Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эстрадин Эффект-2 Фейзер (Прочитано 11086 раз)
Petros
07.10.2009 :: 21:58:27
http://www.effectrode.com/website/phaser/phaser_main.htm
Вот такое вот чудо нарыл в сети. Каково ваше мнение по данному вопросу?
Бывают ли схемы подобных фэйзеров (оптических)?
В чем преимущество оптических ф. над обычными и есть ли оно вообще?
Оптические фэйзера выпускались еще в совке, может есть зарубежные качественные аналоги?
« Последняя редакция: 01.05.2010 :: 21:30:04 от »
Экс-Участник
Re: Ламповый оптический фэйзер
Ответ #1 - 08.10.2009 :: 00:38:26
дык MXR Phase100 местами на оптике, Univibe - аналогично.
Сабж  обложен  на гитарплеере, я там даже подкидывал версию 12-вольтового лампового фэйзера на оптике Улыбка
Говоря по теме, преимуществ перед ПП никаких, к тому же стекло там маркетинговый ход - генератор ,один черт, на камнях.
Дома такое делается за 2 дня, особенно когда  полевиков нет, LM13700 нет, а фэйзер хочется. Пошел, купил горсть 6Н2П и радуешься.
Все, естессно, имхо.
« Последняя редакция: 08.10.2009 :: 00:38:49 от »
Экс-Участник
Ответ #2 - 08.10.2009 :: 00:45:28
вот сцылко http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=122558.0
я за Муга, а не мебель Улыбка) Но если будут брать мебель - оперативно наладим производство Улыбка
« Последняя редакция: 08.10.2009 :: 00:46:17 от »
Ответ #3 - 09.10.2009 :: 00:28:58
2 Petros:
==В чем преимущество оптических ф. над обычными и есть ли оно вообще?==
Преимущества есть и они значительные.
1) Дело в том, что ПТ и ОТА(3080, 13700...) - это всегда компромисс искажения/шум, т.е. улучшая что-то одно, ухудшается другое. Грубо говоря, 100мВ на полевике - это уже очень слышно, в смысле искажений. Цепи компенсации этих искажений - это путь, по которому неслабо пролазят помехи от генератора. С ОТА чуть полегче, но и там свои сложности. В файзере же на фоторезисторах можно (и я так делал) усилить сигнал в 3-10 раз, подать его на цепочку фаз. звеньев, далее обработанный сигнал уменьшить в те же 3-10 раз, и, в результате, во столько же раз умньшатся шумы без увеличения искажений, т.к. современные ОУ прекрасно работают с 2-5 вольтовыми сигналами при соответствующем питающем напряжении. Такой файзер становится вообще бесшумным даже при 10-12 звеньях.
2) Намного проще избавиться от помех генератора (стук, щелчки, удары).
Наверняка, мне многие возразят, что, мол, есть прекрасно работающие классические схемы, проверенные временем и т.д. Я знаю об этом, и сам некоторые из них собирал, но по качеству работы опто-файзер вне конкуренции, ИМХО.
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 21:21:50 от OlegFX »
Petros
Ответ #4 - 09.10.2009 :: 01:00:59
А по звуку как они? Возможно ли собрать например Bad Stone на оптике (бредовый вопрос конечно, но все же)? Или у них схема принципиально различна?
Ответ #5 - 09.10.2009 :: 02:12:18
2 Petros:
==А по звуку как они?==
Все определяется схемой, в которые ставить фоторезисторы. ФР - это просто регулируемое сопротивление. По-любому, искажений будет меньше. Если следовать моим рекомендациям из предыдущего поста, то шуметь будет меньше. Какого-то своего "оптического" звука нет, просто чище все, "студийней", что ли. Если правильно сделать все остальное, разумеется.
==Возможно ли собрать например Bad Stone на оптике==
Конечно, возможно. Вместо ПТ поставить фоторезистор. Только управление возьми с какого-нибудь опто-файзера. Тут возможны два варианта:
1) засвечивать лампочкой накаливания. Вокруг нее по кругу разместить все ФР. Так, кстсти, был устроен один советский файзер;
2) засвечивать светодиодами. Один СД - один ФР.
Цепи управления будут немного разными при этом, т.е. выбирай соответствующую схему.
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 16:32:05 от OlegFX »
Petros
Ответ #6 - 09.10.2009 :: 19:30:49
Интересен вариант с лампой накаливания. А можно пример схемы (чтоб структуру понять, так что ли)? И кстати, как назывался советский фэйзер подобной конструкции?
Экс-Участник
Ответ #7 - 10.10.2009 :: 00:39:36
осспади, Univox univibe, ему 40 лет уже, на лампе накаливания.
есть всякие neovibe и easyvibe (изя на самопальных оптопарах - светик+фоторезистор в термоусадке).
Эти примочки числится вайбами, но по буржуйским меркам добавить ООС, поставить одинаковые межкаскадные конденсаторы, и будет фэйзер.
и  в MXR Phase 100 оптика.
Фэйзера на полевиках заметно шипят, слепил себе 8ми ступенчатый с переключателем числа ступеней. Шип давится, а при 4х ступенях особо и не беспокоит.
http://www.modezero.com/gallery3.htm - тут про фэйзеры. Местами есть ссылки на схемы и для большинства - демки. Великолепный ресурс.
Я бы советовал покрутить простой Phase90, скорей всего, он удовлетворит потребности в фэйзерах.
На оптике свет клином не сошелся
OlegFX - как всегда, твои слова - целая школа.
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 00:40:22 от »
Petros
Ответ #8 - 10.10.2009 :: 01:19:02
Спасибо! Но Phase 90 потребности в фэйзерах  не удовлетворит. Увы.
Ответ #9 - 10.10.2009 :: 20:38:33
2 Petros:
==как назывался советский фэйзер подобной конструкции?==
Назывется так: Файзер "Эффект-2". На корпусе сзади написано еще "Эстрадин", ну, контора такая была, или серия муз. девайсов (клавишные всякие были точно с таким названием) - пусть знатоки уточнят. У меня есть и файзер, и схема на него, но очень плохо напечатана, так что, без корректировки со сверкой номиналов не обойтись, поэтому не обещаю ее выложить, по крайней мере, скоро. Хотя, если надумаешь делать именно с лампочкой, то узел управления могу нарисовать.
2 research:
Спасибо за хорошую ссылку и добрые слова!
« Последняя редакция: 02.05.2010 :: 11:35:04 от OlegFX »
Экс-Участник
Ответ #10 - 10.10.2009 :: 21:21:29
Petros писал(а) 10.10.2009 :: 01:19:02:
у идеального фэйзера, как я гдето читал, должно быть 5 или 6 ручек. Если немного поработать, то можно из фэйз 90 сделать нормальный.
Непомню, вроде бы Polyphase тоже был с оптикой.
Baza
Ответ #11 - 27.04.2010 :: 15:59:31
Немного истории.
Принесли в ремонт это чудо, чудо ожило...звук интересный Улыбка
Вид сверху
Вид сзади:
Внутренний мир:
Оптический узел Подмигивание
Если у кого-нибудь осталась схема или схема с инструкцией....пишите.
Экс-Участник
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #12 - 27.04.2010 :: 16:14:46
оО ! Это ж юнивайб собственной персоной Улыбка Только зачем 6 ступеней?
Электролиты успели все сменить? Пленку бы тоже стоило Улыбка
Экс-Участник
Ответ #13 - 27.04.2010 :: 17:16:59
Улыбка впечатлил хоровод фоторезисторов вокруг лампочки. Улыбка Гнёзда ещё поменять бы, кнопку...
Baza
Ответ #14 - 27.04.2010 :: 17:18:55
Не припомню случая, чтобы плёнку надо было менять ....это-ж не ХайЭнд.... Смех
Электролиты поставил с запасом по ёмкости. В цепи задающей частоту генератора пришлось подгадывать ёмкость (там разводка под два полярных в неполярном включении стояли 2х50мкф)...в итоге  туда поставил 2х 22 мкф танталы-капельки. Частота модуляции регулируется от 0,1 до 10Гц.
Зачем там 6 ступеней незнаю...скорее всего "чтоб былО" Подмигивание
« Последняя редакция: 27.04.2010 :: 17:20:48 от Baza »
Экс-Участник
Ответ #15 - 27.04.2010 :: 17:53:55
Вообще-то чем больше ступеней при прочих равных - тем лучше звук.
Экс-Участник
Ответ #16 - 27.04.2010 :: 21:37:44
абсолютно нет Улыбка он разный, не лучше и не хуже
Экс-Участник
Ответ #17 - 28.04.2010 :: 08:32:48
Дело вкуса...Но чем меньше ячеек у фейзера - тем больше он напоминает квак. Чем больше - тем условно ближе к фленжеру. Лет 25 назад мне в руки попал самопальный фейзер на 10 ячейках - звук был... ничего подобного больше не слышал. Печаль
Ответ #18 - 28.04.2010 :: 08:53:09
Ну, да - разный. В пределах диапазона регулировки ручки "глубина".
Количество звеньев определяет фазовый сдвиг - и короткая цепочка красит значительно меньше, чем длинная. Со всеми вытекающими последствиями...
Экс-Участник
Ответ #19 - 28.04.2010 :: 12:38:32
Peratron, чтобы не вступать в долгую дискуссию, ответьте на вопрос:
отчего производятся фейзеры с разным количеством ячеек? По вашей логике с 6-ю должен быть хуже, чем с 4-мя. Т.е. производители не только усложнили и удорожили изделие, но ещё и звук ухудшили. Подмигивание
Ответ #20 - 28.04.2010 :: 13:06:32
Наблюдатель прав почти на 100%. "Почти" - это потому, что :
==Но чем меньше ячеек у фейзера - тем больше он напоминает квак.==
не совсем так, просто получается на слух какое-то... не знаю как описАть...качание, плавание, что ли. В ж.Радио была отличная статья на эту тему автора с прикольным именем Доктор К. (прямо как Электрогармоникс Doctor Q), так там предлагался способ переделки вау на такой фазовращатель. Наблюдатель, может Вы это и имели ввиду?
Хотя, это пустяки, в главном Вы правы. Главное, что с ростом кол-ва ячеек растёт количество горбов и провалов на АЧХ - а это очень обогащает звучание. Сам собирал на 12 ячейках с отводами от, кажется, 2-й и 6-й. Чем больше горбов - тем похожее на фленжер, но только, в какой-то мере. Дело в том, что характер АЧХ всё равно разный.
Могу выложить симы того и другого, если кому интересно. Или почитайте в этой статье, там даже даются рекомендации по оптимальному выбору RC в зависимости от кол-ва ячеек. Проверено - хорошие рекомендации. Кстати, в сабже неодинаковые конденсаторы (разные тау), а это приводит к разному расстоянию между пиками/провалами. Ну, как опция - можно, но оптимальней, имхо (и по статье) - это равные тау.
2 Peratron:
==Количество звеньев определяет фазовый сдвиг - и короткая цепочка красит значительно меньше, чем длинная. Со всеми вытекающими последствиями...==
Красит/не красит - дело такое. Главное - богатый звук. Файзер - это эффект, а не лабораторный фазосдвигатель. Кстати, когда красит - тоже хорошо. Для этого и вводят рег. "яркость" (глубина ОС) - красит, так красит!
« Последняя редакция: 28.04.2010 :: 13:20:42 от OlegFX »
Экс-Участник
Ответ #21 - 28.04.2010 :: 13:21:43
OlegFX, собственно, и добавить нечего. Упомянутая Вами статья действительно очень толковая.
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #22 - 28.04.2010 :: 15:53:53
Нельзя ли упомянутую статью привязать к конкретному году и номеру журнала?
Ответ #23 - 28.04.2010 :: 15:55:33
@ Наблюдатель
С точностью донаоборот - единственное назначение фейзера, это красить звук. Потому 6...8-звенки лучше выполняют свою функцию  Смех
Ответ #24 - 28.04.2010 :: 16:24:11
@ OlegFX
- относительно псевдонима - в команде он имел именно такое прозвище: доктор ку.
Очень довольный
- фундаментальное отличие фейзера от фленжера состоит в раскладке нулей/полюсов по частотной шкале.
Фленжер имеет константное ГВЗ во всём рабочем диапазоне чатот. Поэтому полюса размещаются строго равномерно по частотной шкале - в точности так же, как раскладываются по шкале частот гармоники несинусоидального тона.
В результате флэнжер подчёркивает или вырезает музыкальную ноту.
ГВЗ фейзерной ячейки не является константным в диапазоне рабочих частот и потому полюса/нули распределяются на частотной шкале совершенно по другому. Главное в этом размещении полюсов - что они не совпадают с гармоническим рядом и в музыкальной партитуре влияют на общий окрас, но не затрагивают гармоническую структуру музыки.
- относительно регулировки окрашивания ручкой "яркость" или "колор": существует две возможности повлиять на окраску - первая, это регулирование микса между прямым м задержанным сигналом, а вторая - это регулировка глубины обратной связи.
Первая регулирует только глубину режекции нулей передаточной характеристики, а вторая - увеличивает усиление полюсов (вплоть до возбуда).
Характер окрашивания при этом разный.
Но ни первый, ни второй регуляторы не влияют на расстановку полюсов/нулей на частотной шкале.
У фленжера расстановка регулируется временем задержки (частотой дискретизации цифровой ЛЗ), а вот  в фейзерах такой возможности нет - и структуру гребёнчатого фильтра задаёт именно и только количество ячеек в линейке фазовращателей.
ХИНТ: количество ячеек не является единственным фактором - интересно звучат фейзеры с логарифмическим начальным распределением рабочих частот фазовращательных ячеек.
Так вот при малом количестве звеньев логарифмическое распределение делать бессмысленно - его можно использовать при количестве ячеек от 6 и выше.
Экс-Участник
Ответ #25 - 28.04.2010 :: 16:28:10
FreeMan писал(а) 28.04.2010 :: 15:53:53:
Помню только, что начало 80-х, вроде 81 Нерешительный
Baza
Ответ #26 - 28.04.2010 :: 16:51:24
Журнал Радио 1983 №7
"Вращающийся" звук
С. 40 — 43.
Ответ #27 - 28.04.2010 :: 16:55:49
К. Доктор. "«Вращающийся» звук". ж.Радио 1983г., №7, стр. 40.
Ещё рекомендую одну статью, там другой способ увеличения яркости. Я паял - впечатлило, только надо ОУ брать (в т.ч. и в файзере) малошумящими, т.к. на частотах резонанса большой подъём усиления. Справедливости ради, я позже слушал фейзер с обычным рег. "Яркость" (ОС с выхода ячеек на вход), вроде, было похоже. Так что, лучше непосредственно сравнивать оба варианта.
И. Семиреченский. "Гребенчатые формантные фильтры". ж.Радио 1983г., №4, стр. 55.
Ответ #28 - 29.04.2010 :: 00:56:26
2 Peratron:
==Фленжер имеет константное ГВЗ во всём рабочем диапазоне чатот. Поэтому полюса размещаются строго равномерно по частотной шкале - в точности так же, как раскладываются по шкале частот гармоники несинусоидального тона.
В результате флэнжер подчёркивает или вырезает музыкальную ноту.==
Уточни, что ты имеешь ввиду. Ноты располагаются равномерно на логарифмической шкале (частота меняется в 2 раза для каждой октавы), а гармоники - на линейной (столько-то Гц основного тона + ещё столько-то Гц+ ещё...). Фленжер создаёт гребёнку равномерно в линейных координатах (через столько-то Гц). Поэтому, подчёркиваются (вырезаются) либо ноты ("музыка"), либо гармоники (на столько-то Гц), т.е. что-то одно. Это, если я понял правильно твой меседж.
Кстати, в этом и есть краеугольный камень всей звуковой электроники: почти все гармоники не вписываются в музыкальный ряд - отсюда и гонка за 0,000...% искажений, а, также, благозвучие усилителей на прямонакальных триодах - у них, в основном, присутствует 2-я гармоника (просто, октава вверх); хоть и около процента искажений - зато, благозвучных.
Кстати, в файзере с одинаковыми тау резонансы "теснятся" в СЧ-диапазоне (если эти тау оптимально выбраны), а с логарифмическим распределением (конденсаторы идут с шагом, например, в 2 раза) - резонансы располагаются равномерно по лог. шкале, т.е. по нотам. Такие дела.
Вроде, была похожая тема именно во Флуде. Там топикстартер спрашивал, есть ли преимущества у опто-файзеров. Никто не помнит, где именно?
« Последняя редакция: 29.04.2010 :: 01:08:42 от OlegFX »
Ответ #29 - 29.04.2010 :: 02:42:17
@ OlegFX
Да, ты прав - это я по старости лет уже тормозить начал. У фленжа гребёнка равномерная в линейном масштабе.  Ноты он тоже подрезает - но не каждым своим полюсом.
А вот тут всё гораздо сложней - вот только к сожалению нет под рукой ссылки на одну очень интересную работу, в которой вся эта психоакустика очень хорошо проанализирована. В принципе, я помнится, саму статью приватизировал, и шанс отыскать её в закромах имеется.
Если тебе надо - могу напрячься на поиск.
Но сразу хочу предупредить - статья тяжёлая в смысле математики и требует серьёзного напряжения извилин  Круглые глаза
Только вот полюса не тождественны тау - полюса/нули формируются суммарным фазовым сдвигом всех ячеек в цепочке, потому выпадают из логарифмического закона.
В принципе, это достаточно легко моделируется симом - даже не надо полную схему отрисовывать, можно в спайсе воспользоваться функциональными модельками.
ХИНТ: я предпочитал, помнится, строить фазокруты не на ОУ, а на простых транзисторных фазорасщепителях. Можно добиться существенного меньшего потребления. Ну, и я нынче откровенно не люблю операционники в звуке Улыбка
Что касается преимуществ оптронного управления в фейзерах - то оно заключается в существенно меньших искажениях, поскольку полевик, как известно, больше 50 милливольт не любит. А фоторезистору напряжение сигнала пофигу - потому искажений практически не возникает.
Ответ #30 - 29.04.2010 :: 03:20:20
2 Peratron:
==Если тебе надо - могу напрячься на поиск.==
Ну, именно напрягаться не стоит, а если попадётся под руку - выложи.
==Только вот полюса не тождественны тау - полюса/нули формируются суммарным фазовым сдвигом всех ячеек в цепочке, потому выпадают из логарифмического закона.==
О расположении гребёнки на частотной оси я писал как о следствии того или иного выбора тау, а не о тождественности. Ну, такая зависимость наблюдается в симе, по крайней мере.
==Что касается преимуществ оптронного управления в фейзерах - то оно заключается в существенно меньших искажениях, поскольку полевик, как известно, больше 50 милливольт не любит. А фоторезистору напряжение сигнала пофигу - потому искажений практически не возникает.==
Я об этом как раз и писал в том топике, просто не хотел повторять по второму кругу. Ну, ты за меня это сделал. Плюс, к этому, проникание стука через цепи компенсации НИ полевиков, если они, эти цепи, сделаны не с дополнительными повторителями (развязка сигнальной цепи от компенсирующей).
PS. Нашёл старую тему про опто-файзеры. Джимми, можно объединить обе темы?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254941907
« Последняя редакция: 29.04.2010 :: 12:52:39 от OlegFX »
Экс-Участник
Ответ #31 - 29.04.2010 :: 13:38:28
Теория - хорошо, но уши не обманешь. делал я фазер на 8 ступеней, с отводом от 4 и 8 (плата малипусечная, отвод  с 6 ступеней - проблематично). Звук принципиально разный.
Да, 8 ступеней почти флэнж (древний аля 528БР2), но не так фтыкает как 4 ступени.
Что касается извратов, то видел фото 24 ступенчатых фэйзеров на лампах (ссылку потерял) размером с половину Р250М
и схему замены чипа задержки кучей сдвигающих цепей на операх для TZF эффекта флэнжера (чтобы задержка флэнжа была не от 0 до t, а от  const-T до T).
Звук считается богаче, т.к. задержка начинается с "отрицательного" времени, а не с нуля.
А вообще, ушам надо больше доверять, наши инженера частенько портят звук пологаясь лишь на формулы.
« Последняя редакция: 29.04.2010 :: 13:39:28 от »
Ал-ндр
Ответ #32 - 02.05.2010 :: 00:41:56
Интересно, какой там уровень шумов получается, это я про то что на операх. Или как написано в вышеупомянутой статье: "...шум уже сам по себе ассоциируется с движением"
« Последняя редакция: 02.05.2010 :: 00:54:34 от Ал-ндр »
Igor3e
Ответ #33 - 03.05.2010 :: 08:36:12
Раз уже здесь упомянули "Эстрадин", может кто подскажет параметры лампочки, установленной в оригинале.
Ответ #34 - 03.05.2010 :: 11:47:03
Igor3e писал(а) 03.05.2010 :: 08:36:12:
Так видно же - банальная лампочка от карманого фонарика. МН-3.5-250 или что то в этом роде...
И детальные параметры не имеют значения - лишь бы она мерцала соответствующим образом.
По нынешним временам гораздо выгодней заменить ярким светодиодом - правда, не одним на все светоприёмники, а индивидуально к каждому фотосопротивлению (соединив светодилды последовательно).
Ток управления уменьшится раз в сотню...
Igor3e
Ответ #35 - 04.05.2010 :: 08:49:15
Светодиоды и планирую поставить, просто хотелось узнать, какая же лампочка стояла изначально.Но,возможно, туда ставили то, что было в наличии...
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #36 - 04.05.2010 :: 17:56:00
Но сразу хочу предупредить - статья тяжёлая в смысле математики и требует серьёзного напряжения извилин.
Может быть вот эта статья имелась ввиду: http://russi.boom.ru/Osfi.htm
Ответ #37 - 04.05.2010 :: 20:18:47
@ Ser.Balashoff
Не... Это совсем не то - та статья от американца. Типа дисера. И там основной упор сделан на психоакустику слухоовго восприятия...
