Normal Topic Травление надписей на корпусах. (Прочитано 2706 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
29.09.2009 :: 06:16:28
Может кто-нибудь подробно расказать, как делать химическое травление надписей на гаинтах. Насколько я понимаю можно травить электролитической гравировкой, но тут не понятно как наносить маску, и что вообще использовать в качестве маски.
Moonlight
Re: Травление надписей на корпусах.
Ответ #1 - 29.09.2009 :: 12:34:25
Гаинту не пробовал так травить, но алюминивые фальшпанельки получаються неплохо. В общем так.
Чистим поверхность.
Печатаем на лазернике в негативе (буквы не залитые).
Переводим утюгом.большие пространства можно закрасить чем-угодно и делать прямоугольники с буквами внутри.
В хлорное железо.
Стоит сказать что реакция пойдет практически сразу очень бурная и с выделением тепла. Достаточно часто нужно вынимать из травилки, охлаждать и снимать продукты реакции с поверхности.
Вродебы все.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #2 - 30.09.2009 :: 14:34:03
поищи по форуму, тема разобранная и завершенная.
Sanoend
Ответ #3 - 01.10.2009 :: 08:02:03
Вообщем сделал так: перевел лут на корпус. По периметру квадратов с надписями вылепил из воска каемочку - получились своеобразные ванночки, капал в эти ванночки немного раствора ХЖ, отработаное сливал. Получилось просто супер!!!! Полированый корпус с травленными надписями очень красиво смотрится.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #4 - 01.10.2009 :: 10:28:48
А чем тонер с закрашенной поверхности потом аккуратно счистить?
И еще: сколько держать в растворе?
« Последняя редакция: 01.10.2009 :: 10:33:13 от cerr »
One note is enough
Moonlight
Ответ #5 - 01.10.2009 :: 12:32:30
Растворителем тонер снимать Подмигивание Со временем сложнее. Нужно подбирать опытным путем. Главное не "кинул и ушел", а подержал чутьчуть, достал охладил и снял грязь и обратно в раствор.
