Normal Topic Вопрос к AZG по поводу схемы AZG15 (Прочитано 2686 раз)
NICK1976
04.10.2009 :: 10:38:59
Собрал сий девайс на досуге, все работает, правда лампы поставил пока б\у отечественные (6н2п и 6п14п). При больших громкостях выходные лампы светятся ОРАНЖЕВЫМ светом изнутри Ужас Как я понимаю, перегружается 2-я сетка, так как аноды нормального цвета. Сами лампы достаточно горячие. Резисторы во 2-х сетках стоят по 120 Ом вместо 100, питалово на 30В ниже, чем в оригинале. Возбудов нет. Выходной транс - приведенка 8к\8 Ом. Вопрос в следующем: 1)Плохо ли это для ламп?
2)Как с этим бороться?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Вопрос к AZG по поводу схемы AZG15
Ответ #1 - 04.10.2009 :: 10:50:53
1 ПлохоУлыбка
2 надо менять лямпы и фсе тут)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rudik
GTLab - forever!!!
Местоположение: Тверь
Ответ #2 - 23.10.2009 :: 09:12:51
и у меня есть один вопрос, я собрал 2 таких усилителя в одном корпусе из под комутатора, у них общий силовой транс и по блоку питания на усилитель, проблема заключается в том, что при включении двух каналов с общей землёй(например плеер) по появляеться гудящий фон, если вытащить один провод то гуд пропадает.
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #3 - 23.10.2009 :: 17:41:27
Скорее всего, получается большая земляная петля из экранных обмоток проводов. Оторви один из них от земли и проверь.
One note is enough
Medved
Ле... Лети!
Ответ #4 - 23.10.2009 :: 17:48:00
У меня вторые сетки у EL34EH до красна на перегрузе раскаляются. Видимо, в режим возврата попадают. Забил.
rudik
GTLab - forever!!!
Ответ #5 - 23.10.2009 :: 19:45:35
я тоже  про этот вариант подумал и отцепил один канал от корпуса, не помогло.
NICK1976
Ответ #6 - 24.10.2009 :: 10:46:44
NICK1976 писал(а) 04.10.2009 :: 10:38:59:
Проблему вылечил увеличением сеточных резисторов до 680 Ом. Теперь все жужжит нормально. Улыбка Улыбка Улыбка
rudik
GTLab - forever!!!
Ответ #7 - 26.10.2009 :: 12:34:17
rudik писал(а) 23.10.2009 :: 09:12:51:
может есть у кого варианты?
Sergius
Ответ #8 - 27.10.2009 :: 08:49:47
rudik писал(а) 26.10.2009 :: 12:34:17:
Все просто либо от разных обмоток питать каналы, либо сводить все к одной точке. Да и земли силовые и сигнальные нужно разделить