Ser.Balashoff
Ответ #38 - 05.05.2010 :: 07:32:04
Ну тогда может быть эта, тоже интересная: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/Cheever/abstract_ru...
Baza
Ответ #39 - 05.05.2010 :: 13:07:48
По поводу лампочки vs светодиод: лампа накаливания при подаче напряжения в силу нелинейного изменения сопротивления нити от температуры будет "скруглять" фронт импульса, светодиод этого делать не будет, поэтому звук может быть более резким на слух.
Ответ #40 - 05.05.2010 :: 15:58:17
Ser.Balashoff писал(а) 05.05.2010 :: 07:32:04:
Ага, оно...
Ответ #41 - 05.05.2010 :: 16:01:13
Baza писал(а) 05.05.2010 :: 13:07:48:
Развёртка осуществляется треугольником - в полевой классике вообще ничего никто не скругляет, а проблем нету...
Ну, и не забываем про инерционность фотосопротивлений - а это 20...50 мс как-никак. Так, что светодиод праздник никак не испортит...
FreeMan
Ответ #42 - 05.05.2010 :: 16:20:37
У полевой классики скругляет нелинейность канала (если память не изменяет).
Ответ #43 - 05.05.2010 :: 16:21:38
Изменяет...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #44 - 07.05.2010 :: 20:46:47
Вот, несмотря на то, что считаю себя достаточно опытным примочкостроителем, признаюсь в своем бессилии перед одним звуком. Что-то мне напомнил вышеуказанный пост. Все наверное знают, что в концертах групп мировой известности, в одной-двух песнях, и в то в течение нескольких тактов звучит офигенное фазовращение.
Такое впечатление, что в какой-то из известных студий стоит подобный ретро-аппарат, и все по очереди им пользуются. Тем более, что этот звук нужен только на несколько тактов, дальше он будет раздражать.
GTLab - forever
Ответ #45 - 07.05.2010 :: 21:01:46
По поводу красочно представленного Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Есть подозрение, что это произведение одного моего друга и единомышленника.
Об имени умолчу, поскольку пока нет документальных свидетельств, а голословным быть не хочу.
Сам, кстати, серьезно примочкостроительством занялся, когда играя в Ялте, в 1979 году на танцплощадке "Дружба" (эх, на один год разминулись с Макаревичем!), купили вскладчину небезысвестный SMALL STONE.
Ответ #46 - 07.05.2010 :: 21:31:37
Uncle_Cherry:
==Вот, несмотря на то, что считаю себя достаточно опытным примочкостроителем, признаюсь в своем бессилии перед одним звуком. Что-то мне напомнил вышеуказанный пост. Все наверное знают, что в концертах групп мировой известности, в одной-двух песнях, и в то в течение нескольких тактов звучит офигенное фазовращение.==
Выскажу предположение, что ты имеешь ввиду те фрагменты, где звучит настоящий лесли-эффект + стереопара.
GTLab - forever
Ответ #47 - 07.05.2010 :: 23:09:45
OlegFX писал(а) 07.05.2010 :: 21:31:37:
Лесли - навряд-ли, слишком большой фазовый сдвиг.
Стерео - да, присутствует. И крутит-то, в основном по высоким частотам!
Не представлять же мне сэмплы в качестве примеров!
Petros
Ответ #48 - 07.05.2010 :: 23:56:04
А почему бы не представить? Очень интересно было бы послушать.
« Последняя редакция: 07.05.2010 :: 23:56:19 от Petros »
GTLab - forever
Ответ #49 - 08.05.2010 :: 12:29:34
Petros писал(а) 07.05.2010 :: 23:56:04:
Есть что продемонстрировать.
Подскажите только, через какой хостинг лучше выложить (mp3 или wav).
Ал-ндр
Ответ #50 - 08.05.2010 :: 12:55:49
Тоже интересно послушать, т. к. имел дело к построению не одного  лэсли эффекта.
http://www.onlinedisk.ru/
пока работает без сбоев
Если свыше 1М, то лучше в mp3, ну а короткие можно и без сжатия, но это мое мнение, может будут и другие.
GTLab - forever
Ответ #51 - 08.05.2010 :: 16:15:09
Ну вот, например:
http://www.onlinedisk.ru/file/427371/
Я думаю, звуки всем знакомы. А эффект? Что это?
Что-то, я все же склоняюсь к мнению, что это стационарный студийный агрегат.
У тех же Eagles, при абсолютной идентичности исполнения, в живых выступлениях эффект отсутствует.
Petros
Ответ #52 - 08.05.2010 :: 16:37:38
В третьем - вообще флэнжер имхо. Хотя и во втором тоже
« Последняя редакция: 08.05.2010 :: 16:38:46 от Petros »
GTLab - forever
Ответ #53 - 08.05.2010 :: 16:55:21
Я не спрашиваю, в первом, втором или третьем.
Во всех трех фрагментах присутствует абсолютно один и тот же эффект.
Причем, флэнжером там и не пахнет.
Думаю - примерно 24 фазовращающих цепочки по высоким частотам, возможно с разнесением частот по высокочастотной части спектра. Возможно на лампах.
GTLab - forever
Ответ #54 - 08.05.2010 :: 19:41:31
    Вспомнив еще раз про Эстрадин с юнивайбом, и гирлянду фоторезисторов с лампочкой, грешным делом пришла на ум ассоциация с утюгом.
    Не знаю откуда это у меня возникло в мозгу, но продолжая поднятый мной вопрос, я представил, что мог быть своеобразный ретроаппарат.
    Какие могли быть в давние времена управляемые резисторы? Один из вариантов - терморезисторы. Заметьте, что везде, где применяется интересующий меня эффект, скорость изменения фазы очень мала. Почему бы здесь и не быть терморезисторам?
    Например, стоит агрегат, где в активной части схемы 12 двойных триодов. На каждом триоде - фазовращаюшая цепочка с терморезистором. Все терморезисторы собраны в кучку возле какой-то грелки (грубо говоря - утюга).
    Все - получите, распишитесь.
Как вам такая фантазия?
Petros
Ответ #55 - 08.05.2010 :: 20:18:03
т.е. менять температуру примочи меняя расстояние между примочью и утюгом?? ИМХО - мягко говоря странно это как-то..  Ужас
И все же кажется, что в третьем и втором отрывках - фэйзер. Есть там характерный "реактивно-самолетный" призвук.  Улыбка
GTLab - forever
Ответ #56 - 08.05.2010 :: 20:34:24
В данном случае как-то нет у меня желания затевать какую-либо техническую полемику.
Присутствует ощущение, что я элементарно мог бы воспроизвести подобный аппарат, только кому это нужно?
Меня просто интересует - в каком году, и какой фирмой это устройство было произведено.
Ал-ндр
Ответ #57 - 08.05.2010 :: 20:49:53
Нечто я видел на видеофайле Дж. Пейджа\Роберт Плант, где он крутит некий агрегат, величиной с бабушкин сундучек. Это он пользовал начиная с 60-х и по наше время. Изменение фазы вручную, на картинке это четко видно.
Ответ #58 - 09.05.2010 :: 08:08:40
@ Uncle_Cherry
Этот эффект в студиях получали сначала размещением микрофона (второго) на подвижной тележке.
Потом стали делать перемещением магнитной головы при считывании с ленты. Вариант - изменение скорости протяжки ленты.
В общем, это банальная линия задержки с глубокой модуляцией по времени, без подкрашивающей обратной связи и ручной развёрткой.
Вариант - развёртка пилой вместо треугольника: летит всегда в одну сторону...
Я почему то зараннее был уверен, что ты именно об этой фишке и спросишь
Класс
Экс-Участник
Ответ #59 - 09.05.2010 :: 20:40:49
ИМХО, флэнжер. Насчёт первого фрагмента ещё есть сомнения Нерешительный, а второй и третий - фленжер.
Ответ #60 - 09.05.2010 :: 21:29:01
Думаю, второй (Queen) - лесли, третий - фленжер. В первом - много грязи - трудно сказать. Кстати, народ, если выкладываете примеры с такими низкими битрейтами, то юзайте .ogg или .wma - они оба просто рвут .mp3 - об этом написано во многих тестах, я тоже пробовал - до 160 ogg вне конкуренции, дальше - надо прислушиваться. Чего это так все застряли на этом древнем mp3? Ну, не для совместимости же - кому нужны подобные семплы вне компьютера?
GTLab - forever
Ответ #61 - 09.05.2010 :: 21:44:26
OlegFX , Вы уж извините - "Имеющий уши, да услышит" (С).
Я ведь специально снизил битрейт, потому что посчитал это достаточным.
Petros
Ответ #62 - 10.05.2010 :: 00:58:55
+1 Вот и я о том.
« Последняя редакция: 10.05.2010 :: 01:02:28 от Petros »
GTLab - forever
Ответ #63 - 10.05.2010 :: 07:04:36
Petros писал(а) 10.05.2010 :: 00:58:55:
+1 Вот и я о том.
Наверное, я не туда попал. Меня понял только Peratron.
Ответ #64 - 10.05.2010 :: 10:42:40
@ Uncle_Cherry
Если уж тебя так заинтриговал этот эффект - посмотри его среди плагов от Waves. Навскидку название конкретной VST-шки не помню - но он точно есть в наборе ихних примочек. Есно, как один из пресетов...
О! Вспомнил, что не назвал ключевые слова - это классический эффект допплера Улыбка
Вот что-то с доплером у вавесов и ищи - оно там даже в названии примочки обозначено.
Искомый пресет - это один из вариантов допплер-эфекта...
GTLab - forever
Ответ #65 - 10.05.2010 :: 11:21:42
Да нет, не горит. Просто любопытствую - заноза торчит в мозгу.
Плаги и пресеты, эт понятно. Сам не раз слышал такие варианты. Меня интересует, как это было в железе, когда компьютеров в природе не было.
А вообще, конечно, - посмотрю.
Ответ #66 - 10.05.2010 :: 13:53:58
==Наверное, я не туда попал. Меня понял только Peratron.==
Звучание Лесли также основано на эффекте Допплера, так что, не только Ператрон понял Вас.
« Последняя редакция: 10.05.2010 :: 14:01:37 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #67 - 10.05.2010 :: 14:28:55
OlegFX писал(а) 10.05.2010 :: 13:53:58:
Все это давно понятно, Речь идет о нюансах.
Сам иногда, пытаясь понять какой-нибудь электрофизический принцип, ищу аналоги в других сферах физики. Иногда помогает.
Сдерживаю себя изо всех сил, чтобы не затеять подобную аналогию в одной из соседних тем, где пока нет для меня решения одного вопроса.
Экс-Участник
Ответ #68 - 16.05.2010 :: 10:52:27
Ответ #69 - 16.05.2010 :: 11:09:02
@ Uncle_Cherry
Ну, так сформулируй вопрос то...
GTLab - forever
Ответ #70 - 16.05.2010 :: 18:59:29
Peratron писал(а) 16.05.2010 :: 11:09:02:
@ Uncle_Cherry
Peratron, если ты о вопросе в соседней теме, так он и будет в соседней теме...
А здесь вопрос достаточно ясно сформулирован в сэмплах, мне добавить  нечего.
Хотелось бы от сообщества, кроме теоретизирования, - конкретных, физических, в нашем трехмерном измерении, примеров (какие приборы применяли эти группы, кем они были произведены, как их можно повторить).
Я об этом эффекте заговорил чисто из любопытства, но может быть кому-то это окажется полезным в практическом смысле.
Могу принять участие в обсуждении и помощи в реализации технического воплощения.
Ответ #71 - 16.05.2010 :: 20:23:09
2 Uncle_Cherry:
==Хотелось бы от сообщества, кроме теоретизирования, - конкретных, физических, в нашем трехмерном измерении, примеров (какие приборы применяли эти группы, кем они были произведены, как их можно повторить)==
Вы, видимо, не очень представляете себе студийную кухню. Если музыканты не обнародовали свой студийный сетап (такое иногда случается), то можно только гадать, что там было и как. Что и продемонстрировали неодинаковые догадки ответивших. Кстати, Вы же неспроста, думаю, задали свой вопрос в ветке про файзер? Вот, и четвёртая версия к трём озвученным.
Это касается и того, "что применяли эти группы" - да, всё, что угодно. Умножьте это ещё на 5 (различные звукорежисёрские трюки и приёмы). Все знают, например, что Джимми Пейдж играл на ЛП. Но мало кто знает, что соло в "Лестнице в небо" записано на Телекастере. То же самое и с Блекмором - Страт, Страт... а много чего, из того, что звучит на пластинках, записано на Гибсоне "триста каком-то". Все знают, на какой гитаре и в какой комбик играет Брайан Мэй. Все знают схему его бустера. Но, такого звука нет ни у кого. Даже у самого Брайана Мэя на концерте. С-Т-У-Д-И-Я.
==какие приборы применяли эти группы==
Вопрос про группы - это, скорее, к ярым фанатам, которые изучают все их фото и др. информацию. Кстати, эндорсмент - фактор, многократно затрудняющий поиск правды. Например, в журнале Guitar Player среди юзеров прцессора ZOOM-9002 значится тот же Брайан Мэй.
==Могу принять участие в обсуждении и помощи в реализации технического воплощения.==
Да, что там реализовывать! Квин со второго семпла - это 1974 год. Что тогда было из эффектов? Раз, два и обчёлся. Если Вы уверены, что это не студийные заморочки, вроде перемещаемого микрофона и т.п., а именно эффект (коробочка), то скачайте в сети и послушайте семплы древних файзеров, фленжеров... и всё. Боюсь, что в то время и фленжеров-то ещё не было (на ПЗС); хотя, могу ошибаться. Дальше - паяльник в руки, т.к. схемы имеются.
Ещё одна версия: когда-то был прибор, Roland, вроде. Разновидность магнитного ревербератора. В нём модуляция времени задержки осуществлялась то ли перемещением головки, то ли изменением скорости ленты. Такой себе магнитофонный хорус/фленжер.
« Последняя редакция: 16.05.2010 :: 22:43:36 от OlegFX »
Ответ #72 - 16.05.2010 :: 21:09:39
Не  было - это точняк. Эффект получен на магнитофоне - подтормаживанием ленты. Зачастую это делалось пальцем...
Ал-ндр
Ответ #73 - 16.05.2010 :: 21:12:43
Чтоб облегчить распознание или наоборот  усугубить  - кину шматок видео, где Дж. Пейдж собственно и воспроизводит этот Лэсли эффект. На студийных записях это слышно отчетливо,  сидел слушал на днях LZ - I-V, хоть и на совковом виниле, но звук отменный, и эффект прослушивается на все 100.
http://www.onlinedisk.ru/file/433796/
Ответ #74 - 16.05.2010 :: 21:41:34
@ Ал-ндр
Даже близко не стояло к тому, что имет ввиду Дядька Вишня...
Ал-ндр
Ответ #75 - 16.05.2010 :: 21:55:37
@Ал-ндр
А что имеет Дядька Вишня, он внятно объяснить может, или наверное вы только вдвоем друг друга понимаете? Подмигивание
Ответ #76 - 16.05.2010 :: 22:31:17
@ Ал-ндр
Он довольно конкретно показал в примерах. что именно он имеет в виду по звуку.
В клипе нет ничего, напоминающего такой звук, какой он показал - тут достаточно банальное стереовибрато, или в крайнем случае - стереофэйзер. По крайней мере, допплера нет уж точно...
Ал-ндр
Ответ #77 - 16.05.2010 :: 22:59:22
Peratron:
Стереофэйзер в таком коробе? Улыбка
Тема - общая. Поэтому каждый может высказывать свое понимание, и выкладывать любые сэмплы для  интерпретации.
Я специально "поднялся" еще раз по топику и перечитал сообщения Uncle_Cherry, поскольку очередной раз рискую задать ему тупой вопрос Улыбка  Для себя выделил одно:
Если так, так кто ж против... Эффекты уже отгадали, или почти угадали. Плагинов для их реализации - куча. Интерес только представляет их реализация в железе.
А в противном случае - это театр бабы Фисы, типа того: отгадайте в каких я сейчас трусах сижу...
Ответ #78 - 16.05.2010 :: 23:47:12
Так времена то какие...
Ну, это, разумеется, не может быть оспорено.
Относительно реализации - это уже к Дядьке Вишне  Очень довольный
GTLab - forever
Ответ #79 - 16.05.2010 :: 23:51:03
Ал-ндр писал(а) 16.05.2010 :: 21:12:43:
Спасибо. Клип зрелищный. Пейдж дает копоти. Правда, что за звук он пытается извлечь - трудно понять.
Надо будет внимательно переслушать (и пересмотреть) Led Zeppelin.
Ал-ндр, ну что ты в самом деле? Если у меня однажды чуть просквозило раздражение (по причине усталости), так ты сразу все воспринял на свой счет.
Темы не общие, а всеобщие. И я стараюсь выглядеть нисколько не лучше любого камрада в этом сообществе.
Ну, а если что-то преподношу неординарное, так это в целях самообразования сообщества. Или, если задаю непонятные вопросы, так у меня и самого нет на них ответа.
Так что, извиняйте.
GTLab - forever
Ответ #80 - 17.05.2010 :: 00:25:19
OlegFX писал(а) 16.05.2010 :: 20:23:09:
Неспроста.
Я практически уверен, что это из области файзеров. Просто не думал, что мой вопрос вызовет неоднозначные мнения.
Приведенные звуковые примеры - просто взятые навскидку, а я слышал этот звук в великом множестве концертов разных групп, и отличу этот звук сразу, даже если разбудить меня в 12 часов ночи.
И что интересно - везде практически одинаковые параметры звучания.
    В последние годы иногда слышал в софтовом варианте, что лишь подтверждает мою догадку, что этот звук выделен в отдельный эффект и наверное имеет свое название.
Я ведь тоже об этом.
Кстати, опыт файзеростроения у меня чуть ли не с самого этого времени.
Если Вы уверены, что это не студийные заморочки, вроде перемещаемого микрофона и т.п., а именно эффект (коробочка), то скачайте в сети и послушайте семплы древних файзеров, фленжеров... и всё. Дальше - паяльник в руки, т.к. схемы имеются.
Да для меня вопрос этого звука не имеет никакого практического значения.
    Чистое любопытство, или вернее - самолюбие (почему я этого не знаю?).
Но если крепко меня зацепят - придется взять в руки паяльник (недавно взял - сами знаете).
Ал-ндр
Ответ #81 - 17.05.2010 :: 00:25:58
Я, за нос водить не буду, сам не знаю что в той коробке. Пэйдж таскает ее с времен Led Zeppelin-I. А запись видео - уже 2000 годы, может чуть раньше. Конечно звуковая дорожка которую я выложил - качество не ахти, но на студийных работах хорошо прослушивается этот эффект. Это разновидность Лэсли, технически можно предположить что и на базе ленточной ЛЗ с изменяемой скоростью движка.
А  фэйзер на лампе есть, схема такого где-то была в архивах.
Только что нашел в пресетах Adobe Audition звук по 1-му фрагменту  Uncle_Cherry, он так и называется Jimmy, так что я сюда Дж. Пэйджа не зря приплел. Очень похож.
Если интересно параметры:
Ал-ндр
Ответ #82 - 17.05.2010 :: 00:34:31
Все нормально Улыбка, проехали  Улыбка, меня тоже иногда пробивает, так что тоже извиняйте Улыбка Подмигивание
Изв. за OFF/
GTLab - forever
Ответ #83 - 17.05.2010 :: 00:47:43
Только что нашел в пресетах Adobe Audition звук по 1-му фрагменту, он так и называется Jimmy, так что я сюда Дж. Пэйджа не зря приплел. Очень похож.
Может быть, может быть. Интересно. Надо прозондировать
Ал-ндр
Ответ #84 - 26.05.2010 :: 14:41:54
Кто нибудь применял такое звено в своих фэйзерах. Если да, то какие оценки?
Может у кого есть другие схемы ячеек на полевиках, интересно глянуть
Ответ #85 - 26.05.2010 :: 14:48:58
Работает, как на полевиках, так и на биполярах.
Мне нравится больше, чем на операх - хотя надо следить за режимами транзисторов и динамическим диапазоном...
Ал-ндр
Ответ #86 - 26.05.2010 :: 15:06:16
Вобще то ищется ячейка, оптимальная по потреблению, ну и прочими качествами: высоким входным, минимум искажений
Ответ #87 - 26.05.2010 :: 15:37:19
Мне этот тип нравится в первую очередь по звуку - не люблю микросхемы в звуке, а в фейзере их слишком много.
Оптимизировать по потреблению можно любой вариант - микромощные оперы нынче не в дефиците.
Операционники имеют преимущество в максимальном размахе сигнала при ограниченном питании.
UPD: эта структура хорошо подходит для ламповой реализации - по звуку должно быть интересно. Правда полевики с достаточно высоким питанием должны давать звук не хуже...
« Последняя редакция: 26.05.2010 :: 15:39:36 от Peratron »
Ал-ндр
Ответ #88 - 26.05.2010 :: 15:53:44
На биполярах делал два варианта, один из них со средней точкой, другой - обычная однополярка, не понравилось. Уже при 4 ячейках качество LO FI. Если конечно кому надо качество задержки  как у АМ-приемника, то тогда  то что надо.
На операх делал и с параллельным и последовательным управлением, максимально делал на 12 ячеек, звучанием доволен, потреблением нет (да и где ему быть нормальным потреблению  то,  при 12 яейках на ОУ 544УД1), да и делалось все это  в период информационного голода
...и я как бы с намеком на то... Улыбка. Можно догадаться где все это я буду применять Улыбка
Ответ #89 - 26.05.2010 :: 16:23:19
Со стержнёвками не проканает - у них прямой накал, из-за чего нет возможности отцеплять катод от земли.
И свои хитрости с потенциалом катода.
Впрочем, если обеспечивать накалы индивидуально - можно и извернуться. Но слишком уж некошерно в целом.
