Normal Topic Монтажная панелька из советских наконечников (Прочитано 147 раз)
T-34
07.10.2009 :: 19:22:53
Почитал про изготовление монтажных панелек из кабельных наконечников. Идея очень нравится  Улыбка Нашел дома целую пластиковую баночку наконечников, но совковых, а не китайских!
http://www.onlinedisk.ru/cache/8319e0934083cd7dd7a4e41a3f52db5c
Свернутые трубочки из латуни, без расширения на конце, и в разрезе не круглые, а скорее овально-непонятной формы)) Хочется использовать их, но тут появляются проблемы, все наконечники немного разной формы и диаметра, просто так не будут плотно держаться в отверстиях текстолита. Вот думаю как извернуться. Пробовал просто вставлять в отверстие, сидят совершенно не плотно, при этом приходится "формировать" пасатижами каждую чтобы запихнуть. Единственное что пока получилось, это просунуть наконечник в отверстие и у самого основания сжать бокорезами пополам), затем с обратной стороны текстолита сжать пасатижами, но повернув их на 90 градусов, так чтобы сплющенные места пересекались, если посмотреть сверху, стали "крестиком". Теперь держатся довольно крепко. Вот как это все выглядит:
http://www.onlinedisk.ru/cache/bd1684f6f46f9162c0bdc69e2971ac19
http://www.onlinedisk.ru/cache/86df93e1c1ee91399f33fac8a9d7f5dc
Все это на мой вгляд как-то криво, хотя вполне можно использовать по назначению. Уважаемые форумчане, может у кого есть другие мысли, на счет того как закрепить эти наконечники, ничего не плюща как попало? Улыбка  А то ведь целая банка зря пропадает.
Moonlight
Re: Монтажная панелька из советских наконечников
Ответ #1 - 07.10.2009 :: 20:44:54
Можно попробовать их ровнять плоскогубцами до трубки вставляя внутрь например гвоздь подходящго диаметра и обжимая трубку вокруг. Но потом надо припаивать. Делаешь типа пятачок снизу и припаиваешь.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
T-34
Ответ #2 - 07.10.2009 :: 21:00:04
Пробовал конусным толстым шилом, вставлять снизу текстолита и разжимать пока не разопрется на все отверстие, но тогда получается снизу конусная "юбка", вверх уже не вытянешь, а вниз все еще может провалится. Гвоздем попробую Подмигивание, чтобы конусности не получалось, но врядли будет держатся, мягкие они.  А с пайкой делать не хотелось как-то, боюсь перегреешь потом при монтаже, и наконечник вывалится из текстолита.
Moonlight
Ответ #3 - 07.10.2009 :: 21:01:47
Я китайские наконечники пропаиваю. Не выпадают при пайке и мне так спокойнее жить...
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #4 - 08.10.2009 :: 13:54:45
А я китайские в митино купил 100 шт. -70 руб.
Вот что получилось: http://www.onlinedisk.ru/image/236559/DSC02444.JPG
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Scull
Ответ #5 - 15.10.2009 :: 12:21:14
mr.ab писал(а) 08.10.2009 :: 13:54:45:
Симпатично, но провода снизу уже не припаяешь, как я понимаю.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Moonlight
Ответ #6 - 15.10.2009 :: 12:44:15
Scull, почему нет? Это же трубочка
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #7 - 15.10.2009 :: 14:17:41
Уже все припаял, позже выложу фотки.
Делюсь идеей Улыбка Кстати, очень надежная система, и вроде так ещё никто не делал.. (Заломало чертить в автокаде, набросал от руки, но должно быть все понятно)  http://www.onlinedisk.ru/image/242478/након.jpg
Moonlight
Ответ #8 - 15.10.2009 :: 15:33:41
mr.ab, я также делаю, только пятачки снизу. Спасибо за идею, так должно быть крепче.
П.С. а если текстолит двухсторонний.... Круглые глаза
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #9 - 15.10.2009 :: 15:51:50
Да, я думал с какой стороны запаивать и решил , что так намного надежнее- снизу упор на развальцовку, а сверху на запайку. Можно в принципе применить двухсторонний текст и запаять с двух сторон, но ИМХО смысла нет, только лишние затраты
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #10 - 15.10.2009 :: 17:52:04
Scull
Ответ #11 - 16.10.2009 :: 08:28:23
mr.ab писал(а) 15.10.2009 :: 15:51:50:
Я сразу подумал что Вы не вставляли в отверстие, а просто сверху припаяли к пятачкам  Озадачен
Мне нравится  Улыбка
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #12 - 16.10.2009 :: 09:51:15
Ну да , я понял Улыбка поэтому решил разъяснить Улыбка
T-34
Ответ #13 - 18.10.2009 :: 17:02:30
С китайскими проще, они одного калибра, ровненькие, и сами по себе плотно заходят в отверстия в текстолите! А уж пропайка дополнительно укрепляет их. Я все таки писал о других наконечниках....
В итоге сделал так как и описывал выше. Вместо текстолита взял пластинку из пластмассы, похоже на панель из какого-то прибора, изолятор.  Практически не плавится паяльником. Так что сойдет   Улыбка Вставил в отверстия наконечники и зажал их бокорезами с обоих сторон пластины. Сидят очень крепко. Собрал на такой панельке усилитель, все хорошо и удобно получилось:
http://www.onlinedisk.ru/cache/19904c3f3785719482aa4deee2b73436
http://www.onlinedisk.ru/cache/ee154396454201f3ba85aaa5e4f0d512
http://www.onlinedisk.ru/cache/205f147849db71faaef323f098b96169
Детали пока не пропаяны, просто вставлены в трубочки.
