Very Hot Topic (More than 50 Replies) Hammond vs handmade :) (Прочитано 13783 раз)
Serchey
11.10.2009 :: 17:54:40
Всем привет! Скажите пожалуйста, насколько хаммодны "круче" самодельных выходников? (если учесть что руки растут из правильного места)
Re: Hammond vs handmade :)
Ответ #1 - 11.10.2009 :: 18:00:31
Нисколько не круче, даже наоборот, если не только руки, но и голова на месте. Улыбка
Serchey
Ответ #2 - 12.10.2009 :: 07:20:24
А где можно почерпнуть инфу как лучше наматывать, чтоб "голова была на месте"? Улыбка)
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 12.10.2009 :: 07:36:28
Самое ценное в хаммондах это трансформаторное железо, заточенное под звук. Все остальное в Ваших руках.
Serchey
Ответ #4 - 12.10.2009 :: 07:56:31
Имеется ввиду толщина/площадь или есть какие-то конструктивные особенности?
Ответ #5 - 12.10.2009 :: 08:21:53
Serchey писал(а) 12.10.2009 :: 07:20:24:
Только собственный опыт.
Serchey
Ответ #6 - 12.10.2009 :: 08:32:51
Шутишь? Улыбка
Ответ #7 - 12.10.2009 :: 08:37:09
Ответ #8 - 12.10.2009 :: 08:49:22
Serchey писал(а) 12.10.2009 :: 08:32:51:
Шутишь? Улыбка
Отнюдь.
Ser.Balashoff
Ответ #9 - 12.10.2009 :: 08:58:43
Serchey писал(а) 12.10.2009 :: 07:56:31:
Хуже. Материал сердечника, точнее марка стали, которая заточена под звук. Толщина пластин 0,35мм. Конечно, конструкция и схема намотки, толщина  межслойных и межобмоточных прокладок, которые не известны, сильно влияют на звук. Но все же материал сердечника не перепрыгнешь. Я много экспериментировал с разными самодельными трансформаторами для гитарного звука, да и не только. Просто было интересно влияние разных конструкций трансформаторов на звук. Так вот оказалось, что если на любом старом ржавом железе как ни сделай, звук получается приятный ламповый. А вот если те же витки и конструкцию повторить на современном красивом лакированном железе от питающих трансов (других, увы, больше нет), то звук получается жестким с генерацией неприятных высших гармоник (и на низших частотах и на высших), причем, как я понял из-за материала сердечника. И вот тут начинается шаманство с прокладками и секциями, схемами намотки и коэффициентами трансформации, что бы хоть как-то заставить звучать. А с ТВЗ-шниками или сердечниками от киношных усилков все гораздо проще. Они, видимо, просто, не умеют передавать и генерить высокие частоты и поэтому звучат мягко. Вот и хаммондовские трансформаторы, видимо, имеют в своей основе звуковое низкочастное железо, а не питающее. А вообще марок электротехнической стали очень много даже для питающих трансов. Но где взять именно то, что надо и для звука. Вот это главный вопрос. И хаммондовцы, видимо, его решили положительно т.к. их трансы звучат здорово и без искажений. А мы... либо у них покупать, либо на помойку, если алкаши не растащили, и станок в руки. Других путей нет и не будет т.к. из-за горстки самодельщиков никто не будет запускать производство пластин, которые кроме как им никуда больше массово не нужны. Не выгодно никому (пластины будут золотыми по цене, хоть и из стали), да и не кому этим заниматься. Печально.
Sergius
Ответ #10 - 12.10.2009 :: 09:50:15
Весьма неплохие трансформаторы можно намотать на распространенном ШЛ - железе.  Подмигивание
Да и попадаются иногда интересные экземпляры из старого оборудования, особенно те у которых пластины 0.2 - 0.35
Serchey
Ответ #11 - 12.10.2009 :: 10:02:30
А если заказывать вот такое http://www.ele-com.com/products/shl.html
"Производим магнитопроводы по ТУУ31.1-23082489-003-2004, ГОСТ 22050-76 из анизотропной электротехнической стали марки 3406?3409 ГОСТ 21427.1-83 толщиной ?0,3 мм и марки 3421?3425 по ГОСТ 21427.4 – 83 толщиной ?0,08 – 0,15 мм, мощностью от 0,3 Вт до 2000 Вт с магнитной индукцией не менее 1,6 Тл при напряженности магнитного поля не более 0,5 А/см и удельными магнитными потерями не более 4 Вт/кг"
Для звука такое пойдет? (имеется ввиду хорошего звука Улыбка )
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 10:04:49 от Serchey »
Sergius
Ответ #12 - 12.10.2009 :: 10:24:37
пойдет, но этот завод вроде на украине.
Serchey
Ответ #13 - 12.10.2009 :: 10:37:22
Ну я вроде тоже там Улыбка А что лучше брать из: ШЛ(О, М, П, Р) ?
Sergius
Ответ #14 - 12.10.2009 :: 10:52:35
ШЛ либо ПЛ
Hader
Ответ #15 - 12.10.2009 :: 14:58:15
Serchey писал(а) 12.10.2009 :: 10:02:30:
я так понимаю это и есть то что описывал Балашов.
только не положительно, а отрицательно - железо для питальных трансов.
П.С.
я за хаммонд. Ловкие руки многое могут, но не лепить же конфетку их говна.
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 14:59:13 от Hader »
Антон09
Ответ #16 - 12.10.2009 :: 15:16:38
Ну, 3408-3409, наверное действительно лучшее из того, что сейчас у нас можно заказать. Но когда дело дойдет до заказа, то вам скорее всего скажут, что 3405-3406 - пожалуйста, хоть штуками, а 3408 уже со скрипом и тоннами. И стоит раза в 2-3 дороже 3405.
Ser.Balashoff
Ответ #17 - 12.10.2009 :: 16:11:15
Я тоже. Если есть возможность купить.
Насчет трансов типа ШЛ. На чистом звуке и вопросов почти нет. А вот на перегрузе они уступают Ш по звучанию и искажениям. А завод, действительно, на Украине. Кстати, у них там дело лучше обстоит и с Ш образными магнитопроводами. Но это там... А у нас Трансвит и Транслед с вычурными  каркасами под питальники. Вот и приходится приспосабливаться.
Hader
Ответ #18 - 12.10.2009 :: 17:03:19
Ser.Balashoff писал(а) 12.10.2009 :: 16:11:15:
тогда будем мучатся дальше.
Кстати, а вы не сталкивались с выходниками производства "Аудиоинструмент" ? как вам их железо ??
у меня есть парочка TW6SE я их правда в хай-фае юзаю...
Вроде приличные трансы, про железо ничего сказать не могу - не разбираюсь в этом. Могу лишь сказать что на цвет оно рыжее...
Антон09
Ответ #19 - 12.10.2009 :: 17:13:35
кто такое сказал? Признайтесь и я к ним схожу. С Ш как раз и очень плохо все. Толщина 0,5 и сталь качества не ахти. Что-то другое сами понимаете от каких количеств штамповать согласятся.
С ШЛ в этом плане легче. И 0,35 можно достать и 3409, если очень постараться....
У аудиоинструмента железо средненькое, где-то на форуме они признавались какое.