Ал-ндр
Ответ #90 - 26.05.2010 :: 18:03:25
Я имел ввиду гибридный вариант: входной бустер - полевик, искажалка - стержни, фэйзер - полевики с оптическим управлением. Фэйзер, в качестве фильтра с "гребенчатой характеристикой". Управление вручную. Можно конечно и генератор дополнительнот поставить, что б был как привычный фэйзер. И все это вместо привычного ТБ и спикерсима. Такая затея.
hamaha
Ответ #91 - 26.05.2010 :: 19:00:03
@Ал-ндр.
Ох и задолбаешься же ты с питанием этого дела... Заранее сочувствую. Полевиков на 60 В не существует, придется делать отдельное питание.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #92 - 26.05.2010 :: 19:46:07
Как раз насчет питания все предельно просто, оно снимается с промежуточных звеньев умножителя - любое на выбор. Т. е. первая половина схемы уже на макетке. Подыскиваю эффективную ячейку на полевиках.
Ал-ндр
Ответ #93 - 29.05.2010 :: 21:30:55
Испытал оптопару: СФ-2-1 + сверх-яркий светодиод, применительно к схеме #84. Световое сопротивление получается: около 6к. Что-то великовато. Хотя Rт/Rсв примерно 2000.
СФ-2-2 не нашел. Кто-то знает Rсв для СФ-2-2 ?
lart
Ответ #94 - 29.05.2010 :: 22:11:23
Ал-ндр писал(а) 29.05.2010 :: 21:30:55:
По справочнику Rт не менее 1МОм, отношение Rт/Rсв не менее 500. Точнее ничего не могу сказать.
Хм... В другом справочнике отношение Rт/Rсв около 3000.... Чему верить?
РАДИО, N 12 1969 г. с.53
« Последняя редакция: 29.05.2010 :: 22:20:24 от lart »
Ал-ндр
Ответ #95 - 29.05.2010 :: 22:32:50
Спасибо. А не подскажешь альтернативу замены при переходе на полевики p-n типа, т.е. КП103И заменить на КП303 с какой буквой? Это чтоб на общий "-" перейти. Если конечно есть под рукой такая инфа, что б долго не искать.
lart
Ответ #96 - 29.05.2010 :: 22:39:15
A/B
КП103 тоже с p-n переходом, только р-типа Улыбка
« Последняя редакция: 29.05.2010 :: 22:41:18 от lart »
Ал-ндр
Ответ #97 - 29.05.2010 :: 23:23:24
Еще раз спасибо. Буду пробовать
Ответ #98 - 30.05.2010 :: 00:23:00
Ответ #93 - Вчера :: 22:30:55 Цитировать
Какой цвет светодиода? Какой диаметр светодиода? Как размещал?
Мерял ли сопротивление при засветке от обычной лампы накаливания (ну, допустим, 60 ватт)?
Дело в том, что всё эти параметры весьма критичны и нужно исследовать этот вопрос достаточно тщательно.
Ал-ндр
Ответ #99 - 30.05.2010 :: 00:52:04
Белый, 5мм, производителя не скажу, брал как семечки, в общий кулек. Светоизолятор - черный кембрик.  Стоят друг к дружке, "жопка к жопке".
Подносил к настольной лампе, результат почти тот же
GTLab - forever
Ответ #100 - 30.05.2010 :: 01:08:23
Решил все-таки влезть. Делать вам нечего, отвлекаете меня от паяльника...
   Поспорю с обоими.
   Ничего не великовато. Уменьши С2 и получишь ту же частоту вращения по фазе. При входном сопротивлении 1М можно маневрировать номиналами фазовращающей цепочки в широких пределах без ухудшения качественных показателей.
А указанного соотношения Rт/Rсв хватит для самых немыслимых диапазонов регулировок.
   Я вообще-то сразу бы собрал макет минимум из 4-х ячеек, и ориентировался только бы по звуку. Диапазон регулировок должен ведь быть разумным, т.е. рабочим.
   Как пример - неуважительно отношусь к файзерам с кучей ручек и переключателей.
Мое предпочтение - одна ручка и все.
Ответ #101 - 30.05.2010 :: 01:23:33
@ Ал-ндр
БЕЛЫЙ - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Используй красный!
Диаметр диода имеет значение - 3-мм даёт более концентрированное пятно и в результате правильней засвечивает.
Светоизолятор - пофигу, если у тебя в примочке будет темно.
Ответ #102 - 30.05.2010 :: 01:24:40
Поспорю с обоими.
А вот и не поспорил!  Класс
По крайней мере - со мной...
GTLab - forever
Ответ #103 - 30.05.2010 :: 01:47:09
... Подмигивание...
И еще, Ал-ндр, небольшой совет. Исхитрись конструктивно засветить все фоторезисторы от одного светодиода, особенно если ты еще собираешься использовать LFO.
Представь, какое напряжение нужно будет от генератора, чтобы засветить 6 последовательно включенных светодиодов.
А параллельно нет смысла - зачем тебе лишнее потребление?
Ответ #104 - 30.05.2010 :: 02:03:38
Не получится - по определению.
Насчёт потребления - хороший светак засвечивает резистор до насыщения при токе порядка 1 мА. А Александр, как я понял, делает вообще устройство с сетевым питанием.
Для засветки цепочки диодов нужно не напряжение, а ток. Потому лучший вариант - это токовое зеркало. Эмиттер транзистора сидит на земле и в цепи диодов нет никаких резисторов. Четыре диода от кроны засвечиваются легко. Если две ветки - то при потреблении 2...3 мА, можно от кроны засветить до восьми диодов.
А если не гнать световое сопротивление низко - то оно работать будет и при токе в пол-миллиампера на цепочку.
Я это проходил - потому информация из практического опыта, а не теория.
GTLab - forever
Ответ #105 - 30.05.2010 :: 02:23:37
Ну тогда - на доброе здоровье. Сорри, если влез не по делу.
Ты меня не удивил. Я тоже давно все это прошел.
А насчет одного светодиода - я бы исхитрился, ну да ладно, не моя это тема.
lart
Ответ #106 - 30.05.2010 :: 03:02:36
Peratron писал(а) 30.05.2010 :: 00:23:00:
Относительно СФ-2-хх... Сернисто-кадмиевые фоторезисторы имеют наибольшую чувствительность как раз в видимой части спектра, так что цвет светодиода - дело второе.
Ответ #107 - 30.05.2010 :: 03:38:10
А ты попробуй на практике - и убедишься, что белый светодиод вообще не пробивает.
Теория теорией, а эксперимент экспериментом...
Ответ #108 - 30.05.2010 :: 03:40:24
Раскажи! Мне очень интересно - поскольку противоречит всему моему опыту (я ж преампы с оптокомпрессором на потоке имею).
Ы?
Ал-ндр
Ответ #109 - 30.05.2010 :: 09:01:24
Создано Uncle_Cherry
Однозначно, все и так было задумано от одного светодиода. Конструктивно будет выглядеть примерно так: пласстмасовая крышка от пива Улыбка(типа того), шилом прокалываются дырки, сверху для светодиода, о по окружности, по сторонам  света - для 4-х фоторезисторов.  По бокам, образуя квадрат, будут находиться платы ячеек. Только вот что-то напрягает размещение фоторезистора относительно светодиода под 90град.
Примерно  будет так:
 __
!0!
Питание только батарейное(может +адаптер). Сумматор тоже на полевике.  Это я собственно реализую ту идею гебенчатых фильтров, про которую я вам вса уши прожжужжал в "ламповых батарейных..."
« Последняя редакция: 30.05.2010 :: 09:03:55 от Ал-ндр »
GTLab - forever
Ответ #110 - 30.05.2010 :: 10:16:58
Peratron писал(а) 30.05.2010 :: 03:40:24:
Фоторезисторы по кругу, светодиод в центре (как пишет Ал-ндр), но все смотрит вверх.
  А поскольку световой поток светодиода имеет точечную направленность - над светодиодом плоский зеркальный отражатель диаметром, скажем, 15мм. От расстояния отражателя от светодиода зависит максимум попадания светового потока на фоторезисторы. Боковое свечение светодиода в расчет вообще не идет.
  В качестве зеркала - аккуратно выпиленное из отслужившего свое жесткого диска.
Лучших металлических зеркал для оптики (из доступного) я не встречал.
  Естественно, нужна тщательная юстировка, но без нее в этом варианте никуда.
Плату я все же поставил бы отдельно в сторонке - не те уровни сигналов, чтобы лепить компактно.
Ал-ндр
Ответ #111 - 30.05.2010 :: 10:45:32
Как вариант уже рассматривается
Я вот что подумал, еще такой вариант: фоторезисторы СФ-2-1 - плоские 4Х2мм, легко компонуются друг с дружкой. А если их сложить все вместе, перемотать полоской скотча, т. е. сделать "как один". Получается квадратик 8Х4мм.
Будут какие либо паразитные связи, вопрос? В сдвоенных оптронах тоже все близко расположено. Я делал на ОЭП-14 в фэйзере - все было в этом плане нормально.
GTLab - forever
Ответ #112 - 30.05.2010 :: 10:57:17
   Абсолютно никаких. Единичный коэффициент передачи.
Делай оптоблок отдельным модулем и - плоским шлейфом к плате. Все будет нормально.
Ал-ндр
Ответ #113 - 30.05.2010 :: 11:19:50
Испытал оптопару с красным 5мм, улучшения есть но незначительные, разница примерно в 2к
Ответ #114 - 30.05.2010 :: 11:44:37
Хе... У меня в преампе оптрон при засветке имеет сопротивление порядка 100...120 Ом...
Расстояние - вплотную, в фокусе луча. Если увеличить на пару мм, то будет уже 200 Ом.
А вы тут про боковую засветку...
Ал-ндр
Ответ #115 - 30.05.2010 :: 12:01:51
Для данной схемы Rсв сотни омм не принципиально, поскольку постоянную времени RС ячейки можно подогнать кондером. Rсв=4к - уже нормальный результат
GTLab - forever
Ответ #116 - 30.05.2010 :: 13:35:23
   Я в серийном производстве на такое бы не пошел.
   На мой взгляд перекрытие 10к - 200к для поставленной задачи более чем достаточно.
Ал-ндр
Ответ #117 - 30.05.2010 :: 13:44:50
А что насчет генератора?
Здесь нужен треугольной формы, синус не пойдет, а значит без опера не обойтись
GTLab - forever
Ответ #118 - 30.05.2010 :: 14:29:50
   Ал-ндр, ну ты даешь!!!  Улыбка Улыбка Улыбка Ужас.
Как минимум, хотя бы классика: компаратор - интегратор, проанализируй известные схемы, все поймешь.
   Для полного счастья нужно еще экспоненциальное преобразование (обычно звучит как Hyper Phaser, Hyper Flanger).
  Но, при нешироком перекрытии LFO, оно необязательно. Хотя при использовании оптопары может и получится нужная зависимость. А при ручной регулировке вообще ненужно.
   Вообще-то ты затронул мою больную тему. LFO идут со мной по жизни с самой юности. Сейчас то я уже придумал схему, которой в мире еще не было.
   Но это пока тайна, покрытая мраком.
Ответ #119 - 30.05.2010 :: 14:39:36
@ Uncle_Cherry
А я - пошёл  Круглые глаза
Никаких проблем - серийноповторяемость совершенно достаточная...
А вот в отношении засветки кластера ФС одним диодом - как раз большие сомнения.
Формально - да. Но в этой области разброс характеристик фоторезисторов достаточно значительный.
Ну, и шумы увеличиваются существенно. Потому большая засветка была б понадёжней...
Ответ #120 - 30.05.2010 :: 14:44:31
@ Ал-ндр
Какоыва светоотдача диода?!
Я применяю 6-кадельные 3 мм - по сравнению с 1-кандельными 5 мм результат принципиально лучше. Даже 4-кандельные 5-мм гораздо менее эффективны...
GTLab - forever
Ответ #121 - 30.05.2010 :: 15:19:59
"И опыт, сын ошибок трудных,
 И гений, парадоксов друг
" (С).
   Разброс характеристик для файзера иногда даже может пойти на пользу.
А шумы на выходных уровнях сигнала - ???
Вообще-то, как я понимаю, в поставленной задаче имеет место разумный конструктивный компромисс.
Ал-ндр
Ответ #122 - 30.05.2010 :: 15:37:51
Uncle_Cherry:
Да я ж не сказал что синус буду использовать Круглые глаза, я и так основные схемы все знаю. Че за голову сразу хвататься Ужас
Сказали "А", так говорите и "Б"
GTLab - forever
Ответ #123 - 30.05.2010 :: 15:42:17
   "Б" не будет, и не проси.
Только когда придет время.
Ал-ндр
Ответ #124 - 30.05.2010 :: 15:46:30
А я и не прошу...
Ответ #125 - 30.05.2010 :: 17:09:12
На уровне чистой гитары - вполне заметны...
Ал-ндр
Ответ #126 - 03.06.2010 :: 14:29:31
Сделал "оптрон" , состоящий из 4-х фоторезисторов и  1-го красного 5мм светодиода. Основная  цель  - простота исполнения. Единственное что пришлось сделать: подобрать кембрик нужного диаметра и мягкости.  Миф о неравномерном освещении фоторезисторов не подтвердился.
hamaha
Ответ #127 - 03.06.2010 :: 18:32:39
@Ал-ндр.
А недурно получилось. Просто, дешево, сердито. Респект.
И как похоже на лампу. Кажется это диагноз. Улыбка
Если после установки на плату концы залепить китайскими соплями, будет и жесткость.
Off: искушаешь, парниша. Сколько раз уже хотелось собрать оптофейзер, но конструктивные заморочки гасили благой порыв. И вот опять кусочком манят...
Ал-ндр
Ответ #128 - 03.06.2010 :: 19:43:45
Особенно на стержневую, но только та не светиться Улыбка
А вот с фазовой ячейкой пока непонятки. Печаль Схема выше.
Стоят там КП103И, у которых напряжение -4В на стоке при питании 18В Круглые глаза(по схеме). Я перешел на КП303А, с соответствующими изменениями, но после нехитрых манипуляций установить +4В на стоке КП303А в принципе не возможно. И почему именно +4В я тоже не могу понять. Николай гляньте схемку выше, может у тебя какие пояснения будут?
hamaha
Ответ #129 - 03.06.2010 :: 20:05:45
Ал-ндр, в схеме -4 В на ИСТОКЕ!
hamaha
Ответ #130 - 03.06.2010 :: 20:14:12
@Ал-ндр.
Вообще стоит взять ПТ с бОльшими воротами, напр. 303В.
Для 303А R3 получается невменяемо маленьким, где-то 510-820  Ом.
Ал-ндр
Ответ #131 - 03.06.2010 :: 20:28:36
Ха, так наверное оно так и есть! Очень довольный Печать сдвинута
Пока попробую с 303А, их у меня много
hamaha
Ответ #132 - 04.06.2010 :: 18:42:20
@Ал-ндр.
Я сегодня поиграл в симуляторе с твоей базовой ячейкой #84 и:
Минздрав предупреждает!
Во-первых после 4-х ячеек у тебя меньше чем полсигнала останется. Это мелочи, но имей в виду.
Во-вторых прорежется амплитудная модуляция на высоких. Убрать её подстройкой резисторов невозможно, уберешь на высоких - получишь на низких.
В третьих, из которого собственно произросло "во-вторых". Параметры каскада не согласуются с параметрами оптрона.Или же резисторы в схеме должны быть сильно меньше, или минимальное сопротивление фоторезистора сильно больше.А следование по любому из этих путей будет иметь свои негативные последствия.
Весь наглядный материал остался в компе на работе, но при желании ты можешь сам повторить симуляцию. LT-Spice.
Ал-ндр
Ответ #133 - 04.06.2010 :: 19:04:39
Ха, так наверное оно так и есть!  Печать сдвинута
Ты на 100% оказался прав. С напряжением на ИСТОКЕ все как положено, и должно быть так, а не иначе. Спасибо!
Схемы из муРзилки всегда вызывают подозрение. Иногда они оправдываются, иногда нет. Насчет этого каскада, то я уже целиком спаял весь фэйзер на макете, только еще не запускал, но твои рекомендации в любом случае пойдут на пользу. Посмотрим как практика сходиться\расходиться с теорией.
Тут еще вопрос насчет переходного конденсатора - 3300pF. Из каких соображений такая маленькая емкость? Как считаешь?
hamaha
Ответ #134 - 04.06.2010 :: 19:12:56
3n3 не маленький. Вместе с сопротивлением 1МОм следующего каскада частота среза 48 Гц. Вполне достойно.
ИМХО там пойдут любые: 10n, 6n8, 4n7.
Ал-ндр
Ответ #135 - 04.06.2010 :: 19:39:42
Постоянные времени для ячеек решил выбрать разные, как у Univibe: 0.015uF, 0.22uF, 470pF, 4.7nF. Интересно, из каких соображений выбрано такое соотношение емкостей
hamaha
Ответ #136 - 04.06.2010 :: 20:18:58
@Ал-ндр.
Я не понял, ты про какие емкости? Те, что С2 в схеме каскада?
И еще, дай ссылку на схему. Univibe? Не нашел.
Ал-ндр
Ответ #137 - 04.06.2010 :: 20:40:43
Да имеется ввиду конденсатор С2, в Univibe он во всех ячейках - разный. Это определяет характер звучания. С разными конденсаторами оно не  жесткое, типа того как в ранних Pink Floyd(73, 75)
http://www.lynx.bc.ca/~jc/pedalsUnivibe.html
И его оперный клон:
http://www.hollis.co.uk/john/easyvibe.jpg
hamaha
Ответ #138 - 04.06.2010 :: 22:07:52
И его оперный клон:
Улыбка Улыбка
Да, сложненький проект. Честь и хвала людям, рождающим такие печатки.
Насчет разных емкостей здесь же выше наши тентеретики рассуждали что-то, не очень внятно. ИМХО это сделано для выравнивания "размаха" фазы в полосе частот.
Насчет Мурзилки - не надо его ругать. Столько лет он был нашим "всем". И многих приобщил к электронике.
Кстати - а я однажды побывал в редакции. Имел длинный разговор "за жизнь" с А. Гусевым, ведшим тогда раздел электроники. Во как! Улыбка
Ал-ндр
Ответ #139 - 04.06.2010 :: 22:42:29
Да я тоже Мурзилку полюбляю, но на баги в нем  тоже натыкался - было и такое. А каскад о котором идет речь из Радио -№11-1979, с.42-44.
Т. е. изначально стояла задача собрать такой себе полевой унивиб, а что получилось отслушаю завтра.
Не понял, насчет какой печатки ты говоришь? По 1-й ссылке там много на этой страничке еще дополнительных ссылок: схему, сэмпл и т. д.. А во 2-й ссылке: там безобразно от руки отрисованная схема. Может ты это имеешь ввиду?
hamaha
Ответ #140 - 04.06.2010 :: 22:45:47
В первой ссылке в конце листа ссылка как-бы на форум. На самом деле это не форум, а pdf-документ. Там.
Ответ #141 - 05.06.2010 :: 01:32:35
По просьбе камрада Baza выкладываю сканы схемы (и всго остального, что было) опто-файзера "Эффект-2":
http://www.onlinedisk.ru/file/450435/
« Последняя редакция: 05.06.2010 :: 01:35:17 от OlegFX »
lart
Ответ #142 - 05.06.2010 :: 07:54:32
Еще один подход к решению задачи:
http://guitarfxs.tripod.com/
В самом низу странички - Fet Phaser.
Ал-ндр
Ответ #143 - 05.06.2010 :: 10:15:43
Чуть бы раньше, начал бы с него. С другой стороны ничего не помешает потом переделать на макете под этот вариант. Единственное, что у меня световое сопротивление минимально получается где-то 1,5к вместо 470ом(как в схеме из http://guitarfxs.tripod.com/). Сэмплы понравились.
Ал-ндр
Ответ #144 - 06.06.2010 :: 22:05:04
Сделал пробные записи фэйзера на 4 звена. Ячейки по схеме на полевике. Конденсаторы в ячейках - разные, как у унивиб. Предположения, сделанные  hamaha  полностью или частично подтвердились. Уровень оказался катастрофически низким, так что пришлось выжимать, что называется из пальца. Соответственно поползли помехи вроде "сверчка". От генератора вибрато тоже помеха в виде щелчка, но она легко устраняется, путем шунтирования микросхемы логики емкостью. Не стал уже из за этого переписывать сэмплы.  Т. е. есть еще над чем поработать. Сэмпл с дисторшен  - по схеме Uncle_Cherry на стержневых лампах.
Но не смотря на это, первое впечатление от самого эффекта хорошее, все ж аналоговая штука.
http://www.onlinedisk.ru/file/451218/
http://www.onlinedisk.ru/file/451219/
http://www.onlinedisk.ru/file/451221/
hamaha
Ответ #145 - 06.06.2010 :: 22:54:25
Да, и эффект есть, и паразит есть. Эффект хороший.
По поводу паразитных эффектов могу тоже выложить парочку картинок.
http://www.onlinedisk.ru/cache/007af40b1517fa90a22a5dcf81588491
Это схема, которую вертел в симуляторе. В исходной схеме повторители отсутствуют, АЧХ и ФЧХ такие:
http://www.onlinedisk.ru/cache/553df15782bc2c9306a742c360ea7fdb
Влияние выходов друг на друга достаточно велико. Особенно хороша зеленая сплошная - АЧХ при минимальном сопротивлении фоторезистора. Вообще прекрасно видна и паразитная амплитудная модуляция, и низкий уровень передачи.
АЧХ и ФЧХ схемы с повторителями здесь:
http://www.onlinedisk.ru/cache/d1b5840fac950730a50f0994f0c4803b
Не идеально, но заметно лучше. Но и плата за это немалая: схема становится монструозной и гораздо более потребляющей.
Ал-ндр
Ответ #146 - 06.06.2010 :: 23:15:24
Интересные картинки
А сам по какой схеме думаешь ячейку делать?
