Hot Topic (More than 25 Replies) Он борд преамп =< by Сергей aka lart >= (Прочитано 177 раз)
el Doctor
Re: Он борд преамп =< by Сергей aka lart >=
Ответ #20 - 23.09.2009 :: 11:48:42
это балас между двумя фильтрами сч. этотебе вместо ручки тона. громкость ставь в конце схемы, так как у меня сделано. все прочи ручки из гитары выбрось. Очень довольный
алекси лайхо играл раньше на емг-HZ + JE-1200
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Местоположение: м.Київ
Ответ #21 - 23.09.2009 :: 19:09:16
Тембр - баланс между исходным сигналом  и с обрезанными ВЧ.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #22 - 27.09.2009 :: 10:28:08
собрал эту штуковину.
протестил осцилом и генератором - вроде все нормально.
дергаешь струны - звука нет.
дергаешь сильно - прорывается перегруженый сигнал потом быстро исчезает.
пробовал ставить вместо 47к регулятор. Он регулирует громкость но не устраняет перегруз.
el Doctor
Ответ #23 - 27.09.2009 :: 10:38:53
yjm писал(а) 27.09.2009 :: 10:28:08:
собрал неправильно, ищи косяк.
у меня работает более двух лет уже самодельный
а в чарвеле мод4, который еще есть у меня, он работает уже с 1984 года...
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #24 - 27.09.2009 :: 10:42:18
а почему выходной джек имеет 3 контакта ?
как там с землями быть ?
« Последняя редакция: 27.09.2009 :: 10:43:15 от yjm »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #25 - 27.09.2009 :: 16:31:36
Ё маё ничерта не понимаю.
Если пускать сигнал с компа то все прекрасно.
Но с гитарой поче му то мудеж выходит.
Ошибок вроде нет.
Какой коэфициент усиления у девайса ?
« Последняя редакция: 27.09.2009 :: 16:31:58 от yjm »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #26 - 28.09.2009 :: 14:59:59
Доктор ! Нужна ваша помощь Улыбка.
el Doctor
Ответ #27 - 03.10.2009 :: 03:14:03
выходной джек стерео. перемыканием контакта батарейки (-) на землю при вклюении провода с моно штеккером на схему подаецо питалово. иначе быстро прожрет ботарейку.
коффициент усиления у дивайса легко подсчитать глядя на цепи обратной связи ОУ  Подмигивание
