Normal Topic Пайка смд микросхем (Прочитано 6171 раз)
Moonlight
Пайка смд микросхем
27.09.2009 :: 19:37:12
Столкнулся с проблемой. Погибает мп3 плейер. Точнее не погибает а просто отпаялся процессор. Микросхема представляет из себя 128ми ногий квадрат со стороной около 14мм (как корпус называеться, увы, не знаю). Прошелся по ремонтам мобилок с просьбой пробежаться феном. Из десятка (а то и больше) ремонтников согласилася один и то за 20 баксов. Если чесно то мне жалко отдавать такие деньги за ремонт, уж проще новый купить. Но раз уж так вышло то родился вопрос реально ли простым паяльником припаять такую микросхему?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
jager
Re: Пайка смд микросхем
Ответ #1 - 27.09.2009 :: 21:39:20
Можно, если жало достаточно тонкое, а рука достаточно твёрдая и есть лупа, а лучше микроскоп. Но лучше всё-таки феном.
Moonlight
Ответ #2 - 27.09.2009 :: 21:47:01
Проблема в том, что тонким жалом достаточно сложно чтото разогреть. Посоветовали медную проволоку намотать на жало 60-100 ватт паяльника и облудить. Завтра буду издеваться над руками и зрением..
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #3 - 28.09.2009 :: 10:04:53
   Снабдить канифолью и провести паяльником по ряду ножек. Если припоя на паяльнике много не будет, всё пропаяется и ножки не замкнутся. Если замкнутся и - почистить спец. оплёткой для чистки плат.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #4 - 28.09.2009 :: 10:58:28
Флюс есть бесмывный. RMA 233 если не ошибаюсь, вот им пролить вокруг и аккуратно пропаять. Лучше конечно станцей прогреть воздухом или инфракрасной. Ещё как вариант фен строительный, но это по месту типа материнок можно, а мелочь неудобственно.
vitek
Ответ #5 - 28.09.2009 :: 15:57:05
А еще можно найти жало с выемкой для пайки волной, туда припою и с жидким флюсом провести один раз, все запаяется.
А вообще сейчас фены достаточно распространены.
Moonlight
Ответ #6 - 28.09.2009 :: 16:35:48
Строительным стремно перегреть все что находиться вокруг и процессор в том числе. Нашел медную жилу из кабеля отрезал и заточил на конце как иглу. Буду пробовать. Паяльную станцию все хочу прикупить и микроскоп, но даже не знаю насколько это реально с нынешними то ценами, да и не знаю что из недорогих можно покупать.
Ответ #7 - 30.09.2009 :: 14:38:09
А лупа с лапами для пайки смд плат стоит рублей 150 на рынке, и в 2-3 раза дороже в магазине.
Станция, ну, по форуму пошерсти, соломон любят. Но один черт, дешевле плеер сменить, чем тратить 100-200 зеленых на стафф для починки.
lexa
Местоположение: Укр./Северодонецк/хата
Ответ #8 - 30.09.2009 :: 14:44:29
брось...пробуй проволкой припаять. главно не делай большой отвод самой проволки в длину. как можно короче, тогда прогреваться будет. паяльник 100ват надо. залудить конец проволки можно любым другим паяльником, так же и припоя нанести. пробуй не бойся
lexa
Ответ #9 - 30.09.2009 :: 14:48:01
как говорится опыт не купиш
lexa
Ответ #10 - 30.09.2009 :: 14:50:22
я в свое время много денег перевел на радиотехнику. многого не достиг, но опыт кое-какой пришел. я не жалею совсем. главное не спешить, собраться и продумать все. у меня это уже может занимать месяц. пока все варианты в голове не прокручу не берусь.
lexa
Ответ #11 - 30.09.2009 :: 14:52:13
и если рука не уверена, как у меня, лучше возьми упор. упри 100ватник на подставку и двигай, как будто рычаг
Moonlight
Ответ #12 - 30.09.2009 :: 15:10:56
Припаял. Получилось почти хорошо. Спасибо за советы!
П.С. Правда сегоня плейер упал со стола и проц отвалился с 2 дорожками Очень довольный Не судьба короче...
Ответ #13 - 30.09.2009 :: 16:25:09
Улыбка)))))))))))))))))))))))))
ну точно не судьба.
Зато опыт бесценный.
vet_ven
Ответ #14 - 27.02.2011 :: 15:34:32
Я паял южный мост на материнской плате (там ножки шарики, внизу микросхемы) на электроплите - взял пищевую фольгу, скрутил из нее кольцо приплюснутое с квадратным отверстием в середине, для того чтобы грелась не вся плата,а только та часть где микросхема, налил флюса под микросхему и поставил на плиту грется - вначале начинает выпариваться флюс, потом начинают блистеть все контакты рядом(означает что олово расплавилось), пытаюсь пинцетом оторвать микросхему и шатая ее отрываю окуратно. Затем другую(с другой материнки) выпаял рабочую и накатал шарики, налаил флюса, установил на место, так же прогрел на плите.
Материнка работает уже более 2 лет без замечаний.
Так же менял в мобильном телефоне микросхемы - только грел в духовке - вешал рядом кусок олова - когда олово начало капать -выключал духовку - но открывать сразу не надо - может повести плату(выкрутить от холодного воздуха).