2x2N2222 можно заменить составным MPSA13\18 немного сплющит схему. Раздувать конечно не хочеться
В мурилке тоже была схема на нескольких транзисторах, на входе - полевик, если интересно, гляну номер
hamaha
Ответ #147 - 07.06.2010 :: 05:22:47
Я ведь повторители ставил, чтобы понять, откуда у фефекта ноги растут. Может есть более красивое решение.
А делать я хочу именно сабж, т.е. легкий мод его. Мое мнение: в этих делах ОУ вне конкуренции. А сформировалось оно именно после симуляции.
Ответ #148 - 07.06.2010 :: 06:12:29
@ hamaha
Симуляция операционых усилителей адекватна лишь в отношении импульсных и прочих схем из области пром-электроники. О звучании прибора на ОУ симулятор не даёт никакого представления из-за идеализированности структуры модели ОУ.
Звучание на дискрете при отсутствии глубокой ООС будет принципиально лучше...
Ал-ндр
Ответ #149 - 07.06.2010 :: 10:00:08
Я тут что то запутался, какой именно сабж? Эстрадин Эффект-2 Фейзер?
hamaha
Ответ #150 - 07.06.2010 :: 12:05:00
@Ал-ндр.
Да, эстрадин. Только ячеек 4 и ОУ посовременней.
@Peratron.
ОУ бояться - в электронику не играть.
« Последняя редакция: 07.06.2010 :: 12:05:35 от hamaha »
Ал-ндр
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #151 - 07.06.2010 :: 14:45:03
А у меня по крайней мере 2 варианта ОУ-шных в кладовке валяется, не знаю, что то не вставляют они...
Разобрал предыдущий вариант, предварительно все задокументировав. Сейчас делаю вариант:
Отправил: lart
Еще один недостаток предыдущего варианта - это 18 Вольтовое питание. Не всегда это катит
Baza
Ответ #152 - 07.06.2010 :: 16:58:03
Спасибо OlegFX: собственно схемы.
Немного обработал.
hamaha
Ответ #153 - 07.06.2010 :: 18:57:32
2Ал-ндр.
Твои два отставничка на чердаке меня не убеждают. Ведь на чем делал-то? Один, наверное, на УД7, а другой на 544УД1. Ни тот ни другой не аудио, и не быстрые оба. А вот если взять ХАРОООШИЕ, вот тогда щастье и обломится.
Насчет подсказанной Лартом схемы: на нее больше 0.6-0.7 В эфф. не подашь.Да она искажает и сама, из-за неоптимального режима для усиления. А паразитных эффектов будет не меньше, чем в первой.
Ал-ндр
Ответ #154 - 07.06.2010 :: 19:36:10
А что есть ХАРОООШИЕ, например? И в чем будет счастье? Может и переубедишь Подмигивание
Тут приходиться выбирать между правильностью и натуральностью звучания. Все ж имеем дело с гитарым звуком. Могут быть и отступления. Полевики не зря выбраны.
hamaha
Ответ #155 - 07.06.2010 :: 20:03:51
Например, хорошие AD712JN. Можно еще повспоминать. И купить не проблема. Проблема - задушить жабу.
Ал-ндр
Ответ #156 - 08.06.2010 :: 13:23:25
Собрал:
Уровень как и в предыдущем варианте - убийственно низкий.
Без ограничительных резисторов звучание больше напоминает вариант из ж. Радио
С ограничительными резисторами ближе к автокваку
Озадачен, что дальше делать? Печаль Озадачен
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 13:24:34 от Ал-ндр »
hamaha
Ответ #157 - 08.06.2010 :: 14:36:55
@Ал-ндр.
Без паники! Дальше нужно не кидаться на макетку с кувалдой, а поразмыслить, что было сделано не так. Форум тебе поможет. Улыбка
Вот приду с работы - возьмусь за тебя! Улыбка
lart
Ответ #158 - 08.06.2010 :: 17:01:09
Ал-ндр писал(а) 08.06.2010 :: 13:23:25:
Собрал:
Для начала расскажи, какие транзисторы использовал, что там с напругами в стоках/истоках, какие LDR...
Ал-ндр
Ответ #159 - 08.06.2010 :: 18:21:53
Транзисторы и LDR остались от прошлой сборки: КП303А и СФ-2-1. Глубина эффекта вполне устраивает, ее можно корректировать на свой смак, звучание схожее на сэмплы которые там прилагаются, только конденсаторы я брал разные в ячейках. Убивает очень маленький уровень на выходе.
Напряжения на звеньях: СТОК: +7.6В вместо 7.8В, ИСТОК: 0.6В вместо 1.2В
Напряжение на буфере в норме, СТОК=4В
hamaha
Ответ #160 - 08.06.2010 :: 18:44:51
@Ал-ндр.
1. Какой ты использовал генератор? Как в триподе (Fet Phaser)?
2. Если да, то какой уровень выставлен резистором R29?
3. Чем мерял режимы? Не стрелочником ли?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:45:19 от hamaha »
Ал-ндр
Ответ #161 - 08.06.2010 :: 19:16:15
Сам виноват. Протупил конечно, как то так получилось, что снимал сигнал с истока Ужас. Спасибо всем, кто предлагал помощь.
Генератор пока использовал от предыдущей схемы, на логике 561ЛН2. Генератор треугольной формы
Мерял стрелкой 43101. В плане входного сопротивления прибора - нормально или почти нормально.
hamaha
Ответ #162 - 08.06.2010 :: 19:43:00
Ток через стоковый резистор:
(9-7.6)/10К = 0.14 мА
Ток через истоковый резистор:
0.6/10К = 0.06 мА
Откуда взялась разница 0.14-0.06 = 0.08 мА? А это ток через измерительный прибор! Входное сопротивление его:
7.6/0.08 = 95 КОм.
Вот как "почти нормально" влияет на результат измерений. Цифровик показал бы истину: 8.4 В.
Про транзисторы, еще раз: не годятся здесь КП303А, ворота у них слишком маленькие. Суди сам: автор хочет иметь 1.2 В в истоке на резисторе 10 К, т. е. при токе 0.12 мА. Следовательно отсечка транзистора еще выше, где-то 1.4-1.5 В. Ну какой же это 303А? Это 303В!
А "по уму" напряжение на истоке должно быть 1.8-1.9 В. Это наилучший режим.
Продолжение следует.
hamaha
Ответ #163 - 08.06.2010 :: 19:51:18
Ал-ндр, схему генератора или ссылку на нее, плиз.
Еще: Конденсаторы тоже прежние оставил (сборник от 0.22 мкФ и ниже)?
Еще: в "Радио " конденсаторы идут с истоков, у итальянца со стоков. А как у тебя?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 19:57:00 от hamaha »
Ал-ндр
Ответ #164 - 08.06.2010 :: 20:01:11
Да, был бы только цифровик под рукой. Печаль Отдал попользоваться и с концами, но это уже бытовуха пошла.
Насчет транзисторов, почти такая же ситуация, неликвиды куда то девать надо. Нет у меня сейчас с "В", зато с "А" и "И" - десятки. Подскажи лучше как из того что есть разрулить по уму.
Есть еще одна гдето Ц-шка на чердаке, пойду искать.
lart
Ответ #165 - 08.06.2010 :: 20:02:40
О, hamaha опередил Улыбка
Да, полевики, заявленные в спецификации в звеньях фазовращателей, имеют как минимум 1.5-2 В отсечки (а то и выше).
lart
Ответ #166 - 08.06.2010 :: 20:04:16
С буковкой И попробуй, должно быть заметно лучше.
Ал-ндр
Ответ #167 - 08.06.2010 :: 20:27:39
С буковкой Ипопробуй, должно быть заметно лучше.
Без изменений номиналов?
Сканирую, скоро залью. на самом деле она на 561ЛА7, но 561ЛН2 тоже пойдут(с соответствующим включением)
Конденсаторы все разные, как у унивиб, просто мне такое звучание больше нравится, больше в нем натуральности. Пробовал и все на 10нФ(как по схеме) - звук более жесткий в плане резонансов АЧХ, напоминает софтовые плагины.
Это я учел, все согласно схемы итальянца
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 20:30:21 от Ал-ндр »
Ответ #168 - 08.06.2010 :: 20:52:08
2 Ал-ндр:
Можно, кстати, и с буквой А - сделай положительное смещение как в Лартовском/ОлдМайковском ПТ-симуляторе лампы - с общего делителя резисторы в затворы. Заодно, не надо будет подбирать резистор в каждой ячейке, да и самих резисторов в истоке будет не два, а один. Получишь размах U, недостижимый высокоотсечечными ПТ, в каких схемах включения ты бы их не использовал. По уму, надо бы применять 2SK117, 170 и т.п., т.к. у них намного больше крутизна, а значит, - будут меньше потери сигнала.  Но я понимаю - "запасы"...
А то, что называет hamaha "воротами" - так это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:38:50 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #169 - 08.06.2010 :: 21:07:11
В этой схемке корректировка: на R2 - понятно не 5В, а 9В, R5 - подстроечник на 22к(сейчас стоит примерно  в среднем положении),  R6 - пот "скорость", сейчас стоит на 220к, Конденсатор 0, 068 - не нужен (?). С выхода 3-го инвертора через подстроечник 470 Ом на светодиод(устанавливает  глубину эффекта, и соответственно яркость светодиода)
Не исключаю, что есть что то получше, но пока то что есть
hamaha
Ответ #170 - 08.06.2010 :: 21:08:01
То, что называет hamaha "воротами" - это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
Все верно. Смещение рулит. Примерно так (для 303А): 5.1 М на +9 В, 1 М на землю, 4.7 К в исток и сток.
hamaha
Ответ #171 - 08.06.2010 :: 21:18:48
Теперь я готов советы давать.
Совет №1. Выброси кондер 220 нФ, замени его любым на свой вкус, но не больше 33 нФ.
Совет №2. Резистор глубины эффекта возьми 22К (и как бы еще мало не было), есс-но подстроечный. Начни с 10 К, а там сам порулишь.
Если после этого уровень не вырастет, а фефекты не уменьшатся - готов съесть головной убор.
Ал-ндр
Ответ #172 - 08.06.2010 :: 21:21:56
OlegFX:
Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду. А есть прямая ссылка?
Ответ #173 - 08.06.2010 :: 21:44:13
2 Ал-ндр:
==А есть прямая ссылка?==
http://gtlab.net/gtlab4/archives/415#more-415
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек относительно низкоомный делитель - примерно 2.5В. Например, 22кОм к "+", 8,2кОм - на землю. В эту точку - 20...100мкФ. C этой же точки - отдельные резисторы по 1МОм (или больше) к затворам. В стоках и истоках - по 4,7кОм. Меняя одно из R делителя, можно добиться макс. неискажённого уровня на стоках и истоках ПТ. При этом ПТ лучше брать более-менее одинаковыми (если нет измерителя ПТ, то смотреть, какой из ПТ начинает раньше других искажать, и менять его). Но, по-любому, U_отсечки лучше брать по-меньше. Можно и не подбирать ПТ, просто выбрать какое-то усреднённое смещение - и всё. Разница будет небольшой.
==Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду.==
А это уже индивидуальное смещение. Плюсы: можно выжать максимум динамич. диапазона с каждого ПТ, особенно, если они все сильно разные. Если всего 4 ячейки, то в первой схеме экономия на резисторах никакая (2шт), поэтому можно и так, только коэф. деления будет другим (не таким, как в твоём примере) - из расчёта 2,5В на затворе, а, точнее, - макс. неискажённый сигнал на выходе. При этом необходимо следить за тем, чтобы суммарное R в затворе было не маленьким (не меньше, чем в изначальной схеме), а то ослабятся НЧ из-за маленьких разделительных С.
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 14:48:42 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #174 - 08.06.2010 :: 21:47:32
Пока я отвечал OlegFX, ты уже выложил готовый рецепт. Попробую
А че так смущает этот кондер? Это ж по принципу унивиб: 15нФ, 220нФ, 470пФ, 4,7нФ. Вроде проверенный вариант в плане звука.
Темный будет светодиод, для этого светодиода и этой схемы надо сотни ом
Ал-ндр
Ответ #175 - 08.06.2010 :: 22:00:14
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек низкоомный делитель, примерно 2.5В.
Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому
hamaha
Ответ #176 - 08.06.2010 :: 22:01:25
Для этой схемы нужно, чтобы максимально засвеченный фоторезистор давал не менее 15-20 КОм. То, что ты по Ператроновой наводке тянул сопротивление поменьше - неправильно. Я ведь выкладывал АЧХ. А раз область изменения сопротивления смещается выше, то емкости должны быть уменьшены. Да ты кстати посчитай емкостное сопротивление этого 0.22 мкФ - с такой нагрузкой и ОУ не справится.
Резисторы 100к параллельно фоторезисторам должны быть увеличены до 0.5-1.0 МОм. (Или выброшены.)
hamaha
Ответ #177 - 08.06.2010 :: 22:05:01
А если уж так хочется оставить все как есть, то повторители тебе в помощь. И влить в каждый повторитель по 2 мА (пламенный привет батарейкам!).
Ответ #178 - 08.06.2010 :: 22:10:23
==Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому ==
Ну, R можно увеличить в 5 раз, например. А, вот, твой генератор будет потреб##ть в 10...30 раз больше. Точнее, непредсказуемо - зависит от конкретного чипа (от серии, типа мс, завода, даты изготовления). Плюс к этому, некоторые чипы в таком включении свистят. Я бы собирал на TL062. Можно на 358.
Смотри уточнения в предыдущем посту про индивидуальное смещение ("ваш" с Хамахой вариант) - никакого потребления. Короче, это мелочи (нюансы). Главное - полное использование ПТ по динамич. диапазону с "правильным" смещением что по одной, что по другой схеме.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:43:11 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #179 - 08.06.2010 :: 22:14:22
hamaha:
А до Ом световое сопротивление и не дотягивает, оно гдет-о 1.5к - 2к. Насчет 220нФ - переубедил, попробую. Ограничительные резисторы я  тоже считаю, что надо выбросить
Ал-ндр
Ответ #180 - 08.06.2010 :: 22:26:42
OlegFX:
Твой генератор будет потреб##ть в 10...30 раз больше.
Генератор там стоит, что б уже сейчас что то слышать, больше для демонстрации. Это не окончательное схемное решение. На светодиод то надо подавать сигнал треугольной формы. А есть схемка такого генератора на операх(экономичная)?
Да, доуточню, я то строю батарейный вариант, поэтому тут и приходиться изворачиваться, экономить каждый миллиампер
GTLab - forever
Ответ #181 - 08.06.2010 :: 23:02:45
   С уважением к сообществу.
Нет у меня сейчас времени заниматься файзерами, но не выдержал, сочинил только что, вот это:
Работает корректно. Коэффициет передачи близок к единице.
   Естественно, размах сигнала не более 0,4 от напряжения питания (собственно, как и на полевиках).
Как по мне - от 9В для хамбакера маловато. Но другие делают с таким динамическим диапазоном, и ничего.
Предполагаю, что можно сочинить ячейку на аналоге операционника из дискретных элементов, буквально с размахом сигнала, близким к напряжению питания.
   Но нет времени.
Ал-ндр, несколько странный у тебя набор емкостей из юнивайба. Во-первых, при этих выходных сопротивлениях максимальная емкость выше 47n не имеет смысла.
  А если хочешь разбросать частоту вращения фазы по звуковому диапазону - бери каждую последующую емкость, скажем, в полтора-два раза меньше.
   И если экспериментируешь с ячейками, не собирай сразу все 4. Доведи одну до нужных тебе параметров, а потом со спокойной совестью можно копировать.
   Первый помощник здесь, конечно не тестер, а осциллограф.
Ал-ндр
Ответ #182 - 08.06.2010 :: 23:19:41
А что за Bias?
А как в плане потребления эта ячейка, если судить по делителю 10к + 15к ?
Из самого обычного унивиба на БТ n-p-n
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:23:25 от Ал-ндр »
Ответ #183 - 08.06.2010 :: 23:30:49
==А есть схемка такого генератора на операх(экономичная)?==
Они все типовые - "интегратор-компаратор" на сдвоенном ОУ. Экономичность определяется типом ОУ - для TL062 будет примерно 450-550 мкА. Посмотри, например, схемы Boss HF-2, Boss CH-1, Boss CE-2.
Чистейший треугольник. Если поставить ещё один каскад (ОУ с диодами в ООС), то можно плавно регулировать "треугольник---почти синус---и аж до почти прямоугольника", правда, амплитуда будет при этом меняться, но это не проблема. Вроде, была готовая схема то ли в каком-то тремоло, то ли ещё в чём-то таком. Может, кто-то помнит?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:31:57 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #184 - 08.06.2010 :: 23:38:41
А что за Bias?
Смещение на последующие ячейки.
Можно поставить 100к + 150к, ничего не изменится. При увеличении напряжения питания (для улучшения динамического диапазона) можно изменить номиналы резисторов (в сторону увеличения) для сохранения исходного потребления. Соответсвенно и изменив номиналы фазовращающих цепочек при сохранении постоянной времени.
Копировать это хорошо, но я бы посоветовал подходить более творчески. Ничего там нет фундаментального.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:45:58 от Uncle_Cherry »
Ал-ндр
Ответ #185 - 08.06.2010 :: 23:50:48
OlegFX:
Нашел boss ce2 chorus. Светодиод на выход интегратора или еще транзистор нужен?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #186 - 09.06.2010 :: 00:04:05
OlegFX писал(а) 08.06.2010 :: 23:30:49:
  При небольшой глубине модуляции (например, как в "Small Stone", треугольник вполне уместен. Но если хочется наворотить "от и до", тогда уже без экспоненты не обойтись ( для субъективного сохранения линейности модуляции). Максимальную амплитуду треугольника из доступных ОУ можно получить на 358 (немного сместив среднюю точку питания).
   Но для файзера это все не очень-то и нужно.
Выход с треугольным сигналом можнл проинтегрировать обыкновенной RC-цепочкой, что при увеличении оборотов даст искажение треугольника в сторону синусоидальности. На частоте вибрато это даст увеличение яркости эффекта.
   Заметьте, что "юнивайбы" всегда работали на частоте вибрато, в чем и был смысл этого эффекта.
Кроие того, этим способом можно примерно выровнять глубину модуляции на разной частоте генератора (девиацию фазы), что даст приемлемую музыкальность во всех режимах.
Ответ #187 - 09.06.2010 :: 00:04:39
2 Ал-ндр:
==Нашел boss ce2 chorus. Светодиод на выход интегратора или еще транзистор нужен?==
Если треугольник снимать с рег. Depth, то нужен транзистор. Если глубину регулировать как-то по-иному, то можно с выхода ОУ через резистор (он же и может быть регулятором "глубина").
Можешь, кстати, применить 140УД12 в микротоковом режиме; если ты борешься за микроамперы - то это оно самое.
lart
Ответ #188 - 09.06.2010 :: 00:09:07
   В фейзерах я использую вот такие ячейки:
   Примерно одинаковые по потреблению (менее 500мкА), но у правой немного выше коэф.передачи (правда, заметно ниже 1 все же) при прочих равных. Собственно, обе они с положительным смещением на затворе, только способ его подачи разный.
   Спокойно "переваривают" до +/-2 В входного.
   В каскаде очень желательны полевики с низкой отсечкой.
   В левом каскаде РТ на стоке/истоке устанавливается верхним истоковым резистором, в правом - подбором одного из мегомных резисторов. Оптимальные значения РТ находятся в районе соответственно 6,5/2,5В.
   Можно попытаться снизить потребление ячейки путем увеличения номиналов стокового/истокового резистора. Только без фанатизма Улыбка
Ответ #189 - 09.06.2010 :: 00:47:26
Все с точностью до наоборот - нужны полевики с высокой отсечкой и начальным током миллиампер в пять, не меньше. И питать надо от достойного напряжения.
Ток каскада - примерно треть от начального.
Вот только тогда оно заиграет как положено...
Если делать от 8 вольт - то только с биполяром... Да и то - динамического диапазона будет маловато...
lart
Ответ #190 - 09.06.2010 :: 00:52:08
Peratron писал(а) 09.06.2010 :: 00:47:26:
Так ведь, как я понял, разговор и идет о батарейном питании в 9В. И тут уж высокоотсечные полевики не подходят...
Ответ #191 - 09.06.2010 :: 03:21:36
@ lart
А низкоотсечные тоже не подходят - хотя и по другой причине. Во всяком случае нагрузочное сопротивление 4.7 кОм для них маловато будет - потому и усиление падает.
Я делал много лет назад подобную структуру на биполярах - связывая каскады непосредственно, без переходных конденсаторов.
Только надо поменять R и C местами - C идёт на базу следующего каскада с коллектора предыдущего.
А регурируемое сопротивление (фото или полевик) нужно зашунтировать постоянным - что б при затемнении всё же базовый ток проходил.
Если запас питания достаточен - то можно обойтись транзисторами одной струкуры. А вот при малом питании (крона) придумал чередовать N и P транзисторы - что б скомпенсировать суммирование напряжений база-эмиттер.
Только там пришлось ещё дополнительно поисхитряться с режимами...
Биполярные повторители имеют более точный единичный коэффициент передачи.
Если заходить все же на полевики - есть смысл сделать спарку с биполяром. Можно и с разной проводимостью, а можно и с одинаковой (во втором случае БЭ биполяра компенсирует в значительной мере ЗИ полевика).
Вот такое комбинированное звено может оказаться наиболее перспективным...
К слову - очень симпатично в такой сборке смотрится полевик из электретного микрофона.
Ал-ндр
Ответ #192 - 09.06.2010 :: 08:08:19
Спасибо всем кто принимает участие. Чувствуется тема начинает набирать силу. Все рекомендации  обязательно учту. Только все попорядку.
Тот макет, который сейчас у меня в сборе проще всего переделать под 2-ю ячейку Larta, с нее и начну.
