Hot Topic (More than 25 Replies) кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО? (Прочитано 367 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
24.09.2009 :: 15:23:27
Вот я сколько ни сверлил - так всегда сверло уходит на мм так точно, парит это дело неимоверно! Сначала керню, после 2 мм сверлом намечаю, далее 5 см сверлом, далее 8 мм под резюки....  поделитесь хитростями кто как сверлит РОВНО?!  Конечно лучше как у мисс Франт - маску с трубками под свёрла, но пока такой нет...
varvaroid
Re: кто как в гаинте отверстия сверлит ....РОВНО?
Ответ #1 - 24.09.2009 :: 16:11:35
купи ступенчатое сверло
и ВСЕГДА держи сверла острыми!!
Местоположение: Тюмень
Ответ #2 - 24.09.2009 :: 16:13:59
ЧТо то я не понял, как уводит. Когда сверлишь прям уводит, или сверлишь вроде все ничего, а распечатку морды потом накладываешь и не совпадает.....
smex03
Ответ #3 - 24.09.2009 :: 16:32:13
очень ровно и точно сверлить отверстия получается на сверлильном станке (настольный небольшой такой).
пы.сы вещь (любая которую сверлиш) при этом желательно зажать в тиски которые имеются на этом самом станке.
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 16:33:03 от smex03 »
Nimander
Ответ #4 - 24.09.2009 :: 18:27:00
Я не знаю как наточить ступенчатое сверло, но если нет станка, или специального штатива для крепления дрели, то можно сверлить вертикально относительно чего-то, например, уровня. Очень довольный
XMD
Ответ #5 - 24.09.2009 :: 20:41:10
я сверлю на сверлильном станке, пердварительно накернив, снчало 3мм затем 7мм сверлом. Очень важно что б обороты были не высокими, тогда и сверлит как масло)
diezz
Ответ #6 - 24.09.2009 :: 22:32:19
Накернить, НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ пройти сначала маленьким, потом любым, какое нужно. И куда его из колеи выбьет Улыбка?
varvaroid
Ответ #7 - 24.09.2009 :: 22:56:09
тупое сверло обязательно сьедет
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #8 - 25.09.2009 :: 02:42:09
сверлить на низких оборотах, с редуктором
zx
Местоположение: Минск
Ответ #9 - 25.09.2009 :: 11:30:25
Кажись в "Окне в Европу" что-то проскакивало по поводу ровного сверления. Искать лень
Vlds
Ответ #10 - 25.09.2009 :: 11:57:07
Спасибо за советы!
iceknight
Ответ #11 - 25.09.2009 :: 15:28:21
Я накерниваю, потом дрель у меня в стойке для дрели, и с ней и сверлю.
Ответ #12 - 25.09.2009 :: 17:20:36
подставка-станочик под дрель стоит 650р, к нему бы еще дрель с регулируемыми оборотами, сверла приличные, тогда может и выгорит
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #13 - 25.09.2009 :: 21:51:26
блин сверлишь маленькое отверстие 1.5 мм ивсе. потом норм все сверлится
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #14 - 26.09.2009 :: 00:54:01
У меня тоже уходить стало, заметил недавно. Сверлил при помощи станка для дрели, потом выяснил - начал бить подшипник. Теперь патрон немного болтается и сверло уходит , хотя сверла острые и сверлю только гаинту - специально набор брал.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #15 - 26.09.2009 :: 15:02:12
Редуктор!!! А об силумин сверла неплохо тупятся, он же вязкий и хрупкий одновременно. Заметил что садится не массивный нож сверла, а тоненькая кромка самого тела( не знаю как правильно назвать))))
Ответ #16 - 26.09.2009 :: 16:59:50
При сверлении алюминиевых сплавов:
Машинное масло капнуть в зону сверления - гораздо ровнее сверлится, дыра (отверстие) чище, и сверло живет много дольше.
Если лень масло - элементарно плюнуть (слюной), и увидите, насколько уже станет лучше.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #17 - 26.09.2009 :: 20:00:05
отставить слюну пока... Злой
У сверла какой угол заточки (при вершине тобишь)?
Дефолтный угол большинства продающихся свёрл не канает для мягких металлов, к коим относится  и силумин.
Ответ #18 - 26.09.2009 :: 21:59:29
кстати, народными средствами дрель не замедлить (типа диода, или кондеров последовательно?)
diezz
Ответ #19 - 26.09.2009 :: 23:21:51
Некоторые диодом и замедляются. Была "B&D", там так и было.
Сверло об силумин не то что тупится, оно им мажется Улыбка. И счищается он не хитрО.
ЗЫ Че ж у меня-то ничего не уводит??? Сверлю вообще аккумуляторной дрелью, даже 11мм не уползает.
