Normal Topic Маршал Спикерсим (однополярка->двухполярка) (Прочитано 2134 раз)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
23.09.2009 :: 21:15:45
Собственно вопрос из всей знакомой схемы маршалловского спикерсима с однополярным питанием нужно сделать тот же спикерсим, но с полноценным двухполярным питанием.
Запутался куда девать земляные выводы кондёров и что подавать на инвертирующие входы ОУ.
То, что я не понимаю, с чем соединять, под номерами 1,2,3,4.
Помогите неграмотному Улыбка
Местоположение: м.Київ
Re: Маршал Спикерсим (однополярка->двухполярка)
Ответ #1 - 23.09.2009 :: 21:20:55
Это все будет настоящая "земля".
Hyde
Ответ #2 - 23.09.2009 :: 21:26:54
Т.е. все эти четыре точки на настоящую землю, а плюс - минус на ноги ОУ?
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #3 - 24.09.2009 :: 00:42:51
вопрос не потеме конечно, но про маршал спекерсим))
так вот он у меня работает как спикерсим и как компрессор с очень сильной компрессей, если играть на клине в ламповый пред и после него спикерсим, то играть невозможно. чуть струну сильнее дернул и все( на магнуме такого нету. в чем может быть причина? )
Ответ #4 - 24.09.2009 :: 04:25:08
Hyde писал(а) 23.09.2009 :: 21:26:54:
Да.
atrapada писал(а) 24.09.2009 :: 00:42:51:
На входе схемы спикерсима стоит дополнительный усилительный каскад, в котором резисторы R2/R1 задают Ку=47к/27к=1,74. Также следующий каскад имеет зверское усиление 1000/33=30,3 (в предельном частотном случае). Если схема питается от 9в (т.е. +/-4,5в), то не удивительно, что от лампового выхлопа всё это хозяйство грузится. Вместо R2 нужно поставить переменник и уменьшить усиление до ухода компрессии. Скорее всего получится даже отрицательный Ку в итоге Улыбка
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 04:32:38 от Denn »