Еще раз повторюсь, строю батарейный вариант, поэтому вопрос потребления актуален. Да еще хочется подогнать под уже имеющиеся компоненты.
lart
Ответ #193 - 09.06.2010 :: 09:13:51
Ал-ндр писал(а) 09.06.2010 :: 08:08:19:
Ал-ндр, прислушайся к совету Peratron'а, сделай ячейку на спарке полевика и биполяра. Тебе даже макет твой не придется кардинально переделывать. Просто сток полевика соединяешь с базой БТ p-n-p (тот же КТ3107), эмиттер БТ - в ту точку, куда раньше присоединялся сток ПТ, коллектор БТ соединяешь с истоком ПТ. Все просто, даже рисовать лень Улыбка Коэф.передачи - практически 1.
Ал-ндр
Ответ #194 - 09.06.2010 :: 10:15:37
Ал-ндр, прислушайся к совету Peratron'а, сделай ячейку на спарке полевика и биполяра. Тебе даже макет твой не придется кардинально переделывать. Просто сток полевика соединяешь с базой БТ p-n-p (тот же КТ3107), эмиттер БТ - в ту точку, куда раньше присоединялся сток ПТ, коллектор БТ соединяешь с истоком ПТ. Все просто, даже рисовать лень  Коэф.передачи - практически 1.
Я правильно понял?
И как насчет номиналов?
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 13:54:43 от Ал-ндр »
lart
Ответ #195 - 09.06.2010 :: 10:18:16
Да, так.. Но не забудь резистор с теперь уже эмиттера на затвор для положительного смещения...
Ал-ндр
Ответ #196 - 09.06.2010 :: 10:23:39
А номиналы: исток, эмитер, смещение? Оставить старые(10к), или как?
lart
Ответ #197 - 09.06.2010 :: 10:25:11
Номиналы в стоке/истоке - ну, начни с компромиссных 6К8...
Смещение - нижний 1М, верхний - подберешь до напряжения на эмиттере/коллектора соответственно 6,5/2,5В. Начни с 3,9М.
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 10:27:17 от lart »
Ответ #198 - 09.06.2010 :: 12:44:58
Один нюанс. Переход Б-Э необходимо зашунтировать 220кОм, без него будут повышенные искажения.
Ал-ндр
Ответ #199 - 09.06.2010 :: 13:17:55
Это еще кроме резистора смещения, который идет с эмитера на затвор?
Ал-ндр
Ответ #200 - 09.06.2010 :: 13:58:57
Так как все же надо, см. картинки в  ответе #194 ?
hamaha
Ответ #201 - 09.06.2010 :: 14:05:30
Ал-ндр, а ты и не заметил, как тебя лишили лампово-пэтэшной невинности? Ай-да Ларт! Улыбка
Резистор - кроме, #194-2. Я бы его поставил номиналом поменьше, 22-33 К. В симе так сим-патичнее. Вообще узел хорош и нагрузочная способность выше. Сопротивление терморезистора можно начинать с 10 КОм (данные с сима).
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 14:07:50 от hamaha »
lart
Ответ #202 - 09.06.2010 :: 14:09:05
Ал-ндр писал(а) 09.06.2010 :: 13:58:57:
Попробуй без доп.резистора 220К, потом попробуй с ним (да, кроме резисторов смещения, просто шунт между Б и Э)... Думаю, существенной разницы не услышишь. И не забудь заново подогнать смещение после установки этих самых 220К.
hamaha
Ответ #203 - 09.06.2010 :: 14:31:24
Еще один момент, который показал м-р Сим. После каскада с конденсатором 470 пФ следующий каскад должен иметь входное сопротивление не менее 8 МОм. Иначе сильный завал на НЧ и паразитная амплитудная модуляция. (Вот откуда ноги растут у 10 МОм в мурзилковской схеме.) Эту входную цепь тебе придется модифицировать. Или выкинуть нафиг 470 пФ, какой-то он подозрительный.
Ответ #204 - 09.06.2010 :: 14:42:36
2 Ал-ндр:
==Так как все же надо, см. картинки в  ответе #194 ?==
Картинка №2 из этого поста. Только я включал верхний резистор смещения не затвор---эмиттер, а затвор---"+"питания. Но, так тоже будет работать.
Немножко офф-топа; так, шутки ради.
hamaha:
==Ал-ндр, а ты и не заметил, как тебя лишили лампово-пэтэшной невинности?==
Во-во. Каскад со 100% ООС и с абсолютно жёстким ограничением - не в смысле формы сигнала, а в смысле катастрофического роста кол-ва высших гармоник по мере приближения к порогу ограничения (даже, до ограничения - около 2В амплитудного). Но звук хочется тру-полевой. Плавно так переходим к ОУ - не тру, зато динамический диапазон будет в 2 раза выше.
2 Ал-ндр:
А если серьёзно, то я советую, несмотря на твои запасы 303А, купить 2SK117 или, что лучше, 2SK170 - и не надо никаких БТ. На всех четырёх ячейках потеряешь всего около 1дБ.
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 16:48:12 от OlegFX »
Ответ #205 - 09.06.2010 :: 16:43:44
OlegFX писал(а) 09.06.2010 :: 12:44:58:
220 кОм - слишком много!
Этим резистором устанавливается ток полевика. Расчёт простой - 0.6/Ifet.
При 10 кОм - ток полевика будет 0.6 мА.
А это уже слишком немного.
Для тока полевика 0.2 мА потребуется всего то 30 кОм.
Оптимальным является соотношение токов полевика и биполяра ~1:2.
Ответ #206 - 09.06.2010 :: 17:00:33
2 Peratron (и hamaha):
==220 кОм - слишком много!==
Справедливое уточнение; согласен, что 220 кОм - многовато, 22...33кОм - лучше будет. Кстати, и шуметь меньше будет, т.к. иначе ПТ работал бы в чересчур микротоковом режиме.
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 17:21:39 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #207 - 09.06.2010 :: 18:05:19
Конечно, такого мозгового штурма информацией я не ожидал..
Что есть на данный момент. Начал я было рехтовать свою макетку, но слишком уже наляписто там всех деталек, да еще лепить туда БТ. Поэтому на данной макетке решил собрать 2-ю схему larta, но не оказалось резисторов 3М3(но зато были 5М1), тогда я решил переделать под вариант hamaha из №170: 5.1 М на +9 В, 1 М на землю, 4.7 К в исток и сток. В принципе, одно и тоже. Кондер 220нФ заменил на 33нФ.  В итоге остался доволен. Субъективно, звучек тоже подтянулся, вот еще бы в самом сумматоре немного уровень поднять. Потребление без генератора - 2,2мА, с генератором  - 11 - 13мА. Злой Так что схема генератора еще пока актуальна.
Параллельно на других макетах начал собирать вариант ПТ+БТ и еще хочу попробовать звено из #181. А этот готовый макет разбирать уже не буду.
...тут еще затея с МОСФЕТами осталась не раскрыта Улыбка. 2N7000 много в закромах. Есть у кого какие идеи?
hamaha
Ответ #208 - 09.06.2010 :: 18:36:46
@Ал-ндр.
Ага, это бессознательная тяга к коллективизации. Нас бы всех в один кибуц...
...а понизить ток через светодиод - струсил?
Вот схемка и АЧХи двухтранзисторного варианта ячейки. Может сгодится.
http://www.onlinedisk.ru/cache/13e0a11aa1ceed382cb93fd229b0133f
http://www.onlinedisk.ru/cache/4e512a49a4cfce57c4378daed58d2614
К сожалению сим не знает моделей советских компонентов. Несколько лет назад на форуме активно занимались этой темой, вроде даже добавление к библиотеке было сделано. Может Ларт знает, где это взять? (Сорри за офф.)
Ал-ндр
Ответ #209 - 09.06.2010 :: 18:57:46
Мистики бы сказали: подключены к общему эгрегору, что то вроде того... Одним словом: зависимость
А че трусить, это ж не увеличивать его до "опасного". У меня там стоит после генератора 470 ом(не путать со световым сопротивлением фоторезисторов), и все равно наблюдается пороговость, когда крутишь его. А вообще нужен уже адекватно работающий генератор, тогда много чего проясниться.
Все сгодиться. Я все тщательно "подшиваю". Только опять полевики, полевики.... Печаль
Я там заикнулся насчет МОСФЕТов(2N7000), есть какие рецепты?
hamaha
Ответ #210 - 09.06.2010 :: 19:54:33
@Ал-ндр.
За мосфеты ничего не могу сказать. Их, кстати, разделили в последнее время на кошерные и не-. Кошерные от STM.
Зато есть что сказать за оптрон. Показываю характеристику своего оптрона. У тебя она примерно такая-же.
http://www.onlinedisk.ru/cache/2a867bf9dd85676c2615668aeda9da97
Как видишь, сигнал с генератора, прежде чем преобразовывать в ток диода (а диод должен-таки управляться током), необходимо логарифмировать. Об этом уже говорилось раньше, вот наглядное подтверждение. Если этого не делать, то в процессе работы фаза будет вместо равномерного изменения быстро метаться "из угла в угол", надолго там застывая.
Конкретную схемотехнику я пока не продумал.
Ал-ндр
Ответ #211 - 09.06.2010 :: 20:40:07
Так а генератор этого француза на ОУ?
Посмотри идею логарифмирования в РАДИО"-09-1980-с.21.
lart
Ответ #212 - 09.06.2010 :: 20:42:32
И сюда можно заглянуть...
http://runoffgroove.com/tri-vibe.html
lart
Ответ #213 - 09.06.2010 :: 20:50:49
hamaha писал(а) 09.06.2010 :: 18:36:46:
Библиотеки по форуму ходили, можно вот сюда заглянуть.
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 08:24:18 от lart »
Ал-ндр
Ответ #214 - 09.06.2010 :: 21:06:28
Заменить буфер логарифмическим усилителем:
hamaha
Ответ #215 - 10.06.2010 :: 19:48:02
А логарифмировать-то оказывается ничего не надо. Меняю мнение и прошу остальных утверждение из #210 о необходимости логарифмирования не принимать во внимание.
GTLab - forever
Ответ #216 - 10.06.2010 :: 21:06:59
hamaha писал(а) 09.06.2010 :: 19:54:33:
@Ал-ндр.
Что, собственно говоря, достаточно заметно в сэмплах Ал-ндра.
   Выход из положения вижу в следующем:
Учитывая непредсказуемые последствия процессов: - электричество - оптика - характеристикм светодиодов\фоторезисторов - опять электричество, предлагаю наблюдать конечный результат на осциллографе, и исходя из этого делать выводы о коррекции электрических (модуляционных) характеристик.
hamaha
Ответ #217 - 10.06.2010 :: 21:23:09
Если бы еще иметь "осциллограф" который отслеживает изменения фазы. Живу на свете не первый год, а такого чуда не видывал.
GTLab - forever
Ответ #218 - 10.06.2010 :: 21:29:07
   Зачем? Достаточно отследить амплитудные изменения, а уже потом сделать свои логические выводы...
hamaha
Ответ #219 - 10.06.2010 :: 21:39:02
@Aл-ндр.
Генератор предлагаю делать на паре К140УД12. 1.5-2.2 МОм с 8 ноги на землю. Потребляют - нисколько. Входные токи в таком режиме около 10 нА (измерено). Драйверный каскад на светодиод на паре 2N7000 (ты так хотел пустить их в дело). Могу отрисовать, как мне это видится (но уже завтра).
hamaha
Ответ #220 - 10.06.2010 :: 21:46:13
@Uncle_Cherry.
Какие амплитудные изменения? Погляди на семейство АЧХ ячейки в #208. Правильно спроектированный фазовращатель не изменяет амплитуду сигнала.
GTLab - forever
Ответ #221 - 10.06.2010 :: 22:03:16
   Всеми руками - за.
Но речь ведь не об этом... Разговор идет о модуляционных характеристиках.
hamaha
Ответ #222 - 10.06.2010 :: 22:09:47
Что-то я торможу... Мы вроде занимаемся фазовым модулятором.
Хм. Тут бы помог фазометр. Славный прибор из далекого прошлого.
Ал-ндр
Ответ #223 - 10.06.2010 :: 22:13:23
@Aл-ндр.
С генератором однозначно что то надо делать. Информационное поле вездесуще... Только хотел сказать  насчет К140УД12, а тут уже готовый рецепт.... только у меня пластиковый вариант УД1208.  Это для меня самый малобюджетный вариант, так что ждем-с....
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 23:24:57 от Ал-ндр »
GTLab - forever
Ответ #224 - 10.06.2010 :: 22:23:50
   hamaha , чем вы занимаетесь - вы правильно занимаетесь, в мозговом штурме и рождается истина.
Но нужно разделить два момента - характер модуляции от LFO, и управляемое им устройство (будь-то файзер, хорус, флэнжер и др.).
   Я мог бы спокойно выложить пару-тройку проектов любых из этих устройств.
Но только, поможет ли это просветительству сообщества?
hamaha
Ответ #225 - 10.06.2010 :: 22:30:35
Не знаю. Улыбка
GTLab - forever
Ответ #226 - 10.06.2010 :: 22:51:21
    Ал-ндр , желаю проснуться в добром здравии и в творческом настроении.
По поводу 1208 - посмотри как Lion на нем пропиарился.
  Можешь спокойно ставить, если потребление важней габаритов. В нанофарады впишешься без проблем. Все будет работать буквально в воздухе.
   Но вопрос буфера неизменен. Хотя при сверхярком светодиоде этот вопрос неактуален.
Ответ #227 - 10.06.2010 :: 23:09:27
  hamaha, зачем тебе фазометр? Собери сумматор на ОУ, на один вход - сигнал с ячейки, на другой - прямо с генератора. Выбери частоту генератора такую, чтобы спад сигнала был примерно -6дБ. Дальше - вращай свою фазу, при этом равномерное на слух изменение фазы будет соответствовать логарифмическому уменьшению амплитуды на выходе сумматора (т.е. уменьшение в одно и тоже кол-во раз, ну, или на сколько-то там дБ). Естественно, выбирай частоту генератора такой, чтобы при изменении фазы было только уменьшение U_вых относительно начальных -6дБ.
И вот, тогда можно понять, по какому закону необходимо управлять конкретной оптопарой.
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 23:10:15 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #228 - 10.06.2010 :: 23:27:33
    OlegFX . зачем усложнять? Все прекрасно слышно на слух. Я в этом давно убедился на примере Small Stone (это было более 20 лет назад). Более правильной модуляции я не слышал.
Ответ #229 - 10.06.2010 :: 23:49:31
2 Uncle_Cherry:
==OlegFX . зачем усложнять?==
Вопрос не ко мне. Человеку нужен был фазомер, вот я и ответил. Кроме того, так проще будет выбирать кривую регулирования для наличных оптопар, да и просто выяснить, какой же закон регулирования необходим. Опторн - не ПТ (Смолл стоун)
lart
Ответ #230 - 11.06.2010 :: 00:06:26
OlegFX писал(а) 10.06.2010 :: 23:49:31:
...Опторн - не ПТ (Смолл стоун)
Точнее, не ОТА СА3094 Подмигивание
GTLab - forever
Ответ #231 - 11.06.2010 :: 00:06:28
   Какая на хрен разница - оптопары, полевики, ОТА. Я когда-то первую удачную реплику Small Stone сделал на ШИМ. (ОТА были еще недоступны). Ну и что?
hamaha
Ответ #232 - 11.06.2010 :: 14:11:22
Камрады, принимающие участие в проекте!
Должен извиниться за данное вчера сгоряча обещание. Готовой схемы у меня пока нет: наметки, обрывки...
Зато много думал. С отвычки это весьма неприятный физиологический процесс. Вот об этом могу написать.
Хотите - сказочку расскажу?
Ал-ндр
Ответ #233 - 11.06.2010 :: 14:27:01
Но от идеи УД1208 отходить не стоит. Все равно ничего лучшего не придумаешь
hamaha
Ответ #234 - 11.06.2010 :: 15:30:03
Это смотря что брать за критерий. Если потребление - то да. Но есть и другие входящие.
Но по порядку. Меня сильно пугнул график из #210, кривой донельзя. Сразу подумалось за логарифмы и прочие ужасы среднего образования. Когда же напугался всласть, включил голову. Перерисовал график в двойном логарифмическом масштабе и получил вот что:
http://www.onlinedisk.ru/cache/6df31993605314d96bc6b031b593ab5e
Эге, а картинка-то интересная. Запросто аппроксимируется прямой. А прямая в логарифмических осях - это очень простая формула.
Чтобы не путаться в коэффициентах, поступил следующим образом. Пересчитал исходную таблицу, записав десятичные логарифмы числа вместо самих чисел, затем заново построил график уже в линейных координатах. Провел аппроксимирующую прямую и вычислил её параметры.
http://www.onlinedisk.ru/cache/bdde8367916c51e017086b051b145014
Получилось уравнение Y = -1.2*X - 0.08
Учитывая, что Y = log(R),   X = log(I)  переходим от изображений к оригиналам:
     R = 0.83/( I^1.2)    в условных единицах, с точностью до масштаба.
Значит, если не заостряться на мелочах, мы имеем просто обратную функцию R = 1/I. А если еще припомнить формулу фазовращателя на каскаде с расщеплением фазы (fi) = 2*arctg(1/2*pi*C*R), то в итоге получается:
    (fi) = 2*arctg ( I / 2*pi*C ).
Продолжение через несколько минут.
Простота хуже воровства.
hamaha
Ответ #235 - 11.06.2010 :: 16:33:08
Ну вот, получив такой результат, я и написал в #215 что логарифмировать ничего не надо. Воистину, поспешишь - людей насмешишь.
Облом наступил несколько позже, когда я попытался нарисовать в графопостроителе функцию Y = arctg X. Прога упорно выдавала такую вот порнуху:
http://www.onlinedisk.ru/cache/a5c15a2d257707051110c0a3d3680273
Тут я завис, и только через два часа унылых непоняток узрел очевидное: МАСШТАБ! Ведь все АЧХ идут в логарифмическом масштабе. Сменил масштаб по X на логарифм, и вот она, радость!
http://www.onlinedisk.ru/cache/8e0270d96d6ccf60f22a6eb1993bbc7a
Ну что сказать... Нужно-таки логарифмировать сигнал перед переводом его в ток светодиода. И не потому, что в оптроне что-то там, а просто в силу особенностей функции арктангенса.
Обидно, что за двое суток я дважды попадал "в просак", но переживу.
hamaha
Ответ #236 - 11.06.2010 :: 17:56:56
Теперь за схему генератора. Выродилась вот такая :
http://www.onlinedisk.ru/cache/132052fad9c73e5b8c574b3d9c750a89
К огорчению Ал-ндра рекомендую здесь LM324, во-первых просто просится эта четверка, в главных - потому, что УД1208 не обеспечит работу узла на ОР4 из-за недопустимо высокого минимального напряжения на выходе.
Вопросы, предложения, критика?
Ал-ндр
Ответ #237 - 11.06.2010 :: 18:27:54
Вопрос больше по комлектухе, т. е. для базара. Может все таки выберусь завтра.
Замена LM324 на TL074 возможна?
Какая группа для пота 2.2М ?
LM385-2.5 ??? Не побоюсь показаться невежей, но такой прибор редко пользую(точнее не пользовал) Озадачен. Немного поподробнее можно... И если можно, то чем заменить
Ответ #238 - 11.06.2010 :: 18:41:06
==Вопросы, предложения, критика?==
Легко, мёдом не корми.
1) LM385-2,5 - не подстраиваемый, а двухвыводный. Ты, наверное, имел ввиду LM385-adj?
2) Зачем такой большой ток через LM385? Можно элементарно в 10 раз меньше (R_дин остаётся гарантированно низким и при 100мкА)? Александр не одобрит...
3) В этом узле LM385 - избыточное решение, его лучше поменять на TL431 - от 3 до 6 раз дешевле. Тут будет небольшой выход за рамки ДШ (если использовать микротоковый режим), но он отлично себя чувствует при значительно меньших токах - я его в таком режиме и юзаю. А если ток большой, как у тебя, то, вообще, однозначно 431. Кстати, в Киеве LM385-adj я не нашёл на радиорынке.
4) Если ты применил такой хороший местный Bias, то рег. "скорость" лучше сделать не реостатом, а потенциометром (см. схему хорусов/фленжеров Босс), т.к. потенциометр 50-100кОм(lin) менее дефицитный, чем 2,2МОм. 385 (или 431) хорошо отфильтрует помехи с "нулевого" вывода этого потенциометра.
5) Каскад на ОР4 и VT1 (источник тока) - избыточное решение, т.к. светодиод, включённый в ООС (с "-" на вых), уже питается током. Т.е. сам ОУ по цепи ООС и есть идеальный источник тока. То, что нарисовал ты, необходимо, если нагрузка не может быть плавающей. Но св. диоду это безразлично.
==УД1208 не обеспечит работу узла на ОР4 из-за недопустимо высокого минимального напряжения на выходе.==
В случае "св. диод в ООС" - напряж на выходе не может быть больше (или меньше, смотря в какой полярности его включить) уровня bias на величину падения на св. диоде. Вот, ещё одно преимущество.
« Последняя редакция: 11.06.2010 :: 20:41:59 от OlegFX »
hamaha
Ответ #239 - 11.06.2010 :: 18:54:22
@Ал-ндр.
TL 074 пойдет. В схеме генератора это лучший вариант. А с выходным каскадом я кажется знаю как справиться. И вообще эта схема пока полуфабрикат, что-то непродуманное обязательно всплывет.
Потенциометр  логарифмический.
LM385-2.5 управляемый стабилитрон навроде TL431 но с током потребления то ли от 50, то ли от 100 мкА. Можно также LM385-1.2. Если уж совсем ничего, можно ставить 431, уменьшив резистор питания.
hamaha
Ответ #240 - 11.06.2010 :: 18:58:29
Ну вот и критика...
Александр, слушай Олега, он дело говорит.
Только как перекроить задающий генератор "по Олегу" чтой-то на ум нейдет...
Ответ #241 - 11.06.2010 :: 19:18:57
==TL 074 пойдет. В схеме генератора это лучший вариант.==
Всё же, лучший вариант - это TL062/064. Не дефицитный, цена та же, что 072-го, а потребление в 8 раз меньше.
