Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Till onboard (Прочитано 1023 раз)
Собрал Till onboard
01.10.2009 :: 19:00:09
Собственно, сидел дома и решил сбацать такую штуку попробовать. Собрал на КП303В тру-навесом на джеке Очень довольный
Заработало с первого раза - даже не ожидал. Эффект согласования сопротивлений услышал, потыкал разные кабели до и после, ткнулся в return. Единственное, что смущает, не заметил прироста выхлопа, хотя не успел обмерять осциллографом, и полагаюсь только на слух.
А вообще ощущения хорошие - гитара стала чуть-чуть отзывчивее, на ручки реагирует плавнее. Осталось только потенциометры поменять.
Так что первый транзисторный опыт прошёл успешно Улыбка
Местоположение: м.Київ
Re: Собрал Till onboard
Ответ #1 - 01.10.2009 :: 20:15:53
Господа! Ну давайте же ссылки на схемы и/или первоисточники!
А то ведь в каждой второй теме крик души - "Схему в студию!"
Значительная часть форумчан может только догадываться, что такое Till.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ - Встроенный преамп на полевом транзисторе.
А по теме - поздравляю. То, что не увидел прироста выхода, то это не страшно. Часто при большом усилении или неправильно подобранном режиме наблюдаются искажения и даже некоторая компрессия. Главное - чтобы их не было.
Основная функция любого встроенного усилителя - согласование. Все остальное - это уже прибамбасы. Пусть даже полезные и приятные.
Tubeman
Ответ #2 - 01.10.2009 :: 20:40:20
...если нет прироста сигнала, то лучше собрать повторитель с источником тока в истоке.
У него и перегрузочная способность по больше и выходное сопротивление по меньше.
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 02.10.2009 :: 10:03:57 от Tubeman »
Ответ #3 - 01.10.2009 :: 21:05:36
Взводатор, прошу прощения - лчень туго с интернетом. Думал сутра и схему и фото выложить.
По теме. Пред этот выбрал как раз из-за усиления, большего 1. Со своими основными задачами он справляется, а насчёт усиления - проверю и напишу. По идее должно быть до 6Дб.
Ответ #4 - 02.10.2009 :: 08:21:24
Jinx писал(а) 01.10.2009 :: 21:05:36:
У меня тоже работают три эгземпяра этого преампа - и радует Улыбка.
Для болшего усиления я ставлю електролит параллелно R2. В зависимости от самого JFET'a (J201) подходят емкости от 1 до 6.3 мкф. Как делать биас для этого преда (под конкретный эгзямпляр транзистора) - пытался понять несколько вечеров, ничего невышло, потом закинул тему и подобрал сопротивления R2 и конденсаторы по слуху. Знаю это тупо (я не электроник), но добился лучего результата чем в попытках "по научному".
Ответ #5 - 02.10.2009 :: 10:22:22
ну, еще SHO собери, проникнишься Улыбка
Ответ #6 - 02.10.2009 :: 12:35:11
К что такое SHO?
Теперь хочу пойти дальше и сделать что-нибудь с небольшим плавным подъёмом серединки на 700Гц где-то.
Ну и эксперименты с экспандером в планах  Улыбка
Ответ #7 - 02.10.2009 :: 14:04:13
Любая обработка звука в гитаре - уменьшение ее универсальности. Если эта цена тебя устраивает - пробуй.
Как по мне, то предусилитель должен максимально честно передать на выход все, что дает гитара. А вся обработка должна вестись уже вне гитары.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #8 - 02.10.2009 :: 18:17:01
К что такое SHO?
Это Zvex Super Hard On.
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_SHO.gif
Ответ #9 - 02.10.2009 :: 20:02:53
Полевики с изолированным затвором и индуцированным каналом уступают в данном применении полевикам с p-n переходом.
Во первых, у них выше шумы а ставить в самое начале тракта благоразумнее менее шумящие приборы.
Во вторых у этих транзисторов ток стока появляется после некоторого порогового напряжения на затворе. Т.е. в начале существует обрыв входной характеристики, что приведет к большим и неприятным искажениям, если сигнал попадет в эту область.
Но, конечно, если другого ничего нет, то и на этом транзисторе будет ощущаться выигрыш от согласования и эффект будет весьма заметным.
Ответ #10 - 02.10.2009 :: 21:42:05
Да, SHO понравился - попробую.
А зачем, кстати, там пара диодов у затвора?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #11 - 03.10.2009 :: 17:49:07
Защита
Ответ #12 - 03.10.2009 :: 19:12:26
От неправильной полюсовки батареи? Так и думал, значит можно ставить любые.
Moonlight
Ответ #13 - 03.10.2009 :: 19:22:04
Помоему от убивания транзистора чемто типа статики или большим сигналом. Но не уверен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #14 - 03.10.2009 :: 19:53:19
А, вот оно как. Я спутал - от переполюсовки обычно в цепь питания ставят один диод...
А есть ли смысл ставить именно те диоды, которые указаны на схеме? Или тут без разницы?
Moonlight
Ответ #15 - 03.10.2009 :: 20:10:37
У меня 1n914 стоят. Правда это тоже самое что 4148 Улыбка
GLEB Custom
Ответ #16 - 03.10.2009 :: 20:58:54
Jinx писал(а) 03.10.2009 :: 19:53:19:
Ставь 1N4148, КД522 и т.п. - теоретически может сказаться только ёмкость, на практике - нетУлыбка
runing
Ответ #17 - 03.10.2009 :: 21:26:34
Вот нашел еще:
Так это обычный бустер или его полезность намного больше?
Ответ #18 - 03.10.2009 :: 21:36:44
runing писал(а) 03.10.2009 :: 21:26:34:
Вот нашел еще:
Дык почитай ссылку во втором посте. Подмигивание
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 21:37:39 от Jinx »
runing
Ответ #19 - 03.10.2009 :: 21:44:18
Jinx писал(а) 03.10.2009 :: 21:36:44:
Вот нашел еще:
Я бы почитал, но к сожалению, английский у меня не родной...
Насколько я понял, это типа онбоард преамп? Для согласования сигнала и когда длинный гитарный шнур, позволяет решить проблему тонкомпенсации?
« Последняя редакция: 03.10.2009 :: 22:04:08 от runing »
