Цитата:mn3011 добыл - тоже молодец, меня жаба задушила отдавать 38 бачей за камень, не считая доставки.
Я нашел канал гораздо дешевле.
Это большая удача.
Цитата:вот 3010 едут, они всего по 6 уе, попробую в аду воткнуть.
но если делать ее тру стерео, это дивайс на 1000 бачей выйдет. Его вне столицы будет крайне тяжело продать. И это не рэк, а гаинта 0477 за 340рублей.
3010 - спаренная линейка по 512 бит в строке. Зачем??? Лучше, проще и дешевле поставить 3007.
Кстати, можете поделиться схемой ады?
Схемы всего A/DA на 3010 и сэд1024 лежат на
www.adadepot.comВерсии под 3007 (с удвоенной тактовой) и SAD1024 - на diystompboxes.org
Если что, у меня все собрано, включая кой какие вырезки из форумов.
Что примечательно, в оригинальной аде тактовая снимается с 4047 и идет напрямую на mn3010, в любительских вариациях 4047 "подкачивают" через 4049. Хотя, по логике, должна вмешаться емкость 3010.
Цитата:1 секунду дилей на 3208 я видел - 4 камня
У меня в схеме девайса две линейки 3011 и еще 3005. Кроме того, скорее всего добавлю еще две 3007 для расширения возможностей двухканального стерео-ревера.
От драйверов хочу вообще отказаться - написал прогу для Меги64. Умудрился на одном камне реализовать три независимых ВЧ генератора (тактовые), два независимых НЧ генератора (свипп-модуляторы), и еще двухканальный ген розового шума, для "оживляжа" обоих каналов хоруса.
Сейчас сижу колдую над прогой управления всем этим чудо-девайсом. Решил вообще отказаться от потов, а все управление сделать на шести кнопках, и двухстрочным дисплейчиком.
Забью в прогу сразу штук 30 пресетов для разных режимов, и еще раза в два больше места оставлю юзеру для самостоятельной преднастройки.
Я на tiny13 делал драйвер, выход подтягивал по разному - через делитель пополам, триггер Шмитта и инверторы в параллель. Шмитт вполне подходит. Дилей получился нормальный, а вот хорус позвякивает, т.к. пересчет сделан всего 4.5 тыщи раз в секунду, а делать больше, разрешение генератора упадет.
Еще , при пересчете генератора дилея по рекции на пот слышен хруст.
Поясню: пересчет параметров в проге у меня идет только когда крутнули пот. и пересчет там копеечный в плане тактов и времени. Но этого хватает чтобы похрумтеть на выходе примочки.
Как ты будешь разруливать 3 генератора, чтобы скважность при пересчетах не плыла, разрешение было хорошим, я опять-таки представить не могу. Сколько таймеров не программируй, они всеравно будут прерывать процесс и гадить в звук.
Хотя, подозреваю, что все уже сделано и опробовано
В общем, удачи в этом нелегком деле. Такому опыту нельзя давать лежать на месте.
