Hot Topic (More than 25 Replies) Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!? (Прочитано 7499 раз)
Tan
23.09.2009 :: 08:24:03
Глупость какая-то, но мне не померять напряжение на проходном (разделительном) конденсаторе.
Меряю и так и этак и попой через косяк... по нулям. Только перед оконечником на конденсаторе -33В смещения сетки.
Гитара воткнута.. фонит потихоньку в углу.
Зачем: советуют кондёры на 400В, есть мало хороших на 250В.
Далее, если у меня приходит на анод 150В (6Н2П) - значит в проходе больше анодки не появится! Я не прав?
И ещё про напряжение на аноде.
Собирал СЛОРЕКТО - напряжение на входе преампа 360В вместо оригинальных 390В. Всё спаяно верно -- и на лампах 150В. Это нормально?
Смотрел у ерасова на 12АХ7 - 210В, у Маршалла -290В. Глаза разбегаются...
Кого мог уже поспрашивал... некому ответить на мои вопросы.... Нерешительный
Sergius
Re: Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!?
Ответ #1 - 23.09.2009 :: 08:33:09
Если каскад с резистивной нагрузкой , то конденсатор должен быть рассчитан на напряжение хотя-бы 1.2 Uп , не забывайте, что напряжение в сети 220 +-15% только по ГОСТ, а в жизни Ужас.
Т.к. каскад на триоде работает в классе А , то через лампу в режиме покоя протекает ток равный половине от максимального. Поэтому в режиме покоя на аноде лампы всегда будет напряжение меньше чем Uп, т.к. будет падение на анодном резисторе...
Следовательно напряжение на аноде будет зависеть : от напряжения питания каскада, от тока покоя, от резистора в аноде лампы.
Sergius
Ответ #2 - 23.09.2009 :: 08:34:30
К тому же у вас лампа 6н2п , а следовательно при тех же параметрах резистора смещения положение рабочей точки будет иное чем у 12ах7, отсюда и разница с ерасовым  Подмигивание
Tan
Ответ #3 - 23.09.2009 :: 08:41:07
Так, ну допустим в сети жахнуло 270В: это +50*1,4=70В
Допустим я жгу по полной ..я не знаю...+20В
Итого: 150+70+20=240В
240*1,2=288В - расчётное для кондёра.
Так правильно?
Спасибо.
Sergius
Ответ #4 - 23.09.2009 :: 08:54:47
зависит только от напряжения питания каскада т.е. так.
трансформатор 220 в 280, следовательно выпримим получим 390В
если на входе 250В  то на вторичке трансформатора 320В, следовательно 450В
Вывод конденсаторы надо минимум на 450В , а лучше на 600.... если у тебя напряжения меньше пересчитывай....
Возможна ведь ситуация когда все лампы убраны, а усилитель включен... напряжение будет на всех конденсаторах как на первом конденсаторе фильтра...
тока не будет на резисторах падать не будет, которые по питанию стоят
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 08:56:06 от Sergius »
Tan
Ответ #5 - 23.09.2009 :: 09:05:17
Вот теперь понятно!
Жалко кондёры....
Написать что ли большими буквами "БЕЗ ЛАМП НЕ ЗАПУСКАТЬ!"
Sergius
Ответ #6 - 23.09.2009 :: 09:07:23
Tan писал(а) 23.09.2009 :: 09:05:17:
Вот теперь понятно!
Жалко кондёры....
Дурак всегда найдется   Смех
Ответ #7 - 23.09.2009 :: 09:17:46
Sergius писал(а) 23.09.2009 :: 08:54:47:
Такая ситуация всегда имеет место при подаче питания, т.к. неуспевшая нагреться лампа считается отсутствующей.
По опыту, конденсаторы иногда выдерживают удвоенную и даже утроенную напругу от той, что значится максимальной на их корпусе. Но это вовсе не повод рисковать. Наоборот, желательно чтобы максимальная напруга была с хорошим (1,5-2 кратным) запасом. Можно конечно поставить какой-нибудь замечательный разделительный конденсатор на 275в в конструкцию с анодкой 320..350в и тешить себя мыслью, что там же всего будет 160..175в в рабочем режиме. Но вот как скажутся для кондёра толчки величиной в анодное (причём на ХХ!) в моменты включения - это вопрос, и кому нужна эта лотерея.  Озадачен
Конденсаторы на 400 и на 630 вольт не такой уж дифицит, и стоят не сильно дороже низковольтных. Зато поставил и забыл.
