Hot Topic (More than 25 Replies) защита для динамиков (Прочитано 274 раз)
Ambas
24.09.2009 :: 22:39:55
после того как за последние 24 часа я лишился 2х ВЧ пищалок, 2х динамикоов Celestion 10" для басового комбо и одного 12" динамика celestion для гитарного комбо встал ребром в голове вопрос. учитывая что в гитарных (и басовых) кабинетах окромя наших любимых динамиков ничего нет - можно ли туда что нибудь для их защиты допаять, и, самое главное, а как это "Что - то" рассчитать???
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 22:40:27 от »
Sergius
Re: защита для динамиков
Ответ #1 - 25.09.2009 :: 02:07:50
В розетку что-ли включал динамики ? Смех
К чему подключал то?
« Последняя редакция: 25.09.2009 :: 02:08:28 от Sergius »
Местоположение: м.Київ
Ответ #2 - 25.09.2009 :: 05:19:09
А из за чего динамики-то вылетели - перегрузка или отказ усилителя? (особенно удивляет выход ВЧ головок)
Пассивная защита может быть сделана просто с помощью реле - подключаешь обмотку через RC фильтр параллельно динамику, а нормально замкнутые контакты - после точки подключения последовательно с ним.
Основная же защита от выхода должна производиться в усилителе. Посмотри вот эту схему - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12 и набери в поисковике "LM3886 Lynx" или "схема защиты АС"
Если нужно защищать динамик от перегрузки, то структура защиты может быть такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover, http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6.
Можно на входе усилителя поставить лимитер.
GLEB Custom
Ответ #3 - 25.09.2009 :: 12:49:43
Пищалки динамические можно защитить включив с ними последовательно пару ламп 12v/21W и используя фильтры не менее 2-го порядка при дочтаточно большой частоте раздела, НЧ - брать всегда с запасом в 2 раза, если усилитель транзисторный - ограничивать ток оконечного каскада, от "постоянки" - специальные схемы есть.
Ответ #4 - 25.09.2009 :: 15:32:47
NICK1976
Ответ #5 - 26.09.2009 :: 18:08:31
Лампочки, конечно помогают, но они очень инерционны, и трудно подобрать их для конкретных моделей пищалок. Я применяю полисвитчи, цена на радиорынке порялка 1.5 доллара, практически на любые токи. Ток считаешь по закону Ома. А для НЧ-релейная защита от постоянки, либо в транзисторный комбик тупо предохранитель последовательно с динамиком. Как правило помогает Улыбка
« Последняя редакция: 26.09.2009 :: 18:30:35 от NICK1976 »
Ambas
Ответ #6 - 27.09.2009 :: 20:18:40
а как рассчитать - какой предохранитель поставить???
в смысле на какую мощность усилителя при каком сопротивлении динамиков какой должен быть предохранитель??
GLEB Custom
Ответ #7 - 27.09.2009 :: 20:56:41
по закону ома
Ответ #8 - 06.11.2013 :: 19:13:26
Как рассчитать лампочку для вч драйвера?
Где то читал что она должна быть той же мощности что и драйвер. Это так?
Драйвер 8 0м 150вт.
По логике это должна быть лампочка в 100вт 48в?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 07.11.2013 :: 07:24:33
Скорее 150 W 36 V - из автомобильных можно подобрать.
Ответ #10 - 07.11.2013 :: 07:40:35
Таких ламп не бывает (доступных)
Нужно делать составную. Как на счет галогенных? Правда есть сложность в обращении с ними.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 07.11.2013 :: 07:47:51
Есть 24-вольтовые для грузовиков, думаю прекрасно подойдут.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 07.11.2013 :: 08:03:22
И ещё, если интересует надёжность, на пищалку после лампы можно повесить цобель. Навскидку конденсатор 0.5 - 1 uF и резистор 1 Ом. Чтобы расчитать точнее, надо знать индуктивность пищалки и что там в кроссовере наверчено.
Практически проверяется так: После кроссовера лампочка и цобель, пищалку пока отключаем.  С усилителя на вход колонки подаём синус 20 кГц максимальной расчётной мощности. Лампочка в таком режиме должна гореть почти в полный накал, а напряжение на цобеле не должно превышать безопасное для пищалки значение. Потом подключаем пищалку на место и гоняем всякими меандрами, плавно увеличивая мощность и меряя напряжение на ней.
Ответ #13 - 07.11.2013 :: 08:14:50
К сожалению на это нет времени. Нужно по быстрому сообразить че то для защиты. Пока 2 варианта.
1. Резистор 270-300ом 5 вт и параллельно ему полисвич.
2. 3 последовательных галогенки на 12в 50вт.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 07.11.2013 :: 10:53:51
Думаю, пары галогенок тогда будет достаточно. В рабочем режиме даже на полной громкости будут еле нагреваться.
Ответ #15 - 07.11.2013 :: 12:04:50
zEROID писал(а) 07.11.2013 :: 10:53:51:
Разве? 150вт ведь. Это 35вольт, 4,3А. Наверно все таки 3 нужно?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 07.11.2013 :: 14:26:26
12 V и 50 W это 4.16(6) А ток и сопротивление 2.88 Ома. Две последовательно - получим 5.76 Ома.
Чтобы спалить пищалку с такой защитой, нужно будет подать на вход больше 60 V! Достаточно? Язык
Единственный момент - сопротивление пищалки имеет комплексный характер и от частоты растёт. Насколько растёт - надо индуктивность мерять.
Кстати, а какое сопротивление у этих ламп в холодном состоянии?
На самом деле одну 24-вольтовую от фары грузовика влепить и всё. Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #17 - 07.11.2013 :: 14:28:16
PS: Да и то не спалишь, лампочка быстрее сгорит.
Ответ #18 - 07.11.2013 :: 14:32:43
Я запутался.  Печаль
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #19 - 07.11.2013 :: 21:09:07
Индуктивность пищали померяй и сопротивление по постоянке. Ща распутаем.
