Normal Topic Доработка выходного транса , есть вопросы (Прочитано 1381 раз)
Господин Уэф
17.09.2009 :: 12:27:34
Всем привет! Прошу протянуть руку помощи, а то голова сломалась. Мне посчастливилось раздобыть пару трансформаторов ТВЗ-Ш со следующими данными:
Первича - 3000 витков;
Вторичка - 91 виток (да, 91, а не 114, как в справочнике)
Эти трансформаторы (из двух собрал один) хочу использовать в качестве выходного в Р1 (однотакт на EL84).
Посчитал приведенку, получилось 8 712 Ома, в то время как для 6П14П рекомендовано 4-7кОм (смотрел в ФАКе)
Посчитал необходимый коэффициент трансформации для 8 омной нагрузки по методике из ФАКа (брал крайние значения приведенки - 4 и 7 кОм и среднее), а потом посчитал вторичку - получил 107 (4кОм), 114(5.5кОм) и 134 (7кОм).
В общем решил домотать, наверное до 114 витков.
Все ли я правильно сделал?
Вторая проблема - я собрал трансформатор из двух - у одного было покрытое окалиной железо (1975 года)и он был как-то плотнее намотан, а другой (198... года) имел чистое железо, но обмотка не бог весть как хорошо в нем сидела.
В новом трансформаторе я выставил зазор, поставил хорошее железо, хорошую обмотку и обжал в тисках. Вот сейчас чешу репу - появилась необходимость домотать транс, но вчера прочиал, что излишнее давление на железе плохо сказывается, теряются магнитные свойства. Сейчас в раздумьях - стоит ли перебирать транс еще раз и не прикажет ли он долго жить после таких манипуляций. Есть правда железо со второго транса, но с окалиной. Как окалина влияет на качества транса? Всем заранее спасибо за помощь.
P.S.: динамики в телеках, на которые работал транс были 8-омные. Каковы будут последствия. Если трансформатор не подгонять и оставить все как есть?
« Последняя редакция: 17.09.2009 :: 12:30:25 от Господин Уэф »
Господин Уэф
Re: Доработка выходного транса , есть вопросы
Ответ #1 - 18.09.2009 :: 04:55:23
Эй, народ, ответьте же кто-нибудь!
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #2 - 18.09.2009 :: 06:27:19
Можно пребрать ещё раз, только посмотреть, не
повредил ли окисный слой пластин, чтоб не было
замыкания. Если  транс, рассчитанный на 4 ом 3000/91, включить на 8ом, то падает моща, растут
искажения и падает драйв.
Господин Уэф
Ответ #3 - 18.09.2009 :: 06:45:58
Не повредил, все делал аккуратно, пластины промерял тестером, ничего не пищит, замыкания нет.
А что насчет физического воздействия на железо? Не сталкивался с таким явлением, как потеря магнитных свойств? Как на железо сильное сжатие дйствует (транс в тисках обжимал, когда кожух обратно надел)? Или этим можно пренебречь?
П.С.: Значит буду доматывать вторичную обмотку. Спасибо.
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 06:46:58 от Господин Уэф »
jazz77
Ответ #4 - 18.09.2009 :: 09:37:45
Если нет внешних поврежедений, то не страшно.
это ж не пермаллой и магнитные свойства не уплывут.
