Normal Topic Примочка Zinger-1. plizz help!!! (Прочитано 1443 раз)
D1mz
23.09.2009 :: 12:57:20
Заранее извеняюсь, некоторые вопросы могут показаться глупыми, я только учусь!!! Нашёл на сайте примочку Zinger, http://www.sugardas.lt/~igoramps/article18.htm . походу дела возникло несколько вопросов. микросхема - чесно говоря не понятно какую именно надо, я купил BA4560N - надеюсь подойдет!? потом непонятно какое питание подавать на схему. в статье ничего не сказано(. транзисторов отечественных в магазине не оказалось, взял импортный BC546 подойдёт?? помогите пожалуйста!!! очень хочется эту примочку! Заранее благодарен!
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Примочка Zinger-1. plizz help!!!
Ответ #1 - 23.09.2009 :: 13:17:03
Комплектующие подойдут. Питать можно от 9 или 18 Вольт, например(1 или 2 кроны).
Но на схеме узел организации питания не показан.
D1mz
Ответ #2 - 23.09.2009 :: 13:43:25
Podshivalov писал(а) 23.09.2009 :: 13:17:03:
это как??? и как его организовать?? Озадачен
underover
Местоположение: Екб
Ответ #3 - 24.09.2009 :: 04:30:54
Зато показан на плате - в правой части диод - защита от переполюсовки, два резистора по 22к и электролит 47мкф - искусственная "земля" для оперов. Точка соединения резисторов подключается к точкам "1\2" на схеме. 8-я нога м\сх идёт на точку соединения "верхнего" резистора и катода диода. 4-я нога - на землю (нормальную, не "искусственную". Питание подаётся на анод диода.
Понятно?
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 04:36:39 от underover »
D1mz
Ответ #4 - 24.09.2009 :: 09:55:35
Дааааааааа!!! большое спасибо всем!!!! пошёл паять)
