Normal Topic подскажите по умножителю пожалуйста (Прочитано 2593 раз)
vermin
Местоположение: Владивосток
18.09.2009 :: 02:02:21
умножитель на 6 - вот схемка:
вопрос - а что нужно сделать чтобы получить на выходе получить не +6U а -6U ?
поменять полярность у всех диодов и конденсаторов?
и ещё вопрос - как я понял - все конденсаторы одинаковой ёмкости - верно?
заране спасибо!
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 02:02:40 от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Re: подскажите по умножителю пожалуйста
Ответ #1 - 18.09.2009 :: 09:23:12
vermin писал(а) 18.09.2009 :: 02:02:21:
Верно.
Конденсаторы одинаковой ёмкости. Только имей в виду, на приведённых схемах последовательное соединение конденсаторов указано "схематично", оно отражает тот факт, что где два конденсатора - это значит, что на них удвоенное напряжение, где три - утроенное и т.д.. В реальной схеме досаточно выбрать кондёр на нужное напряжение, и лучше с сильным запасом. Ещё беда: чем больше кратность умножения, тем сильнее падает мощность такого БП и требуется стольки же кратное увеличение ёмкостей. Из опыта, уже 3-кратное умножение приводит к серьёзным потерям. 6-8-кратное я бы делать не стал, в виду крайне малой эффективности. Для звука такой "БП" - это вообще зло, т.к. нагрузка питается последовательной батареей конденсаторов, которые как известно качества не добавляют и при таком включении дают высокое Rвнутр, да ещё и постоянно переключаются кучей диодов.
Ответ #2 - 18.09.2009 :: 14:08:05
Такие гирлянды годятся только там, где практически нет тока потребления, например, для фантомного питания.
vermin
Ответ #3 - 18.09.2009 :: 14:30:24
Денн - спасибо за развёрнутый ответ!
радует то что ещё не совсем мозги усохлись  Улыбка
умножать  вынужден - знаю что это не очень хорошо но на трансе кроме анодки и 4-х накалов только обмотка 12в (еще есть 500в - но о схемах делителей я не слышал Очень довольный )
вот и решил из 2 накала *2 сделать +-12 через стабы для опов
а вот смещение буду делать из 12в *4 в лучшем и *6 в худшем случае - нужно -60в (кранкенштэйн) - так что боюсь *4 маловато выйдет (как закончу писанину - спаяю - паяльник уже  греется)
думаю даже в случае *6 мощи на смещение должно хватить - ну и опам ТЛ072 много ненужно
еще есть вопрос - а откуда можно в моем случае запитать пару релюх? от 12в со стаба?
зы - писать с телефона ппц изврат - пусть и с П990 с клавой - но комп далекооо Печаль - а до завтра ждать сил нет 8)
Ответ #4 - 18.09.2009 :: 17:12:03
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D...
на вот, услыш про делитель
а +30 и +60 из 12 вольт есть еще в схеме SKiff Grass, афтора все знают Подмигивание
vermin
Ответ #5 - 18.09.2009 :: 17:23:40
research - спасибо - завтра на компе почитаю
умножил 12 с копейками на 4 - вышло гдет 62-64 (напруга в розетке скачет зараза) - вроде терпимо - интересно насколько просядет под нагрузкой - завтра попробую в симе побаловаться
Ответ #6 - 18.09.2009 :: 17:32:08
Умножитель и на сообщения работает? Смех Смех
Ответ #7 - 18.09.2009 :: 18:24:41
Смех
Ответ #8 - 18.09.2009 :: 18:29:23
ага, я тоже 64 поделил на 4 Улыбка
vermin
Ответ #9 - 19.09.2009 :: 05:11:07
ааааааааааааааааааааааааа!  Очень довольный Смех
кошмар - чего-либо думать в 3 часа ночи + после тяжкого застолья (правда без спиртного)... нет - лучше так не делать - блин - аж стыдно стало - вот же я протупил...  Круглые глаза
на самом деле мне там делить особо нечего - 500в на трансе для питания ЭЛТ (анод вроде) оссцила (транс от лампового осцила С1-54 - 40 ламп) - обмотка маломощная как я понимаю - хотя наверное для смещения и хватит - порпобую посчитать резисторы...
не блин - пипец - ну я и отжег - 5лет института (правда дааавно это было) и так протупить... просто я в основном с цифрой общался - с аналогом у меня вообще туго было - сейчас понимаю что в принципе ничего сложного тут нет  Улыбка
ПС - извеняюсь за дубликаты постов - писал с телефона - а он как-то странно тупил - вот и наплодилось...
« Последняя редакция: 19.09.2009 :: 05:12:18 от vermin »
