Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт (Прочитано 652 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
Ответ #60 - 27.09.2009 :: 12:08:09
А я бы взял выходник от Ампега SVT4PRO и не мучался - на полевиках, поскольку 400 Вт на лампах - это очень на любителя (таскать тяжести Улыбка). ИМХО
Тяжелому року - тяжелый усилитель!
Tubeman
Ответ #61 - 27.09.2009 :: 22:08:21
2:OldMike...ну если на то дело пошло, тогда уж лучше SVT3PRO. Там полевики расскачиваются непостредственно лампой, а это (как здесь говорят) "трушнее".
И еще одно: хоть оно и для баса, но я вместо
IRFP-шек, использовал бы тошибовские пары 2SK1530+2SJ201
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 27.09.2009 :: 22:12:32 от Tubeman »
Sergius
Ответ #62 - 28.09.2009 :: 02:30:59
Нашел вчера в своих закромах пару одинаковых трансформаторов габаритной мощностью 800-1000Вт, железо из пластин толщина 0.35 стянуты винтами....каркас выполнен из текстолита 2мм.
Т.ч можно начинать  Улыбка делать 400Вт усилитель на лампах
Только судя по весу этих трансформаторов ....голова с ними будет весьма увесистая Смех
« Последняя редакция: 28.09.2009 :: 02:32:12 от Sergius »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #63 - 28.09.2009 :: 07:12:09
А я предупреждал... что 400 басовых ватт это тяжело Подмигивание
Gregg
Ответ #64 - 28.09.2009 :: 20:24:08
В моем случае весит 34кг.
GLEB Custom
Ответ #65 - 28.09.2009 :: 22:02:47
粪愤青
Ответ #66 - 24.10.2009 :: 11:44:37
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #67 - 27.10.2009 :: 09:45:34
Габариты железа в СВТ-ВР:
Силовой=Выходной - 136*115 мм, толщина набора 76
Накальный - 88*74 мм, толщина набора 36
Выход только на 2 и 4 ома (хе-хе).
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #68 - 27.10.2009 :: 09:51:42
Lok-T@r писал(а) 27.10.2009 :: 09:45:34:
Что там получается раздельные трансформаторы по аноду и накалу. Если есть возможность сделайте фото потрохов, очень интересно   Улыбка
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #69 - 27.10.2009 :: 10:05:56
Именно что раздельные.
Потрохи... сфоткать... на студию нужно идти, но скажу что пред весь вверху, лампы - внизу (как во многих винтажных аппаратах). Сокеты - пластмасса на плате, две подстройки биаса сзади - с индикаторами. А ну и фирменная схема блокирования подачи анодки (которую я выгрыз нафиг). Улыбка
Но звучит отменно.
Цензура неуместна!
Gregg
Ответ #70 - 27.10.2009 :: 21:45:14
Sergius
Ответ #71 - 28.10.2009 :: 07:40:19
Спасибо за фото Улыбка
Sergius
Ответ #72 - 28.10.2009 :: 07:42:18
У SVT2 вентилятор получается дует внутрь шасси, и поток воздуха проходит в щели между шасси и лампами?
Roman_k
Ответ #73 - 26.02.2014 :: 15:06:33
Чем дело закончилось? Построил?
Сейчас тоже собираюсь 300в усил басовый делать на лампах, вот возник вопрос, возможно ли как-то не в АБ2 а в обычном АБ сделать усил 300в на 6-ти КТ88? Если взять, например, ту же схему свт2про и убрать от туда КП перед оконечными лампами. Будет такое работать?
Ответ #74 - 26.02.2014 :: 15:19:00
@ Roman_k
300 Вт на 6-ти КТ88 и в АВ1 - без проблем.
Roman_k
Ответ #75 - 26.02.2014 :: 15:55:22
Наблюдатель, а как лучше организовать КП и драйвер в оконечнике? Может есть готовая схема?
Ответ #76 - 26.02.2014 :: 16:22:41
Не, 300-ваттник на лампах я не собирал, и не буду Улыбка
Roman_k
Ответ #77 - 26.02.2014 :: 17:07:24
а в теории?
toiler
Ответ #78 - 26.02.2014 :: 17:07:31
Вот тут Ампеги можно посмотреть:
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fguitarwork.ru%2Felectronic%2F
Roman_k
Ответ #79 - 26.02.2014 :: 19:07:55
Ампеги АБ2, интересует АБ1