Ал-ндр
Ответ #242 - 11.06.2010 :: 19:19:09
Замакетил.
С транзистором MPSA13 это звено полноценно работать не будет.  Такая картинка получается, каскад ловит как приемник, все окружающие помехи, и все это при достаточно низком уровне полезного сигнала.  Беру в гнездо вставляю обычный 2N3904, помехи пропадают, уровень заметно увеличивается. Мне кажется нужно помнить что beta для составного транзистора beta=beta1*beta2, и не везде его можно приткнуть.
hamaha
Ответ #243 - 11.06.2010 :: 19:42:49
@OlegFX.
Немного подумав, решил отбиваться.
1. Правильно, LM385-adj/
2. Резистор R1 остался с других вариантов, не доглядел. В случае 385 можно ставить 47 КОм.
3. TL 431 в микротоках не пробовал. Но верю гуре на слово.
4. TL064 - согласен. По потреблению лучше.
5. Насчет выходного каскада. Тут сложнее. Если использовать сверхъяркий светодиод, то правда твоя, если обычный (а кстати почему Ал-ндр использует обычные?) - то проигрываем по потреблению, ведь ток светодиода идет и через выход ОР3.
6. Хотел рубиться за схему генератора, но по ходу дела сообразил, кажется, что ты имел в виду.
Переделаю схему по замечаниям, вар.2 выложу.
Ал-ндр
Ответ #244 - 11.06.2010 :: 19:44:05
Т. е. если есть дома TL062, то и покупать ничего не надо. На них, если много навеса, даже удобней разводку делать
Ал-ндр
Ответ #245 - 11.06.2010 :: 19:58:56
Расшифруй!
Удобней по отношению к чему? К LM324? У них одинаковая разводка ног.
Я имел ввиду, если сравнивать сдвоенные и счетверенные. Мне удобней две сдвоенные против одной счетверенной. Ну это кому как... А главное TL062 дома в достаточном количестве.
У меня стоит сверхяркий красный 5мм. По крайней мере я его таким считаю. Внешне он выглядит прозрачным(не красным), когда горит - красный. Производителя я не знаю. Может он  еще захватывает инфракрасную область, точно не знаю. Световое сопротивление получил  1.5к - 2к.
hamaha
Ответ #246 - 11.06.2010 :: 20:40:55
Тебе так мало не надобно. Даже вредно.
Второй вариант схемы генератора:
http://www.onlinedisk.ru/cache/9d89d5e839541c8a228a5c3aa4b328b8
Проверяем.
Ал-ндр
Ответ #247 - 11.06.2010 :: 21:16:57
Проверяем.
С виду привлекательная. Светодиод в цепи ОС опера - смелое решение, а как это будет работать на практике
TL431 - от нее никак нельзя избавиться или чем то заменить
lart
Ответ #248 - 11.06.2010 :: 21:18:53
И еще...
« Последняя редакция: 11.06.2010 :: 22:55:03 от lart »
hamaha
Ответ #249 - 11.06.2010 :: 21:21:46
Не торгуйся. А то стабилитрон с рабочим током 10 мА поставлю! Улыбка
hamaha
Ответ #250 - 11.06.2010 :: 21:27:38
@Lart.
Мне не нравится узел на ОР1.2. Это не токовое управление, а суррогат.
lart
Ответ #251 - 11.06.2010 :: 21:47:09
hamaha писал(а) 11.06.2010 :: 21:27:38:
@Lart.
Это не моё Улыбка Узел из EasyVibe by John Hollis, вполне работоспособный...
Ответ #252 - 11.06.2010 :: 23:11:04
2 hamaha:
==TL 431 в микротоках не пробовал. Но верю гуре на слово.==
Ну, микротоки - громко сказано, до 385 с его 10uA далеко, но при 500uA работает точно. Думаю, при надобности, можно попробовать и меньше.
==Насчет выходного каскада. Тут сложнее. Если использовать сверхъяркий светодиод, то правда твоя, если обычный - то проигрываем по потреблению, ведь ток светодиода идет и через выход ОР3.==
Не совсем понял. Я так понимаю, ты пишешь о каких-то дополнительных потерях энергии? Больше, чем ток светодиода + ток потребления ОУ не будет. Макс. выходной ток определяется возможностями ОУ, для 062 - это где-то 20мА, хватит с головой что для обычного, что для ультра-яркого.
По новой схеме. В целом, я именно так себе и представлял.
Ашипки:
1) Светодиод надо включить в другой полярности, т.к. цепь начального смещения R10,R11 на выходе DA2.2 относительно bias'a будет создавать "+", запирающий светодиод.
2) Сигнал с генератора надо снимать не с компаратора (меандр), а с интегратора (треугольник).
По мелочам:
1) Зачем в логарифматоре два лишних(?) диода, нам, ведь наужна только одна полярность относительно опорного уровня?
2) Какой смысл в двух диодах (уже в одной ветви)? Т.к. ты всё равно масштабируешь это дело (U вых лог) R12,R13, то я не очень понимаю. Ну, возьми эти резисторы в 2 раза меньше... Или, что-то тут другое?
3) Почему R13 - подстроечный, он же рег. глубины?
4) R11 может быть регулятором MANUAL, им можно выбирть точку (начальную засветку св. диодов), вокруг которой происходит качание фазы по мере увеличения глубины (DEPTH), либо, затормозив генератор, вручную устанавливать желаемый тембр (то, о чём Александр упоминал как о формантном фильтре). Поэтому, я бы попробовал этот вариант. Себе я делал когда-то давно, но больше с прицелом на ножное управление - интересная фича была.
==Мне не нравится узел на ОР1.2. Это не токовое управление, а суррогат.==
(Это о схеме Ларта)
Сравни динамичесое R св. диода (Омы) с величиной последовательных резисторов - 3 порядка!. Эти резисторы для св.диода будут, фактически, источником тока. Разница, думаю, будет незаметной. Другое дело, что, подстраивая начальный ток через св.диод, будет меняться  (именно в этой схеме) и коэф. преобразования U в I - глубина эффекта, другими словами.
2 Ал-ндр:
==TL431 - от нее никак нельзя избавиться или чем то заменить==
После того, как мы отвязали источник тока от уровня земли, а точнее - от напряжения bias-земля (св.диод в ОС), пропала надобность в одной из функции супер-bias'a - обеспечивать одинаковый ток через св.диод по мере разряда батареи. Осталась вторая важная функция (помимо смещения ОУ) - минимизация прохождение помех от LFO в звуковые цепи. Поэтому, в принципе, можно заменить чем угодно низкоимпендансным. Начиная от R-делителя+100...470uF (как во всех БОСС'о-подобных схемах), и аж до ОУ, как в схеме Ларта. Можно делитель+100uF+эмиттерный повторитель. Повторюсь, тут уже не нужна особая стабильность напряжения земля-bias, как в изначельной схеме источника тока.
==Светодиод в цепи ОС опера - смелое решение, а как это будет работать на практике==
Так, на практике и работает. В часто цитируемом тобой ж. Радио (78...80г) в "За рубежом" была заметка "Линеаризация хар-к светодиодов" или как-то по-другому в этом роде.
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 00:33:02 от OlegFX »
hamaha
Ответ #253 - 12.06.2010 :: 02:24:28
@OlegFX.
Да, протупил я со схемой капитально. Переделал в очередной раз, выкладываю вариант 3.
http://www.onlinedisk.ru/cache/e3a8c59356f595ff2687cd5472102036
Уже ведь почти заснул. Но голова работает по своему графику, понял вдруг, что со схемой нелады, встал, включил комп - а тут целая телега! Улыбка
Отвечаю на критику.
Я вот о чем. Ток через диод - это ток в цепи ООС и он же - входной ток каскада, и он же - выходной ток предыдущего каскада. Т.е. вливая в светодиод скажем 5 мА мы заставляем отдавать 5 мА два ОУ, таково уж построение схемы. Вот где проигрыш.
Тут не только это.Тут так хорошо было попутано, что словами даже трудно выразить. Просто взгляни на две схемы, я специально не стал перезаливать.
Истинно так. Исправил.
Два не нужно, а один оставил. Это закладка на случай ухода напряжения в недопустимую область. Стабильность режимов при изменении питания под большим вопросом. Ну создали мы стабильную точку (bias), но ведь пороги компаратора не стабилизированы. Чорт знает, как все будет меняться при посадке батарей. Так вот чтобы DA3 не брыкался выбросами на полпитания, ему удавочку на шею в виде диода. Хуже не будет.
Тут скорее фобия - боязнь возможных больших токов. Без логики, это иррационально. А придуманная схема, оказывается, несет на себе отпечаток личности. Во как! Круглые глаза Улыбка Оставил как было.
Как-то об этом не подумал. Наверное нужен не подстроечный. Оставляю это на усмотрение Александра. Захочет - поставит. А скажет, что это хорошо, я и себе поставлю.
...И дай бог, чтобы третий вариант стал последним. Спать тоже когда-то надо.
hamaha
Ответ #254 - 12.06.2010 :: 12:50:16
@Lart.
Если схема в #248 действительно работоспособна(странный конденсатор 22 мкФ на выходе компаратора оставим на совести автора, а с не совсем точным логарифмированием вполне можно примириться, все же это не измерительный прибор), то со схемой в #252 все плохо. Светодиод оказывается закрытым полпериода пилы, а другие полпериода управляется по закону обратному по отношению к необходимому. Кроме того отношение резисторов компаратора (47 К и47К) таково, что генератор находится на краю рабочего режима и выход из самовозбуждения вполне вероятен.
@Ал-ндр.
Можно ориентироваться на схему #248. Будет попроще моего бреда.
Ал-ндр
Ответ #255 - 12.06.2010 :: 13:11:06
hamaha:
Схему видел. Ты уже про нее много сказал, так  что вопросов нет(или почти нет Улыбка)
Был на базаре, ужаснейший базар в моей жизни. Брал много, поэтому не все смог проконтролировать. В частности запросил полевики 2SK170, приехал домой а в упаковке оказались BS107  Ужас. Ну и куда их теперь? Печаль
Вместо TL431 дали 431С. Не знаю то ли это вообще что нужно. Корпус ТО-92 (как у 2N3904 и им подобные). Николай, если не тяжело распиши маркировку.
lart
Ответ #256 - 12.06.2010 :: 13:17:44
hamaha писал(а) 12.06.2010 :: 12:50:16:
@Lart.
Если схема в #248 действительно работоспособна(странный конденсатор 22 мкФ на выходе компаратора оставим на совести автора, а с не совсем точным логарифмированием вполне можно примириться, все же это не измерительный прибор)...
Схема полностью работоспособна. Со "странным" конденсатором ничего странного нет на самом деле, это своеобразная вольтдобавка+интегрирование (за вольную трактовку терминов прошу не бить Улыбка )
Есть момент, который лично я бы подправил: подстроечник на выходе повторителя заменил бы на линейный переменник 5К, движок соединил с нижним выводом и все это, в свою очередь, на землю через доп. ограничивающий резистор (2...3К). Таким образом получим возможность плавно изменять "нулевую" отметку качания фазы, и при этом практически не будет меняться коэф. преобразования U в I, как справедливо отметил OlegFX в отношении исходной схемы #248.
...то со схемой в #252 все плохо. Светодиод оказывается закрытым полпериода пилы, а другие полпериода управляется по закону обратному по отношению к необходимому. Кроме того отношение резисторов компаратора (47 К и47К) таково, что генератор находится на краю рабочего режима и выход из самовозбуждения вполне вероятен.
На 100% согласен Улыбка Это я поторопился... В топку...
Пожалуй, надо удалить этот пост, чтобы не вводить народ в заблуждение.
Удалил, теперь под #252 вполне нормальный пост от OlegFX.
@Ал-ндр.
Да, рекомендую. Можно с учетом предложенного мода.
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 13:44:41 от lart »
lart
Ответ #257 - 12.06.2010 :: 13:23:14
Ал-ндр писал(а) 12.06.2010 :: 13:11:06:
...В частности запросил полевики 2SK170, приехал домой а в упаковке оказались BS107  Ужас. Ну и куда их теперь? Печаль
Если это простая описка (BS107) и ты приобрел BS170 - не расстраивайся, вполне себе нормальный МОП-полевик, хорошая замена 2N7000. Можно найти массу применений.
hamaha
Ответ #258 - 12.06.2010 :: 13:30:20
@Ал-ндр.
Данные на TL431 здесь:
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/T/L/4/3/TL431C.shtml
BS107 - высоковольтный МОП  (200В?).
GTLab - forever
Ответ #259 - 12.06.2010 :: 14:10:14
  Действительно странный...
Если целью автора было немного проинтегрировать прямоугольник, чтобы не было пролезания щелчков от компаратора по питанию, так это, все равно что: - "Лучшее средство от головной боли - гильотина".
   Есть же классический вариант:
Легкое интегрирование, не оказывающее влияния ни на какие другие характеристики.
Ал-ндр
Ответ #260 - 12.06.2010 :: 14:23:06
Даташит нашел. Проходит как:
Small Sygnal MOSFET
250mA, 200V
N-Chanel
А практических схем под них что то в компе не нашел. Ну да ладно, отложим на потом, чтоб не засорять тему...
После настойчивого курса ТФКП Улыбка, можно приступить к практической части, берем и делаем #248 ? Или еще есть какие доуточнения ?
lart
Ответ #261 - 12.06.2010 :: 14:34:24
Uncle_Cherry писал(а) 12.06.2010 :: 14:10:14:
...Легкое интегрирование, не оказывающее влияния ни на какие другие характеристики.
В том-то и дело, что не оказывающее... Подозреваю, John Hollis преследовал несколько иные цели - наряду с закрытием вопроса о пролезании щелчков получить из меандра на выходе компаратора сигнал с менее крутыми фронтами, этакую "трапецию". Понять бы еще - зачем... Максимально приблизить к синусоиде форму сигнала после ограничения кучкой из 4 диодов?
lart
Ответ #262 - 12.06.2010 :: 14:37:03
Ал-ндр писал(а) 12.06.2010 :: 14:23:06:
Small Sygnal MOSFET
250mA, 200V
N-Chanel
В таком случае не BS107, а таки BS170.
GTLab - forever
Ответ #263 - 12.06.2010 :: 14:57:54
   Какую "трапецию", о чем Вы говорите? Легкое скругление угла прямоугольника.
Заметьте, все мировые фирмы идут по этому пути.
Ответ #264 - 12.06.2010 :: 15:13:38
Доброе утро всем!
Uncle_Cherry и всем остальным:
==Какую "трапецию", о чем Вы говорите? Легкое скругление угла прямоугольника.
Заметьте, все мировые фирмы идут по этому пути.==
Конденсатор на выходе компаратора ничего не спрямляет, не интегрирует и т.п. Он служет для быстрого запуска LFO, особенно, если "скорость" установлена в min. Т.е. конечно, он немного затягивает фронт, но его туда поставили не для этого. А, если говорить об уменьшении помех, то, тем более, этот С может только усугубить положение, т.к. компаратор на фронтах работает практически в режиме к.з.
R4 в новой схеме лучше взять 470кОм...1МОм, тогда интегрирующий С можно уменьшить в 10раз.
2 hamaha:
Если тебе не нравится инвертирующий источник тока, сделай неинвертирующий (диод в ОС, токозадающий R - на +V). Пропадёт развязка от U_bias...+V, но, т.к. у тебя остался прецизионный bias, то с этим всё ОК - стабильность I будет такой же. Подсказка: TL062 допускает работу при синфазных сигналах вплоть до +Vcc.
Плиз, объясни подробней, в чём недостаток того, что в инв. источнике ток течёт через оба ОУ. Я, конечно, попробую просимить на предмет потерь мощности, но, всё же...
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 15:33:37 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #265 - 12.06.2010 :: 15:28:54
 Я уж конечно извиняюсь, не хочу сильно влезать в эту тему. Тут, ребята, вы рубитесь, ну и рубитесь. Может в мозговом штурме выродится истина.
   Я то давно все это прошел. Есть схема лучшего LFO, аналогов которому я пока не знаю. Придет время - выложу.
   Ну, а по поводу моего предложения, заметьте - это элементарная интегрирующая цепочка (ну посмотрите MXR, кого вам еще предложить?)
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 15:43:52 от Uncle_Cherry »
Ответ #266 - 12.06.2010 :: 15:42:30
Просимил вариант, предложенный Uncle_Cherry. Как и думал, ничегошеньки он не интегрирует (по определению, по принципу работы компаратора не должен он воздействовать на форму вых сигнала, т.к. ОУ не идеальный, то мизерные изменения есть, всё же), зато у LFO с ним получилось нулевое время старта. Это очень радует. Надо будет попробовать в железе.
2 Uncle_Cherry:
==Я уж конечно извиняюсь, не хочу сильно влезать в эту тему.==
Ну, почему же? Эту тему никто не преватизировал, ведь...
==Тут, ребята, вы рубитесь, ну и рубитесь.==
Bот, где рубятся, так это в ветке про "Матампы и барыг". Мы же, просто форсировано "изобретаем" GTLab-Phaser.
« Последняя редакция: 13.06.2010 :: 01:52:34 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #267 - 12.06.2010 :: 15:48:59
Как и думал, ничегошеньки он не интегрирует (по определению, по принципу работы компаратора)
   Как же не интегрирует - инвертирующий вход!
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #268 - 12.06.2010 :: 15:51:30
==Как же не интегрирует - инвертирующий вход!==
На выходе - всё равно меандр. Что бы там не происходило "до", но если "после" выходной каскад принимает только два устойчивых состояния - то это не интегрирование.
2 lart:
==Есть момент, который лично я бы подправил: подстроечник на выходе повторителя заменил бы на линейный переменник 5К, движок соединил с нижним выводом и все это, в свою очередь, на землю через доп. ограничивающий резистор (2...3К). Таким образом получим возможность плавно изменять "нулевую" отметку качания фазы, и при этом практически не будет меняться коэф. преобразования U в I==
А св.диод куда? Можешь разжевать(нарисовать), а то я что-то пробуксовываю? Может интересно получиться, т.к. про резистивный U-to-I я уже писал, что с ним всё ОК. Упреждая ответ, скажу, что желательны независимые регулировки Manual (центровка, начальная яркость) и Depth. Т.е. взаимонезависимые, чтобы одно не влияло на масштаб другого.
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 16:06:56 от OlegFX »
lart
Ответ #269 - 12.06.2010 :: 16:15:26
Да диод остается там же, анодом к движку пота прицепленный и катодом в землюУлыбка
И регулировки абсолютно независимые получаются.
Сейчас схемку сделаю...
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 16:16:18 от lart »
lart
Ответ #270 - 12.06.2010 :: 16:24:59
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 16:35:43 от lart »
GTLab - forever
Ответ #271 - 12.06.2010 :: 16:36:15
   Не хочется надоедать, но все же...
Вникни поглубже в теорию операционника.
   Если этого недостаточно - посмотри на осциллограму в увеличенном масштабе - увидишь красивое закругление угла меандра.
Ал-ндр
Ответ #272 - 12.06.2010 :: 21:35:22
Uncle_Cherry:
Гляньте плз. пост #242. Что-то не пошла ячейка на составном транзисторе. Сиптомы я там изложил. Дополнительно: напряжение на Bias: 3.5В. Может что-то можно сделать, пока я не разобрал макет
GTLab - forever
Ответ #273 - 13.06.2010 :: 01:07:30
   Если выходной каскад принимает только два устойчивых состояния - то это не операционник.
   Видел. Не могу все сразу ухватить. Много других забот.
Хотя сам склоняюсь к ячейке фазоинвертора с полевиком, а в перспективе - к мега-ячейке с размахом сигнала, почти равном напряжению питания.
GTLab - forever
Ответ #274 - 13.06.2010 :: 02:05:45
Ал-ндр , немного поподробнее:
   В отличие от теоретиков, я практик. Вернее, в случае любого вопроса, сразу беру в руки паяльник и включаю осциллограф. Решить несложный вопрос - дело нескольких минут.
   Теории, конечно не чуждаюсь, более того, если есть непонятки - не успокоюсь, пока извилины все не переварят.
По поводу составного транзистора - там все нормально, но есть небольшое "но".
   На выходе с коллектора, при перегрузе, на нижней полуволне появляется "хрюк".
А это не есть айс.
Ал-ндр
Ответ #275 - 13.06.2010 :: 08:37:44
А по поводу наводки, что-нибудь можете сказать? Такое  Когда ставлю обычный транзистор, то все нормально или почти все нормально
GTLab - forever
Ответ #276 - 13.06.2010 :: 11:28:25
   Это проблемы твоего монтажа. Оставь пока тему фазовращающего каскада.
Вы занимались генератором, у вас это хорошо получалось, пока я не влез.
Ал-ндр
Ответ #277 - 13.06.2010 :: 11:59:25
Ну да, монтажа.... Круглые глаза
Ладно, эта часть темы закрыта
lart
Ответ #278 - 13.06.2010 :: 12:02:02
Ал-ндр
Ну что, проводил испытания генератора?
Ал-ндр
Ответ #279 - 13.06.2010 :: 12:25:50
Ал-ндр
Пока нет, но все к этому готово. Окончательный вариант из #270, так ?
Пользуясь моментом, небольшой OFF:
Вот что изображено на корпусе:
.BS
107
814.
Наверное все ж BS107, или как?
« Последняя редакция: 13.06.2010 :: 12:27:26 от Ал-ндр »
lart
Ответ #280 - 13.06.2010 :: 12:42:54
да, таки BS107... жаль, трудновато будет найти ему применение.
hamaha
Ответ #281 - 15.06.2010 :: 12:57:58
Александр, общественность ждёт...
Ал-ндр
Ответ #282 - 15.06.2010 :: 13:12:16
Прийдется подождать Печаль. Отвлекся я малость, на не менее интересную тему...