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:21:00 от Denn »
Sergius
Ответ #8 - 23.09.2009 :: 09:38:09
Denn писал(а) 23.09.2009 :: 09:17:46:
Забыл совсем про это.. Смех привыкаешь включать анодное напряжение после прогрева накала... и думаешь, что все так делают
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:38:25 от Sergius »
Ответ #9 - 23.09.2009 :: 10:02:23
Sergius писал(а) 23.09.2009 :: 09:38:09:
Также наверное привыкаешь предугадывать когда лампы выходят из строя и в сети случаются перекосы фаз...  Со сжатыми губами
Sergius
Ответ #10 - 23.09.2009 :: 10:09:26
Denn писал(а) 23.09.2009 :: 10:02:23:
ну дык от перекоса фаз ничто не спасет  Подмигивание у меня у коллеги в щитке отпал ноль...дак так перекосило, что у него дома вся электроника погорела  Плачущий
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 10:10:06 от Sergius »
Tan
Ответ #11 - 23.09.2009 :: 10:11:02
Нда... Печаль
Ответ #12 - 23.09.2009 :: 10:21:34
Нужно также на забывать, что при перегрузе разделительные конденсаторы "дозаряжаются" за счет сеточного тока и постоянная составляющая на них увеличивается по сравнению с напряжением при отсутствии сигнала.
Sergius
Ответ #13 - 23.09.2009 :: 10:26:18
KMG писал(а) 23.09.2009 :: 10:21:34:
все равно с резистивной нагрузкой худший вариант - это опираться на питание!
Ответ #14 - 23.09.2009 :: 10:28:23
В своих девайсах я делаю задержку подачи анодного питания.
Hader
Ответ #15 - 23.09.2009 :: 12:35:27
в срт 350 вообще то должно быть, если мне не изменяет память...
а проходные кондеры от 250в.
лучше брать с коэфициентом 1.5 потому что у нас сеть нехорошая и напруга там скачет будь здоров.
кроме того запас как говорится кушать не просит.
лично я в проход меньше 400в никогда никуда не ставлю...
в катод выходных ламп от 100 до 400в ставлю.
на фазике если ставить между анодами кандер, то от 600 до 3000 вольт. почем 3000в ? потому что есть хорошая малошумящая керамика но она на 3кв. вообще от наминала зависит... можно и пленку поставить, вима на пример на 500 в.
так же есть мнение, что если брать хороший запас, то кандер/резистор работает стабильнее и меньше искажает звук. Но по этому мнению я пока подтверждений не нашел. Просто на слух у меня такое ощущение присутствует...
Ответ #16 - 23.09.2009 :: 13:07:44
Hader писал(а) 23.09.2009 :: 12:35:27:
На случай, если забуду впаять катодный резистор...  Улыбка
Serchey
Ответ #17 - 23.09.2009 :: 13:17:29
Кстати интересует вопрос. Улыбка У меня оконечник на 6п3с-е. На аноде фазика вольт 400, смещение где-то -50. Разделительные конденсаторы меж фазиком и сеткой 6п3с-ов - Wima MKS4 400V. Это не криминал слочайно?  Класс Везде пишут 600В а у меня таких нету...
Sergius
Ответ #18 - 24.09.2009 :: 02:08:56
Serchey писал(а) 23.09.2009 :: 13:17:29:
Не криминально если для себя делаешь  Смех а если у кого-нибудь другого задымит.
Tan
Ответ #19 - 25.09.2009 :: 17:32:49
Особенное спасибо Hader'у за супер полное объяснение! У меня есть такое чувство, что мы с тобой на форуме Ерасова разговаривали. Верно?
Вопрос по 6П3С к случаю:
Напряжение смещения на сетке для двухтактника в режиме АВ1: -18В.
У ерасова нарисовано -36В
У Serchey: -50.
На что это влияет? Количество искажений?
На каком уровне остановится?
И как перегружается мощник? Входным сигналом или режимом?
