-бы характеристики на них найти - нигде нет - мол раз для стабилизации - то нах ненужны  Печаль
« Последняя редакция: 15.09.2009 :: 06:58:03 от vermin »
Ответ #4 - 15.09.2009 :: 07:48:06
6Е1П - самая суперская лампа! В усилке на её работу можно смотреть часами  Очень довольный
vermin
Ответ #5 - 15.09.2009 :: 07:54:11
Денн - гыыы - уморил   Смех Очень довольный
но на самом-то деле - я вот думаю мож как-нить привентить её к будущему кранку - для красоты  Подмигивание
а касаемо 6н13с - посмотрел на ток накала и офигел - 2.5А - это на 4 лампы 10А - 60вт ток накала - нехило!
не зря в военном девайсе на них толстенные провода шли на накал...
« Последняя редакция: 15.09.2009 :: 07:56:04 от vermin »
Sergius
Ответ #6 - 15.09.2009 :: 08:15:42
А ты одну поставь....зачем тебе 4  Подмигивание
Sergius
Ответ #7 - 15.09.2009 :: 08:20:36
тут какой -то усилитель есть  http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page/3/ ;     .... ее аналог 6н5С
Я не собирал, но знакомому моему 6н13с в HI-FI усилке очень понравилась.... вот тоже мне обещал подогнать пару  Подмигивание
Только у них разброс может быть между триодами в балоне , т.ч. либо подбор , либо автосмещение разными резисторами!
« Последняя редакция: 15.09.2009 :: 08:23:02 от Sergius »
Ответ #8 - 15.09.2009 :: 11:45:57
6Н13П для гитары? Сомневаюсь в результате. Vermin, а почему лампочки "трофейные"? Или Дальнему Востоку японская техника родней? Улыбка
vermin
Ответ #9 - 16.09.2009 :: 03:56:45
Трофейные в том смысле что были мной выковырены с военного девайса - т.е. это "мои" трофеи Ж)
Sergius - спасибо за ссылку - там и по 6Е1П есть Ж)
хм - если честно - я вот действительно призадумался сделать хай-фай - а то я музычку с компа в Microlab B-52 слушаю...
так что если 6н13с туда покатит - то это даж хорошо! Ж)
ПС
вау! да там и ВАХи есть!
vermin
Ответ #10 - 16.09.2009 :: 04:28:16
прочёл - сразу возникла кууууууча вопросов:
1. замена кенов на диоды - насколько критично?
я не маньяк и пока с кенами нет желяния связываться
2. а не заменить ли 6н8с/6н9с на что нибудь... и вообще почему использованы именно они???
3. выходной транс - сплошной вопрос
4. "Расчетная мощность катодных резисторов 6Вт так же не выдерживала теплового режима. Пришлось применить остеклованные 25Вт." - ппц!
5. "Но загадочней всего была работа силового трансформатора ТС-180. При оптимальных токах и нагрузках его нагрев был предельный." - вообще загадочно  Ужас
хм - статейка явно не для начинающего, на схеме много полезного (напруг) нехватает, про выходник ни единого слова
вобщем так - сначала сделаю кранка, потом вернусь к сему вопросу  Круглые глаза
наберу опыт и места где что заказать...
« Последняя редакция: 16.09.2009 :: 05:07:05 от vermin »
