Почитал про изготовление монтажных панелек из кабельных наконечников. Идея очень нравится
Нашел дома целую пластиковую баночку наконечников, но совковых, а не китайских!
http://www.onlinedisk.ru/cache/8319e0934083cd7dd7a4e41a3f52db5cСвернутые трубочки из латуни, без расширения на конце, и в разрезе не круглые, а скорее овально-непонятной формы)) Хочется использовать их, но тут появляются проблемы, все наконечники немного разной формы и диаметра, просто так не будут плотно держаться в отверстиях текстолита. Вот думаю как извернуться. Пробовал просто вставлять в отверстие, сидят совершенно не плотно, при этом приходится "формировать" пасатижами каждую чтобы запихнуть. Единственное что пока получилось, это просунуть наконечник в отверстие и у самого основания сжать бокорезами пополам), затем с обратной стороны текстолита сжать пасатижами, но повернув их на 90 градусов, так чтобы сплющенные места пересекались, если посмотреть сверху, стали "крестиком". Теперь держатся довольно крепко. Вот как это все выглядит:
http://www.onlinedisk.ru/cache/bd1684f6f46f9162c0bdc69e2971ac19http://www.onlinedisk.ru/cache/86df93e1c1ee91399f33fac8a9d7f5dcВсе это на мой вгляд как-то криво, хотя вполне можно использовать по назначению. Уважаемые форумчане, может у кого есть другие мысли, на счет того как закрепить эти наконечники, ничего не плюща как попало?
А то ведь целая банка зря пропадает.
