Normal Topic Помогите с 5Е3, плавает уровень сигнала (Прочитано 1361 раз)
iceknight
23.09.2009 :: 21:35:16
В общем плавает уровень сигнала с пириодом 1-2 сек, и в перегруз постоянно уходит неприятный. Говорят у меня петли в земле? Гляньте плиз разводку.
« Последняя редакция: 25.09.2009 :: 18:20:15 от »
diezz
Re: Помогите с 5Е3, плавает уровень сигнала
Ответ #1 - 23.09.2009 :: 22:22:45
Очевидно генерит. Это не из-за земляной петли (из-за них фон), а из-за какой-то петли обратной связи. Для начала канифоль отскреби между пистонами Улыбка. И сеточные провода каскадов убери подальше друг от друга.
iceknight
Ответ #2 - 24.09.2009 :: 16:45:25
Ммм...а как их убрать? Вернее куда
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 25.09.2009 :: 09:54:29
Иногда бывает очень интересная... не неисправность, а штука. Если трансформатор питания выбран очень мягким и легко просаживается под небольшой нагрузкой может возникнуть интересная завязка между питанием и напряжением смещения. Возникает положительная обратная связь и усилитель начинает генерить, так как ты описываешь. Способ лечения это перемотка первички трансформатора питания более толстым проводом. Проверь может у тебя это.
iceknight
Ответ #4 - 25.09.2009 :: 13:56:28
Силовик 100вт 2х325 0.15А, 5в 2А, 2х3.15В 2А