Ал-ндр
Ответ #283 - 16.06.2010 :: 20:55:24
Сегодня все ж запустил генератор из #270. Пока можно только судить о работоспособности схемки. Частота перестраивается  нормально - в широких пределах, а вот с глубиной проблемы. Простым языком говоря, светодиод не гаснет  до конца, и сответственно перестройка фоторезистора всего лишь 15к - 20к. Назначение резистора Swing пока  тоже не понятно.
Завтра, если ничего не помешает, скину осцилограммы. А пока нужно разобраться с Глубиной - Depth, может подсобите Улыбка
lart
Ответ #284 - 16.06.2010 :: 21:55:02
Ал-ндр писал(а) 16.06.2010 :: 20:55:24:
Диод и не погаснет до конца... Дело в том, что Depth устанавливает лишь амплитуду сигнала с генератора относительно некоторой начальной точки, которая как раз и устанавливается регулятором Swing (не буду спорить - название, вероятно, не самое удачное, предложите лучше). Вот иллюстрация работы регулятора Depth (три положения 0, 1/2 и 1) при двух крайних положениях Swing.
lart
Ответ #285 - 16.06.2010 :: 22:04:51
...в продолжение
Максимальный размах амплитуды можно несколько увеличить, уменьшив резистор 22К (сверху Depth) в 4-5 раз. Точно так же подбором резисторов обвязки регулятора Swing можно ограничить границы перестройки последнего.
Ал-ндр
Ответ #286 - 16.06.2010 :: 22:08:11
Может он и не должен гаснуть совсем, но мне нужно в любом случае расширить диапазон в темновую область, да и в световую тоже желательно. Чтоб это было, например 5к ... 200к
lart
Ответ #287 - 16.06.2010 :: 22:27:03
Ал-ндр писал(а) 16.06.2010 :: 22:08:11:
Подбери резисторы обвязки Swing, и получишь счастье Улыбка А еще можешь убрать резистор сверху Depth вместе с кучкой диодов 1N4148. Только в этом случае будет не псевдо-синус, а треугольник управлять фоторезисторами...
Ал-ндр
Ответ #288 - 16.06.2010 :: 22:33:48
Помогает Улыбка. А еще в средней точке напряжение уменьшил с 4В до 3В. В общем сейчас диапазон перестройки 10к ... 80к. Думаю что не предел.
hamaha
Ответ #289 - 16.06.2010 :: 22:37:36
SIC.
Ал-ндр
Ответ #290 - 16.06.2010 :: 22:58:06
SIC
Новая функция такая  Подмигивание
Отключил Swing, особо ничего не заметил
На самом деле изменения есть - ограничивается световое сопротивление
Проверю еще раз сборку, косяки тоже не исключаю
« Последняя редакция: 16.06.2010 :: 23:16:38 от Ал-ндр »
hamaha
Ответ #291 - 17.06.2010 :: 06:08:45
Sic — латинское слово, обозначающее «так», «таким образом», «именно так». - вики.
Ал-ндр
Ответ #292 - 17.06.2010 :: 11:36:57
Снял формы с выходов микросхем, может поможет более точней разрулить эту схемку. Из-за трудностей впоймать синхронизацию на осциле, даю по две картинки на каждую форму, для большей наглядности.
1-я микросхема, 7 вывод
2-я микросхема, 7 вывод
2-я микросхема, 1 вывод
Наблюдается такая картина: выставляешь правильную симметричную форму - сужается диапазон для фоторезистора. Смещаешь среднюю точку до +3В, соответственно появляется несиметричность формы, но зато расширяется диапазон фоторезистора примерно до 10к ... 80к
hamaha
Ответ #293 - 17.06.2010 :: 11:45:18
На входе компаратора резистор 47 К. Увеличь его до 68-75 К. Размах треугольника возрастет, согласовывать будет проще.
Это при условии, что диоды выброшены.
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 11:47:28 от hamaha »
Ал-ндр
Ответ #294 - 17.06.2010 :: 12:11:46
Так тогда мы приходим к простой схеме интегратор-компаратор. Зачем тогда еще одна микросхема, можно все построить и на одном сдвоенном ОУ. А если б так, что б сохранить форму псевдосинуса?
А увеличить, в принципе ничего не мешает, попробую
lart
Ответ #295 - 17.06.2010 :: 13:16:10
Ал-ндр писал(а) 17.06.2010 :: 12:11:46:
...А если б так, что б сохранить форму псевдосинуса
Поставь цепочку из восьми диодов и запитай это дело от 15-18В, делов на копейку Подмигивание
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 13:16:55 от lart »
Ал-ндр
Ответ #296 - 17.06.2010 :: 13:45:56
Я ж делаю для батарейки. Хотя для 18В идея хорошая - но это уже для преобразователя и совсем для другой примочки
На данный момент есть два варианта:
1) оставить форму псевдосинуса, при этом уменьшив в несколько раз резистор 22к и на средней точке установить напряжение около 3В, немного пожертвовав формой сигнала
2) Треугольная форма, резистор 22к можно оставить таким как есть или немного уменьшить, при этом убрать диоды,  установить напряжение около 3В
Потребление порадовало: вместе с светодиодом 1,5мА - 3,5мА, в зависимости от амплитуды
lart
Ответ #297 - 17.06.2010 :: 14:01:48
Ал-ндр писал(а) 17.06.2010 :: 13:45:56:
Зачем такие полумеры? Сделай еще один шаг - убери 22к вообще.
Это да...
GTLab - forever
Ответ #298 - 17.06.2010 :: 14:09:33
   В идеале, среднюю точку нужно устанавливать индивидуально для компаратора и интегратора (отдельными резистивными делителями). Один изменяет скважность компаратора (в итоге - симметричность треугольника), а другой смещает треугольник вверх-вниз.
   Вообще-то LM358 (или LM324 - счетверенный), для максимальной аплитуды треугольника - лучший вариант (или, один из лучших).
   К тому же, нижний уровень выхода LM358 практически приближается к нижнему уровню напряжения питания (что недостижимо в других, более современных и сложных ОУ). А это даст полное потухание светодиода.
   С другими ОУ можно включить последовательно со светодиодом балластный диод, подсаживающий минимальный потенциал, а значит и минимальный ток.
GTLab - forever
Ответ #299 - 17.06.2010 :: 14:38:04
   А почему не пробуете 561-логику? Для кастом-изделий самое то.
Тут вам и минимальное потребление, и максимальная амплитуда. Единственное, что нужно - дополнительный резистор смещения в компараторе из-за несимметричности точки срабатывания.
  Только не 561ЛН2, а К561ЛА7\ЛЕ5.
Ал-ндр
Ответ #300 - 17.06.2010 :: 14:42:37
А это идея - подстраивать отдельными резистивными делителями, попробую
А вобще мне диапазона 10к ... 200к(400к) может и хватит для поставленной цели, стоит ли его расширять в более темновую область, вопрос?
GTLab - forever
Ответ #301 - 17.06.2010 :: 14:47:47
   Здесь, просто компромисс между уровнем шумов\потреблением. Поступай, как считаешь нужным.
P.S. Уходить дальше в темновую область смысла нет.
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 14:51:04 от Uncle_Cherry »
Ал-ндр
Ответ #302 - 17.06.2010 :: 14:59:19
А у меня сейчас и стоит на логике, на 561ЛА7. См.  ответ №169. Потребление сейчас уже не помню, но кажется хуже чем на операх. Да и тот дефект "залипания" на пиках ... Может его каким то образом подмодить?
Ответ #303 - 17.06.2010 :: 15:12:07
Потребление 561 серии от 9 вольт достаточно велико - снижай питание на генератор или ставь 176 серию...
Ал-ндр
Ответ #304 - 17.06.2010 :: 15:29:45
Дома 176-я  уже давно исчезла как класс, только 561-я и 564-я остались. Печаль Только из плат прийдется выпаивать..
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 15:31:25 от Ал-ндр »
lart
Ответ #305 - 17.06.2010 :: 15:55:50
Ал-ндр
Чем голову ломать с логикой, возьми ту же схему #270 и вместо выходного повторителя ценой добавления пары резисторов сделай неинв.усилитель с нужным тебе Ку.
ЗЫ
При этом можно одну пару диодов 1N4148 убрать за ненадобностью...
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 16:37:11 от lart »
Ал-ндр
Ответ #306 - 17.06.2010 :: 20:23:04
Если такие номиналы:
Инв. вход и выход ОУ - 200к
Неинв. вход и средняя точка - 10к + 100к(trim)
Ломанная форма, если ты имел два встречно параллельно, лучше оставить как первоначально
lart
Ответ #307 - 17.06.2010 :: 22:41:48
Ал-ндр писал(а) 17.06.2010 :: 20:23:04:
Вот этого не понял... Я вот что имел ввиду:
Кстати, попутно решается проблема стабилизации амплитуды генератора при изменении частоты генерации.
« Последняя редакция: 17.06.2010 :: 22:45:02 от lart »
Ал-ндр
Ответ #308 - 17.06.2010 :: 22:49:29
Спасибо, попробую. Я саму идею тоже примерно так понимал.
А вот с двумя диодами, что то не то, не то кривая, не то ломанная получается. Смотрел на осциле. Лучше все оставить как было раньше - с 4-мя диодами.
lart
Ответ #309 - 17.06.2010 :: 22:54:10
Ал-ндр писал(а) 17.06.2010 :: 22:49:29:
Да вроде не должно быть никаких артефактов. Но можно и оставить 4 диода. Только Ку выходного каскада придется уменьшить в два раза по сравнению с двухдиодным вариантом..
Ал-ндр
Ответ #310 - 18.06.2010 :: 12:45:09
Очень довольный Класс
Наконец пришел для себя к окончательной схеме генератора. Это вариант из  #307 с небольшими изменениями. Спасибо всем кто принимал участие и помогал мне.
Схема larta из №307 имеет ряд преимуществ: можно изменять диапазон перестройки, так и смещать его в широких пределах, адаптируя под конкретный светодиод. Ушли проблемы с искажением и неравномерностью формы сигнала.  Ну и малый ток потребления, вполне пригодный для батарейной примочки.
На данный момент у меня генератор на логике 561ЛА7 потребляет 8 - 13 мА, а фэйзер целиком 10 - 15мА. На ОУ TL062 имеем потребление 1,5 - 3,5 мА, ну а фэйзер, можно предположить, будет потреб##ть 3,5мА - 5,5мА. Преимущества очевидны.
Вот окончательная схема, которую я уже буду делать дпя себя на плате:
lart
Ответ #311 - 18.06.2010 :: 14:49:10
Ал-ндр писал(а) 18.06.2010 :: 12:45:09:
Ну, в таком случае давай уж окончательно придадим схеме "товарный вид" Улыбка Вот как я это вижу:
Регулировка таким способом "точки качания" сигнала генератора на выходе ОР1.2 полностью снимает зависимость величины тока через светодиод от положения регулятора Swing (я не принимаю во внимание нижнее ограничение по питанию самого ОУ, так как в случае использования TL062 это значение более-менее удачно совпадает с порогом открытия светодиода).
« Последняя редакция: 18.06.2010 :: 15:46:42 от lart »
Ал-ндр
Ответ #312 - 18.06.2010 :: 15:13:26
Все ж, лучше семь раз отмерить (с), и еще один раз включить паяльник руки не отваляться. Улыбка Попробую и это, результат сообщу
hamaha
Ответ #313 - 18.06.2010 :: 15:34:05
@Lart.
Последняя схема имеет недостаток: коэффициент усиления ОР1.2 преизрядно зависит от положения регулятора SWING. В результате имеем два регулятора DEPTH, один прямой, другой "параметрический" - а оно нам надо?
Предлагаю резисторы, задающие усиление ОР1.2 увеличить в 10-100 раз (напр.3к3-->100K,  10K-->330K).
lart
Ответ #314 - 18.06.2010 :: 15:47:16
hamaha писал(а) 18.06.2010 :: 15:34:05:
@Lart.
Насчет "преизрядно" - не согласен Улыбка
Но в общем - да, каюсь, недосмотрел... У меня-то там в реальности установлено 220К/220К, а схему я тупо исправил, оставив номиналы без внимания. Можно, конечно, уменьшить пропорционально и номиналы пота Swing вместе с обвязкой, но зачем нам еще несколько сотен микроампер в потреблении?
Исправил схему в #311
« Последняя редакция: 18.06.2010 :: 15:51:56 от lart »
hamaha
Ответ #315 - 18.06.2010 :: 15:53:37
@Lart.
SIC!
Улыбка
Вообще респект. Из исходного чертечего ты сделал нечто вменяемое. Я наверное тоже повторю именно в таком виде.
lart
Ответ #316 - 18.06.2010 :: 16:10:55
hamaha писал(а) 18.06.2010 :: 15:53:37:
@Lart.
SIC!
Улыбка
Спасибо.
Вообще-то, схема еще очень сырая... Тут непочатый край работы в плане оптимизации пределов перестройки параметров, особенно это касается регулятора Swing и иже с ним. Но тут глобальных рецептов нет, все зависит от конкретных типов связки светодиод/фоторезистор. Так что "вслепую" принимать схему к исполнению не стОит.
Ал-ндр
Ответ #317 - 19.06.2010 :: 19:36:44
Ну, в таком случае давай уж окончательно придадим схеме "товарный вид"  Вот как я это вижу:
По схеме из №311. В целом работает. Сейчас попытаюсь разъяснить как у меня это происходит. Пусть у нас Depth находится на максимуме, тогда если у меня swing находиться в среднем положении -  диапазон изменения фоторезистора получается максимальным. Если установить swing ближе к крайнему положению - у меня сужается диапазон и одновременно он смещается в световую область. Если установить swing ближе к другому крайнему положению -  тоже сужается диапазон и одновременно он смещается в темновую область. Но тут такая ситуация что в крайних положениях(и близких к ним) стрелка омметра подвисает. Т. е. рабочая область swing невелика: среднее положение и +\-30% в обе стороны. Понятно что надо подбирать резисторы, а может и менять сам пот.
lart
Ответ #318 - 19.06.2010 :: 20:27:08
Ал-ндр писал(а) 19.06.2010 :: 19:36:44:
Да, действительно полезные пределы регулировки Swing невелики и находятся ближе к среднему положению. Но это касается только случая, когда Depth установлен в максимум. Кроме того, иногда будет полезно выставить в ноль Depth и регулятором Swing выбирать фиксированный тон звучания прибора. Собственно, в основном для этого и задумывалась регулировка Swing Улыбка
Ал-ндр
Ответ #319 - 19.06.2010 :: 20:53:00
Покрутил немного, понял до конца принцип работы. Да, действительно, если depth на минимуи, получаем ручную перестройку, т. е. в этом режиме фэйзер можно будет использовать как эквалайзер. Если еще ввести ПОС - резонанс, то пики и провалы будут еще более яркие. Очень нужный режим Класс
Может сопротивление пота - еще меньше, что бы это было более плавно?
lart
Ответ #320 - 19.06.2010 :: 21:43:03
Ал-ндр писал(а) 19.06.2010 :: 20:53:00:
Вот-вот, и я об этом же...
Плавность регулировки зависит только от правильного подбора ограничивающих резисторов и характеристики потенциометра (попробуй и линейный, и логарифм, что лучше для твоего уха будет Улыбка ).
Почитай внимательно #314. Если увеличение потребления тебя не очень волнует (в общем-то, не такое уж оно и большое для данной цепочки) - можешь уменьшать номиналы Swing и его обвязки в два раза.
Ал-ндр
Ответ #321 - 19.06.2010 :: 22:01:03
В общем, волнует... Попробую выбрать компромиссный вариант
Ал-ндр
Ответ #322 - 21.06.2010 :: 19:51:27
Хочу перейти к последнему этапу: реализацияь на платах.
Но прежде, хотелось бы доуточнить кое какие "мелочи", что б не перепахивать уже потом платы. С генератором в общем все понятно, ограничительные резисторы и пот(требующие подбора) не требуют вмешательства в конструктив платы, поэтому ее можно уже начинать делать.
С типом ячейки я ориентировался на схему larta (правую), но из-за того что не нашел резисторов на 3М3, она получилась по типу, как предлагал hamaha, в принципе то же самое, за исключением одного резистора. Не буду утомлять словами, лучше выложу схему:
Просьба участвующих, подитожить, то что получилось. Ваши мнения по типу ячейки, коректирующие и переходные конденсаторы, может еще что то...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #323 - 21.06.2010 :: 20:05:08
   Ал-ндр, смещение делаешь нерационально. Сделай общий делитель смещения на все ячейки. Если соблюсти твое соотношение, то скажем - 510\100К. Или 240\47К.
Естественно, среднюю точку заземлить конденсатором.
   А уже со средней точки, мегомными резисторами (на твой вкус) - к затворам всех полевиков.
Если, конечно, ты не хочешь подбирать смещение для каждого полевмка индивидуально.
lart
Ответ #324 - 21.06.2010 :: 20:25:19
Uncle_Cherry писал(а) 21.06.2010 :: 20:05:08:
...А уже со средней точки, мегомными резисторами (на твой вкус) - к затворам всех полевиков.
Тут придется выбирать что-то одно - либо полевики подбирать очень близкие по характеристикам, либо смещение для каждого полевика индивидуальное.
Ал-ндр
Ответ #325 - 21.06.2010 :: 20:38:17
Возьмем на заметку и такой вариант:
Все ж прийдется исходить из того что есть, т. е. есть КП303А и фоторезисторы СФ2-1, под них и прийдется подгонять
hamaha
Ответ #326 - 21.06.2010 :: 20:48:12
@Ал-ндр.
#203!
Ал-ндр
Ответ #327 - 21.06.2010 :: 21:00:04
Вот №203. Что именно взять на заметку? Пока не понял. Если емкость то будем считать что все одинаковые: 10нФ
hamaha
Ответ #328 - 21.06.2010 :: 21:00:09
Lart писал:
Да не так страшен черт... Общий делитель задает на затворах 1.5 В, на истоках будет 1.8 +/- 0.15 В, т. е . +/- 8%. Инженерная точность!
« Последняя редакция: 21.06.2010 :: 21:04:34 от hamaha »
hamaha
Ответ #329 - 21.06.2010 :: 21:03:11
@Ал-ндр. На заметку взять R8* следующего каскада, который должен быть порядка 10 МОм.(По схеме #325).
hamaha
Ответ #330 - 21.06.2010 :: 21:14:25
@Ал-ндр. Я купил этих прямоугольных фоторезисторов - так какие-то они вялые. Единиц килоом в освещенном состоянии не получить никак. Или нужен светодиод с каким-то героическим световым потоком? У твоего сколько в номинале?
« Последняя редакция: 21.06.2010 :: 21:14:40 от hamaha »
Ал-ндр
Ответ #331 - 21.06.2010 :: 21:15:14
Теперь понял.
А что скажешь по схеме  №322 - это как ты предлагал. На данный момент на макете у меня сделано именно так - как в №322
hamaha
Ответ #332 - 21.06.2010 :: 21:19:06
Да вшистко едно, что то, что это. Ну будет на плате на пару резисторов больше, начихать.
Ал-ндр
Ответ #333 - 21.06.2010 :: 21:24:23
У меня СФ2-1. Я получал световое 1,5к - 2к(но оно такое и не нужно). Вот точный тип светодиода не знаю, могу только описАть: 5мм, внешне напоминает белый(не красный), но светиться красным, после себя оставляет фокусированные круги - как от фонарика. Не исключаю, что он может перекрывать инфракрасную область
hamaha
Ответ #334 - 21.06.2010 :: 21:33:06
И у меня СФ2-1. И светодиод похож. Может эффект стенок ? (Я пока использовал без внешнего корпуса, просто нос к носу.)
Ал-ндр
Ответ #335 - 21.06.2010 :: 21:42:00
Только что  вот включил генератор по последней схеме larta, стрелка отклоняется до 3к, можно в принципе еще меньше. Т. е. единицы килоом - по любому...
Посмотри какое у светодиода свечение: рассеяное или фокусированное
hamaha
Ответ #336 - 21.06.2010 :: 21:46:15
Сфокусированное.
Впрочем все это на работе.
Ал-ндр
Ответ #337 - 21.06.2010 :: 21:52:41
Я когда покупал, то мне накидали на базаре несколько типов светодиодов , авось шось подойдет, так оно и получилось, что то подобрал. По-моему все это барахло нам китайские братья поставляют. Попробуй 5мм сверхяркие: белые и красные, должно получиться
hamaha
Ответ #338 - 21.06.2010 :: 22:00:04
Ну вот НЕ от китайских братьев:
http://www.promelec.ru/catalog/6/83/98/2/
Прочувствуйте разницу.
Ал-ндр
Ответ #339 - 21.06.2010 :: 22:21:09
Китайские, то я имел ввиду светодиоды
А что это за тип "ФР", это ж не "СФ"? Куда их такие?
GTLab - forever
Ответ #340 - 11.08.2010 :: 03:35:32
   Вот так некоторые темы и умирают - тихо и незаметно, как и некоторые люди, не дойдя до конечной цели...
Не ставил себе целью реанимировать тему, но подтолкнул случай.
   Занимаясь с видео совершенно по другому поводу, натолкнулся на очередной фрагмент звука с интересующим меня эффектом.
   Если в соседнем топике, один из больных вопросов я решил хотя бы теоретически, то здесь, никто внятно так и не ответил на мой вопрос.
   Не посчитайте за труд скачать несколько мегабайт, хоть мне и не нравится этот хостинг.
Кто-то тут писал про битрейт. Какой битрейт, какое качество?
   Вот вам "качество": видеоряд не совпадает со звуком, и вообще...
Но эффект узнаваем, хоть в Африке, хоть в любом другом месте, в любое время дня и ночи:
http://www.onlinedisk.ru/file/493237/
   Только не надо гадать о околофэйзерных или околофленжерных делах. И так ясно, что это из разряда фазовращалок. Мне желателен конкретный ответ.
   Что интересно, вращается весь микс - вместе с барабанами. Как минимум - на уровне звукорежиссера, как максимум - постобработка. Хоть у Ричи там и стояла какая-то неслабая штука под ногами.
