Normal Topic БП от китайцев (Прочитано 2961 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
БП от китайцев
17.09.2009 :: 04:51:09
Уже давно юзаю китайский блок питания на 9 В для примочек. Ща вот борюсь с фонами и подумал может залезть в этот бп и увелисить емкость фильтра зашунтировать его пленкой и впихнуть стабилизацию. Что скажите ?
Так то я проверял осциллом пульсации без нагрузки нет. Она под нагрузкой может появится или нет ?
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: БП от китайцев
Ответ #1 - 17.09.2009 :: 05:39:29
Может естественно! Под нагрузкой и надо проверять Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Re: БП от китайцев
Ответ #2 - 17.09.2009 :: 05:41:41
Если блок под нагрузкой даёт 9в, то стабилизатор на 9в в него не поставить (нужен запас по напряжению вольта 2-3).
Если всё устраивает, то лучше не лезть, а потратить драгоценное время с какой-нибудь другой пользой.
Если уже залез, то поменяй диоды мостика на ультра-фасты или Шоттки, электролит на 2200мкф (а лучше на 4700, если место позволит), параллельно плёнку на 100нф как можно ближе к выходу диодного моста.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: БП от китайцев
Ответ #3 - 17.09.2009 :: 06:26:34
первым делом  надо проверить наличие заземления
в этом блоке , а кондёры не так и сложно доставить
а диоды то зачем менять на быстрые , этоже 50гц
теория убийца практики
Sergius
Re: БП от китайцев
Ответ #4 - 17.09.2009 :: 07:05:21
диоды менять чтоб вч помехи минимизировать при переключении диодов.... у фастов емкости меньше, а следовательно и помехи при переключении...
yjm
Местоположение: Уфа
Re: БП от китайцев
Ответ #5 - 17.09.2009 :: 07:58:21
Там переключалка есть 6-9-12 В. Так что запас для стаба найдется.
Остальное попробую сделать как сказали. Спасибо.
еще вопрос в бп же не обязательно использовать виму да ? )
« Последняя редакция: 17.09.2009 :: 08:00:11 от yjm »
Sergius
Re: БП от китайцев
Ответ #6 - 17.09.2009 :: 08:04:48
достаточно к73
Re: БП от китайцев
Ответ #7 - 17.09.2009 :: 08:07:26
yjm писал(а) 17.09.2009 :: 07:58:21:
БП - такой же равноправный участник звукового тракта, как и усилительные каскады. На выходе любого звукоусилительного прибора мы имеем напряжение БП, промодулированное звуковым сигналом.
Andy
Re: БП от китайцев
Ответ #8 - 17.09.2009 :: 08:22:39
Китаец китайцу рознь, но пользовался я как то китайским БП, досыть. У него почти синус на выходе был, г%но еще то. Так что настоятельно рекомендую сначала обеспечить свои звуковые девайсы добротным питанием.
Re: БП от китайцев
Ответ #9 - 17.09.2009 :: 08:31:58
Нынче в продаже попадаются очень неплохие торы от компании "Торэл". Если уж задумываться о Качестве БП, то надо начинать с трансформатора.
yjm
Местоположение: Уфа
Re: БП от китайцев
Ответ #10 - 17.09.2009 :: 10:25:21
Советуете приобрести тор на пару ампер 12 В для получения 9 В стаб. ?
Re: БП от китайцев
Ответ #11 - 17.09.2009 :: 10:39:57
yjm писал(а) 17.09.2009 :: 10:25:21:
На 1А будет вполне достаточно и ещё более-менее компактно. Нагрузку в виде 9-вольтовых педалек на 2А честно говоря слабо представляю  Ужас
yjm
Местоположение: Уфа
Re: БП от китайцев
Ответ #12 - 17.09.2009 :: 11:34:55
C запасом под пару примочек )
Re: БП от китайцев
Ответ #13 - 17.09.2009 :: 12:45:46
yjm писал(а) 17.09.2009 :: 11:34:55:
Примочек-грелок... для гитариста  Смех
