Normal Topic  про прозрачность ,"запертость" звука (Прочитано 2683 раз)
inqisitor
17.09.2009 :: 04:41:50
ситуация такая, сделал пред типа СРТ все навесом, питание анодное 350 в , анодная фильтрация как у АЗГ  версиия 2,все вроде нормально . но в звуке мало динамики , такое ощущение что звук заперт не хватает высших гармоник что ли .Проверял покаскадно , зацеплял вход прямо на 3 каскад , первые два отцеплял  все нормально но при переходе в бреак ап (так вроде называется ) вылазит мерзкий призвук,который громче и "длиннее" основного тона  при зацеплении входа на второй каскад ситуация еще хуже, как победить не знаю, перепробовал все ,увеличивал анодку , менял режимы  3 и 4 каскадов убавлял чуствительность каскадов , отрезал больше низа (менял проходные кондеры) Может кто что нибудь подскажет
Re: про прозрачность ,"запертость" звука
Ответ #1 - 17.09.2009 :: 07:49:32
inqisitor писал(а) 17.09.2009 :: 04:41:50:
...в звуке мало динамики , такое ощущение что звук заперт не хватает высших гармоник что ли...
...при переходе в бреак ап (так вроде называется ) вылазит мерзкий призвук,который громче и "длиннее" основного тона...
Какая-то невразумительная каша в понятиях, а точнее эмоциях.
Это первая конструкция или что-то до этого собирал подобное?
СРТ работает шикарно, но при следующих условиях:
- хороший инструмент
- умение извлекать звук
- хороший усилитель после сабжа
- хороший кабинет с гитарным динамиком
- умение пользоваться ТБ
- понимание отличия "сырого" звука от наруленного в студии на фирменных записях
Ответ #2 - 17.09.2009 :: 08:40:46
Denn все верно написал, еще можно в 3-м каскаде конденсатор 1n (который парраллельно 100к) заменить на 680, 470p или вообще убрать - по вкусу.
sd
Ответ #3 - 17.09.2009 :: 16:02:26
если лампы 6н2п то дело в них (я так думаю запирается третий каскад и надо уменьшить 39к)
inqisitor
Ответ #4 - 18.09.2009 :: 03:39:15
инструмент хороший старый джексон .усилитель конечный стандартный маршалловского типа с ел 34 в конце . Выходной транс от аудиоинструмента. Кабинет с еминенсом V12  +селешен V 30  темброблоком пользоватся умею .Насчет сырого и обработаного звуко понятия имею  И вообще конструкция далеко не первая  . Про конденсатор в аноде третьего каскада , слышно его влияние , убирал и уменьшал его  это не решает проблемы ,Лампы 12 АХ7 ен разные от електро гармоникс , есть также с маркировкой маршалл сам доставал из TSL 100 , на 6н2п давно уже ничего не собираю.  Вчера заметил такую вещь измеряя напряжение на аноде третьего каскада заметил что при возникновении подгруза напряжение падает где то на 20 -30 в . может быть это нехватка по питанию? Отвечаю не быстро тк удален от компьютера.
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 04:03:47 от inqisitor »
Ответ #5 - 18.09.2009 :: 09:12:29
Ещё хинт: если гитара с хамбакерами у которых достаточно приличный "выхлоп" (а это большинство хамбакеров), то на СРТ выставлять гейн нужно не более 1/3 шкалы. Иначе получается перда. Также очень желательно параллельно резистору 470к в цепи сигнала между 2-ым и 3-им каскадами поставить плёнку 470..680пф - это гораздо эффективнее убирает муть, нежели игра анодной ёмкостью 3-го каскада. Уменьшение динамики (если мы говорим про одно и тоже) как раз связано с чрезмерным переусилением и НЧ-запираниями.
П.С. Режимы каскадов в норме?
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 09:12:55 от Denn »
Hader
Ответ #6 - 18.09.2009 :: 20:05:09
а какие напруги то на каскдах?
по порядку (без чистого канала).
я с оригинальной ректовской схемой помучался в свое время, была подобная проблемка. Решил трансом с переменокой 360в на вторичке (на анодах у меня сейчас от 250 до 425 вольт напруги), в воскресенье заберу новый транс и буду продолжать эксперименты на более низких напругах.
а вообще советую пайку проверить. такой косяк у меня то же был.
inqisitor
Ответ #7 - 21.09.2009 :: 04:12:42
напруги не помню на память но вроде все в пределах разумного . выход анодки с моста около 350 в . Заметил такую вещь , при увеличении конденсаторов фильтра питания анодов призвук увеличивается . Схему пересобрал уже 4 раз так что непропаев нет .  По поводу уменьшения низов ,при уменьшении проходных и катодных кондеров , получаем почти клин в четыре каскада  с поганым перходом в перегруз.Вообще при изменении схемы в енгл- богнер меняются режимы ,характер звука но проблема остается . Напруги каскадов померяю выложу позже
Ответ #8 - 21.09.2009 :: 05:20:52
inqisitor писал(а) 21.09.2009 :: 04:12:42:
Либо лыжи не едут, либо надо лампы исправные попробовать поставить  Озадачен
Ответ #9 - 23.09.2009 :: 05:11:03
Пленку переходную всю проверить. Вполне реально, что есть утечка, особенно перед 3-м каскадом.