Ал-ндр
Ответ #341 - 11.08.2010 :: 08:36:18
Никто и никуда "не умирал"  Улыбка
Что меня лично, то  я собрал фэйзер, по обсуждению и так все видно, ну и соответственно переключился на другое. Если сделаю его до уровня корпуса, может и выложу фотки\сэмплы
По видео:
Работа режисера очевидна, и там обрабатывается весь микс. Можно такое сделать и на концерте в реальном времени.  Обрабатывается сигнал с широким спектром, а чем богаче сигнал, тем и субъективно восприятие реальнее и эффектней. Взять шумовой сигнал и чистый синусный тон и обработать хотя бы тем же фэйзером - разница очевидна.
Мне показалось что тут фэйзер с несколькими диапазрнами перестройки фазы. Из этого фрагмента я выделил три диапазона, последний фрагмент - самая маленькая задержка
Что по-вашему "фазовращалка" ? Встречал только 3 типа: флэнжер, фэйзер, Лэсли-эффект("Лэсли" для меня понятие расплывчатое и не совсем понятное, покольку под него можно подогнать все что угодно)
GTLab - forever
Ответ #342 - 11.08.2010 :: 11:09:38
Мне показалось
   Сам знаешь, что надо делать, когда кажется (только без обид - это шутка). Мне тоже много чего кажется, но здесь хотелось бы получить конкретный ответ, раз уж влез однажды с этим вопросом.
   Ал-ндр, как раз твое мнение мне известно, вопрос скорее был адресован профессионалам, кто с этим сталкивался.
   Я, несмотря на свой опыт, не стесняюсь выставиться чайником в том, чего не знаю.
Касательно звука - где бы его ни слышал, везде звучит о д и н а к о в о.  Вариаций этого эффекта не слышал ни разу.
Ал-ндр
Ответ #343 - 11.08.2010 :: 11:35:07
Показалось ... не показалось... Что никогда, готовый микс через фэйзер не пропускали, что там такого особенного узрели  Круглые глаза
Ждите профессионалов...  Улыбка
GTLab - forever
Ответ #344 - 11.08.2010 :: 11:59:24
   Постараюсь высказать свой взгляд на эти вещи - как выглядит классика в моем понимании.
1. Классический флэнжер для меня - MXR, хотя и он не идеал в некоторых смыслах. Как вариант - MXR EVH (хорошо слышно в Van Halen III - Dirty Water Dog). Там разница в фазировке сигнала и обратной связи. Как частный случай, в ограниченном виде, присутствовал в моем Дилэй Процессоре, выпускающемся уже добрый десяток лет.
2. Из фэйзеров признаю только Small Stone. Может есть еще достойные варианты - не могу конкретно сказать. Встречал на разных форумах мнения о недостаточности вариантов регулировок (любители многоручечных фэйзеров).
   Не понимаю. Один-два регулятора. И вращение на нижней средней частоте. Все.
3. Лесли (в настоящем виде) - только Hammond. Остальное - неполноценная имитация. Хотя для гитары, разные варианты юнивайбов - тоже неслабый след в истории гитарного звука.
Заданный мной вопрос остается открытым. Есть соображения, но промолчу до воплощения в конкретном сабже.
   Узрел вот что:
Ал-ндр
Ответ #345 - 11.08.2010 :: 12:11:43
А  "фазовращалка" что тогда?
Если надоедаю, тогда скажите, могу и просто помолчать
GTLab - forever
Ответ #346 - 11.08.2010 :: 12:39:48
   Все что угодно, что связано с динамическим изменением фазы сигнала в реальном масштабе времени.
srg_ua
Ответ #347 - 11.08.2010 :: 13:02:27
http://en.wikipedia.org/wiki/Moog_Taurus
« Последняя редакция: 11.08.2010 :: 13:02:50 от srg_ua »
GTLab - forever
Ответ #348 - 11.08.2010 :: 13:36:43
   Именно эта.
Видел, как он играл на ножной клавиатуре, и как крушил возле нее очередную гитару. Но синтезатор этот не тронул.
В общем, это так, для общего развития.
Но к заданному мной вопросу, этот синтезатор все же отношения не имеет.
Igor3e
Ответ #349 - 21.12.2010 :: 14:51:51
По "Эстрадину" подскажите, пожалуйста...Такая проблема возникла-довольно сильно пролезают на выход щелчки от генератора.Это только у меня так или есть такая проблема в данной конструкции?
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #350 - 22.12.2010 :: 22:30:23
Подойдёт ли в Эстрадин фоторезистор ФР-765 ?
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 22:30:49 от FreeMan »
afganez62
Экс-Участник
Ответ #351 - 23.12.2010 :: 13:48:29
Baza писал(а) 27.04.2010 :: 15:59:31:
Немного истории.
Принесли в ремонт это чудо, чудо ожило...звук интересный Улыбка
Вид сверху
Вид сзади:
Внутренний мир:
Оптический узел Подмигивание
Если у кого-нибудь осталась схема или схема с инструкцией....пишите.
Люди добрые, подскажите что мне делать!!!
Откапал вот это чудо, звук есть, но самого эффекта нету.
В радиоделе я полный ноль!!!
Внутри лампочка горит, но не моргает. Может что заменить, подскажите в личку.
Подключил гитару в ламповый комбарь-звук чистый и когда кручу внутри катушки-звук меняется.
Очень хочется её както наладить Очень довольный, сильно не смейтесь Плачущий, буду рад любой помощи.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #352 - 14.01.2011 :: 12:23:25
сори за офтоп, но тут несколько раз упоминался юнивайб, может кому интересно, полный ресурс по  нему, оригинал, моды, псб, лайаут и тд..
http://www.lynx.bc.ca/~jc/ForumVibe.pdf
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Местоположение: м.Київ
Ответ #353 - 28.02.2012 :: 18:33:44
Удалена перепалка.
Есть возможность все сделать по-новому и по-другому.
GTLab - forever
Ответ #354 - 28.02.2012 :: 19:23:40
Неравнодушен к теме. Тем более, что разработчик сабжа - мой друг.
Но сейчас катастрофически нет времени.
А еще - вопрос, поднятый мной на предыдущих страницах, так и остается открытым.
Есть конкретный замысел экзальтированного продукта.
Даже трехмерный рисунок исполнения вызвал бы интерес и удивление.
Но, извините ребята - пока некогда.
« Последняя редакция: 22.11.2012 :: 18:54:07 от Uncle_Cherry »
Serjjj
Ответ #355 - 22.11.2012 :: 18:08:57
Здравствуйте. Жаль, что-то не читается  файл с эффектом от Uncle_Cherry /494237/.Спасибо за схему и фото "Эстрадин Эффект-2 Фейзер".
GTLab - forever
Ответ #356 - 22.11.2012 :: 19:08:26
Serjjj писал(а) 22.11.2012 :: 18:08:57:
К сожалению, совсем недавно удалил этот файл с жесткого диска за ненадобностью.
Потому что и так знаю, в концертах каких групп, и в каких конкретных песнях этот эффект звучит.
Но, кому сильно интересно, послушайте первую песню, в первом концерте Queen - Keep Yourself Alive.
Там этот эффект во всей красе. 1973 год! Ужас
А я до сих пор не в теме, и не стесняюсь в этом признаться.
Есть ощущение, что это конкретный сабж, который стоял на какой-то известной студии, и все по очереди там писались. Вместе с тем, у Блэкмора этот эффект был слышен на живом концерте.
Но в отличие от Лорда, который возил за собой постоянный набор ящиков, Ричи относился к аппарату более легкомысленно.
Serjjj
Ответ #357 - 23.11.2012 :: 20:07:30
Вспомнил и нашёл в сети статью Н.Бугайчука "Спейснер "ФОНИСТЕР-2" из сборника "Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей", М.:ДОСААФ,1989, стр.49-53. Сам не собирал этот эффект и не довелось слышать, может кто-то делал и откликнется в тему. Могу добавить ещё следующее: в 80-е годы прошлого века знакомый ходил на концерт какой-то группы, которая использовала такой эффект.Он утверждал, что у них ещё стоял дополнительно микрофон на стойке под самым потолком.Думаю это была организована акустическая обратная связь для усиления эффекта.А может он поворачивался вокруг своей оси или перемещался вверх-вниз?
« Последняя редакция: 29.11.2012 :: 08:40:25 от Serjjj »
Экс-Участник
Ответ #358 - 25.11.2012 :: 09:43:35
Кажется ещё не упоминали (если прозевал, то снесу пост) способ получения фейзинга путём изменения расстояния между двумя микрофонами, снимающими звук одного источника: один майк стоИт стационарно, а второй перемещается - известный эффект в звукозаписи.
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 09:47:33 от »
Igor3e
Ответ #359 - 02.02.2015 :: 10:23:58
Прошу прощения, что поднимаю тему, но нужен совет. Как я уже писал, в моём "Эстрадине" щелчки слышны при работе. Но если убрать регулятор частоты со своего места, то есть отнести подальше от основной платы, щелчки практически пропадают. Попытки какой-либо экранировки не помогли... Может, есть какие предложения?
Ответ #360 - 02.02.2015 :: 10:33:08
Не подсох ли какой электролит и паразитные процессы полезли по питанию, расползаясь в окружающее пространство?
Ответ #361 - 02.02.2015 :: 11:19:36
Igor3e писал(а) 02.02.2015 :: 10:23:58:
Какова частота щелчков?
Igor3e
Ответ #362 - 02.02.2015 :: 11:35:39
Электролиты все заменены на "свежие" , частота щелчков совпадает с частотой генератора.
Ответ #363 - 02.02.2015 :: 15:14:53
Надо как-то "замылить" углы модуляции...
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #364 - 03.02.2015 :: 01:27:02
Коллеги из сов.гитар тоже обсуждали эту особенность примочки. Это ведь та, что с оптроном в виде лампочки, и ФР СФ-3 вокруг нее ?
Цитата :
"с шансами надо лампу тушить не до конца, возможно и по питанию идёт помеха при зажигании лампы...тогда надо развязать VT3-VT4 от питания резюком Ом на 100 и кондёр 100мкф на стороне транзисторов.
но это предположения".
несколько глупых вопросов :
Щелчки увеличиваются/уменьшаются при поднесении-отдалении регулятора ?, или же при установке его на место ?
Если подстроечник R47(схема мутноватая, короче, в базе VT3) на нуле, щелчки есть ?
А если просто засветить эту лампочку полностью, замкнув к-э VT4 ?
Экранировались оба провода переменника ?
C23 не потерял емкость, не скачет ли питание 12в на нем в такт генератору ? и после мостика есть примерно 15в ?
Если вопросы не совсем глупые, просьба ответить _конкретно_. Подмигивание
На самовозбуждение компаратора или интегратора надежды мало - ОУ с внутренней коррекцией, если нет осцила, может, ради интереса зашунтить C25/26 керамикой примерно на М10 ?
« Последняя редакция: 03.02.2015 :: 11:18:05 от Tonwood »
May the Force be with you...
Igor3e
Ответ #365 - 03.02.2015 :: 11:32:41
Да, это с лампочкой и оптронами. Лампочка на щелчки не влияет.Щелчки увеличиваются/уменьшаются при поднесении-отдалении регулятора, при установке на месте щелчки сохраняются, экранировать провода пробовал-не помогает, подбор точки заземления корпуса потенциометра тоже не помог. Подстроечник R47 "на нуле" не помогает-это было бы слишком просто... Улыбка С23 емкость не потерял, даже пробовал запитывать от внешнего блока питания-не помогло...А вот "подергивание" питания на "плюсе" с23 есть, только сейчас не помню, в каких пределах и при каких условиях.. К сожалению, забыл сегодня взять приставку с собой , что бы немного "освежить" замеры. Попробую завтра уточнить, что там как...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #366 - 05.02.2015 :: 01:04:29
А не получил точных ответов на 2 вопроса:
Экранировались _оба_ провода переменника ?
Ну, еще, как шаманское дополнение - посмотреть исправность составного неполярного э-лита в интеграторе, и попробовать потыкать параллельно ему керамику примерно на 100Н
Если все это было сделано, но ни на что не повлияло, то следующее предположение - кратковременный "вспышечный" возбуд одной из ИС генератора, если при этом управление лампочкой на нуле, то вряд ли это возбуд в самом звуковом тракте.
Сложно, конечно, "лечить геморрой по телефону", так как у меня есть только общие предположения, а этого фейзера не щупал - ковырял только фленжеры этой же фирмы и конструктива.
« Последняя редакция: 05.02.2015 :: 01:08:45 от Tonwood »
Igor3e
Ответ #367 - 05.02.2015 :: 16:08:05
Замыкать выводы VT4 не пробовал, но влияние лампочки (заженной или нет) минимально, практически его нет. Экранировать пробовал по разному и два провода также. Электролиты "составного неполярного" установлены новые-шунтировать не пробовал, правда , не совсем понятно, зачем... Микросхемы генератора менял, сейчас  ТЛ-ки установлены.Даже пробовал питание на генератор отдельно подавать и прочие танцы...Помогает только перенос регулятора частоты...
Ответ #368 - 05.02.2015 :: 19:37:28
- раз уж такой злобный случай, без шаманства не обойтись.
1) Попробовать взять упомянутую керамику 100 нФ и параллелить её наугад во все мыслимые и немыслимые места. Теорию подведёте потом.
2) Попробовать отрезать землю и питание и пустить каждую шину через небольшой номинал, а их соединить между собой через электролит приличной ёмкости. Таким образом я боролся с помехой по питанию от светодиода-мультиколора с его встроенным чипом.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #369 - 07.02.2015 :: 04:14:09
Igor3e писал(а) 05.02.2015 :: 16:08:05:
У них по-любому есть паразитная индуктивность, в определенных случаях могущая приводить к возбуду интегратора.
Кстати,  его схема и конструкция (на всякий случай) :
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?60849.post
и здесь :
http://sgerasimuk.blogspot.com/2012/11/estradin-effect-2-phaser-2.html
« Последняя редакция: 07.02.2015 :: 04:15:20 от Tonwood »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #370 - 07.02.2015 :: 17:36:39
Для начала рядом с каждым корпусом микросхемы навесить керамику 100н на питание. Это в любом случае делать полезно, так сказать признак хорошего тона в электронном дизайне.
Ответ #371 - 07.02.2015 :: 18:15:09
В приборах производства бСССР 70-х...90-х годов подлежат безусловной замене электролиты К50-6 и керамика К10-7в.
Без вариантов и без размышлений.
Можно оставлять КМ-5б и КМ-5в, трубчатую керамику небольшой ёмкости, плёночники К73-9 и К73-17.
Следующим этапом - замена операционников 553УД1 в пластиковых корпусах - с удалением их коррекции.
Разбираться имеет смысл только после выполнения этих этапов реставрации...
Ответ #372 - 07.02.2015 :: 18:55:48
- это интригует. Как говорили в телесериале Х-Файлы: "Истина где-то рядом..."
Надо уделить внимание именно этому узлу.
Igor3e
Ответ #373 - 09.02.2015 :: 13:38:23
По поводу керамики на 100 нф-в общем то я так и делал, параллелил куда только можно-не помогло.
На шины питания тоже кондеров добавил, правда, не на каждую м.схему. Электролиты тоже все заменил.  "Неполярник" пока не шунтировал...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #374 - 09.02.2015 :: 18:11:57
@ Igor3e
Надо не "параллелить", а именно каждую микросхему по питанию шунтировать рядом с корпусом.
Вместо неполярника можно керамику влепить, сейчас есть маленькие по 10uF.
Igor3e
Ответ #375 - 10.02.2015 :: 10:47:43
"Параллелил " я согласно совета KSG , а шунтировал соответственно корпуса... До "неполярника" пока не добрался-не успеваю...
Ответ #376 - 10.02.2015 :: 16:09:58
Вскрыл свой файзер. Устранял такой же косяк много лет назад, поэтому мог что-то забыть. Насколько я понимаю (и помню), старые дорожки от пота давали наводки, и поэтому я сделал соединение по воздуху экранированным кабелем. Возможно, также, старые дорожки разрезал, чтобы через ёмкости не лезли остаточные помехи - мне просто лень полностью разбирать. Два ближних вывода пота (на фотке!) соединены вместе - реостатное включение. По науке - это 1-й и 2-й выводы.
Важный момент. Я не вижу, где было старое соединение корпуса пота с общим. Но, в любом случае, его надо устранить и сделать новое, как на фото. Эта проволочка огибает край платы и соединяется с общим схемы в ближайшей точке.
« Последняя редакция: 10.02.2015 :: 16:34:37 от OlegFX »
Ответ #377 - 10.02.2015 :: 18:36:38
Какой кошмар! Какой же "Бетховен" это разрабатывал, на какой ГОСТ опирался и вообще, слушал ли он своё творение? Кто-то принимал у него его работу? Срам, ужас, позор, отстой...
Ответ #378 - 10.02.2015 :: 18:46:30
Классика 70-х годов - в эпоху отсутствия CAD с схеморедакторами, разводчиками, схемосимуляторами.
И интернета в качестве информационного подспорья...
И не стоит думать, что это всё прерогатива исключительно совка - забугорский ширпотреб не многим был лучше.
ХИНТ: в конечном итоге успех разработки зиждился исключительно на таланте конкретного разработчика, помноженного на трудозатраты в НИОКР (количестве пройденных в НИОКР итераций по доводке изделия).
Нормальный результат получался с пятой-седьмой итерации.
У хороших разработчиков - с третьей.
Это было критерием квалифицированности...
Ответ #379 - 10.02.2015 :: 19:39:18
- а уж если с этим делом дефицит, то и итерации/фрикции бессильны...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #380 - 10.02.2015 :: 20:11:25
Наверное, все в курсе, что гитары в совке делали на мебельных заводах, а электронные "товары народного потребления" как нагрузку к военным и промышленным устройствам. Подмигивание
Поэтому все на голом энтузиазме, из отходов, и _вопреки_ дуболомам, сидящим во всяких комиссиях.
Igor3e
Ответ #381 - 11.02.2015 :: 11:49:45
OlegFX, спасибо за фото. Часть переделок я примерно так и делал-теперь надо и остальное доделать. Займусь на выходных.
Ответ #382 - 11.02.2015 :: 15:29:26
Всё-таки разобрал его полностью. Вот, что выяснил: дорожки не резал, но удалил 2 перемычки и "подвесил" резистор R43. Т.е., фактически, дорожки остались "вне игры", и помехи от них не наводятся на аналоговую часть. Никаких дополнительных блокирующих конденсаторов не обнаружил. Архив с этими и двумя дополнительными фотками https://app.box.com/s/ue88exrbi6vpbz6t86wwv8jprxcfidbj
Peratron писал(а) 10.02.2015 :: 18:46:30:
Недавно ремонтировал прославленный Quad-405 70-х г.г. В нём кабель "разъём - вход платы" находился в одном жгуте рядом вплотную с сетевым проводом "разъём - первичка транса". Несмотря на то, что сигнальный провод был в экране, фон был ощутимым.
А в моём преде Эстония-010 конденсаторы фильтра стояли вдалеке от диодов и соединялись с ним тоненькими проводками, увязанными в жгут с бог знает ещё чем. И это высший класс (0хх)!
« Последняя редакция: 11.02.2015 :: 16:53:03 от OlegFX »
Igor3e
Ответ #383 - 12.02.2015 :: 12:15:17
От этих дорожек с перемычками я  избавился в самом начале экспериментов...
« Последняя редакция: 12.02.2015 :: 12:16:04 от Igor3e »
Ответ #384 - 12.02.2015 :: 12:52:38
Igor3e писал(а) 12.02.2015 :: 12:15:17:
Я не читал внимательно всю тему, поэтому и упустил тот момент, что перемычки уже удалены. А так бы я, конечно, не разбирал всю примочку. Ну ничего, может, кому-то ещё пригодится, дефект-то распространённый.
« Последняя редакция: 12.02.2015 :: 15:25:02 от OlegFX »
Igor3e
Ответ #385 - 13.02.2015 :: 15:20:05
OlegFX ,я про перемычки ранее и не писал-забыл...
Ещё раз спасибо за фотки. Думаю, многим пригодится, кто решит избавиться от щелчков.
Igor3e
Ответ #386 - 24.02.2015 :: 10:43:49
Докладываю-всё получилось, щелчков нет. На мой взгляд, наибольший эффект дала экранировка фольгой потенциометра.
Ответ #387 - 25.02.2015 :: 20:28:16
Igor3e писал(а) 24.02.2015 :: 10:43:49:
Поздравляю!
Можно подробнее об этом? Кстати, а вы не пробовали оставить всё, как было, только фольгу поставить?
Igor3e
Ответ #388 - 26.02.2015 :: 12:27:17
Нет, оставить всё как было, только с фольгой, не пробовал. В самом начале думал об этом, но так там было неудобно экранировать, что решил попробовать убрать перемычки , протянуть проводки к регулятору... Когда не помогло, отложил в "долгий ящик" и вот только добрался. Да, еще пробовал подобрать точку заземления корпуса регулятора, но безуспешно. Поэтому и думаю, что фольга дала эффект.
« Последняя редакция: 26.02.2015 :: 12:27:46 от Igor3e »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #389 - 27.02.2015 :: 02:56:40
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой ?
Igor3e
Ответ #390 - 27.02.2015 :: 16:51:53
Tonwood писал(а) 27.02.2015 :: 02:56:40:
Соединялась...Но, видать, этого было недостаточно.
Ответ #391 - 27.02.2015 :: 17:49:43
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой?
Посмотрел подобный потенциометр СП-I. У него корпус сделан из термопласта. Т.е. сторона, обращённая к плате, не имеет никакого экранирующего элемента. Плюс, выводы с той же стороны. А крышка - так она с противоположной стороны.
Советские поты поновее (называются, кажется, СП-3) значительно лучше экранированы благодаря тому, что резьбовая втулка запрессована в металлическую "тарелочку".
