Hot Topic (More than 25 Replies) Как я делаю комбо. (Прочитано 7412 раз)
T-34
Re: Как я делаю комбо.
Ответ #20 - 20.10.2009 :: 19:09:50
Гнул шасси похожим способом) Только зажимал не струбцинами между швеллерами, а дсп-досками стянутыми саморезами, и об кромку сгибал руками. В следущий раз попробую сделать листогиб как у тебя  Улыбка Хорошая идея.
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #21 - 20.10.2009 :: 19:30:18
Швеллеры продаются в спец магазинах металлопроката и у мужиков с заводов и т.п. Их найти очень просто по-моему. Швеллер лучше побольше ( в разумных пределах, есть такие что ты не унесеш без крана Улыбка ) Смысл такой - чем больше швеллер, тем меньше он будет прогибаться (у нас был не очень большой и слегка прогибался, что давало неравномерный радиус загиба).
T-34
Ответ #22 - 20.10.2009 :: 20:03:54
Швеллеры у меня есть на примете, довольно мощные, правда не дома Улыбка.
Когда соединял шипами стенки корпуса, не было такого, что например прорези не совпадали,  не входили друг в друга,  или наоборот оставался зазор? На сколько плотно вышло? Все же вручную сделать плотные шипы мне кажется непросто. Зато оно того стоит, получится крепко, без саморезов и брусков.
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 20:04:43 от T-34 »
Ljeha
Ответ #23 - 20.10.2009 :: 20:23:00
Там крутая плотность не обязательна, у меня впринципе довольно плотно получается, в большие щели лей клей с опилками(в самый первый раз не расчитал немного). Я на своем кабинетике спокойно сидел сегодня и щлифовал его перед винилом. Небольшой совет: выложи все четыре стенки в линию друг к другу, и делай разметку длинной линейкой или рулеткой одновременно на четырех стенках( я делал шип прямо по ширине линейки, она где-то 25мм). Пронумеруй торцы которые прилежат друг к другу, после резки собирай в том порядке в каком они лежали при разметке. Мне очень помогло, сошлось практически без погрешностей, с совсем небольшой доработкой напильником. Улыбка
T-34
Ответ #24 - 20.10.2009 :: 20:31:56
Очень хороший совет, спасибо! Подмигивание Я о таком сразу не подумал. Делаю сейчас небольшую голову, может на корпусе для нее опробую шипы.
Ljeha
Ответ #25 - 21.10.2009 :: 11:44:50
Пипинг...(дурацкое слово Улыбка).
Для красоты между красным и черным винилом делаю вставки из полосок винила согнутого пополам.
Сначала проверяем какой ширины необходимы полоски, после этого закрепляем ее с внутренней стороны корпуса (я крепил скобками для мебели) - http://www.onlinedisk.ru/cache/823928f3bbf598c3bda655df650cedfb (кстати это уже готовый вариант, в начале нужно крепить только одну сторону полоски, затем промазать ее клеем, так же нужно проклеить канавку). Натягиваем полоску винила и подтыкаем ее в канавку, отверткой например, ну и крепим другой ее конец.
фото:
http://www.onlinedisk.ru/cache/aaaa557353a0b57a4d010630ea679293 (другие полоски я закрыл скотчем чтобы не повредить)
http://www.onlinedisk.ru/cache/b05526fea8d14ed39e79f140f0944780 - готовая сторона.
вот так на сегодня выглядит кабинет (пока не склеены углы и внутренние края винила), мне нравится Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/cache/565a49cc68e13cfeb00fb595a3fa1821
http://www.onlinedisk.ru/cache/8786a4c5ec228bbcdc6a2ed3cf53fc1c
http://www.onlinedisk.ru/cache/ab75293762d25691392461e9010e4d59
следующий этап завершение работ с кабинетом "под ключ" Подмигивание
может быть несколько дней не буду ничего выкладывать из-за курсовика, за одно подумаю как лучше закрепить рамку с решеткой и шасси усилителя, но поболтать с вами всегда время есть Подмигивание.
Ljeha
Ответ #26 - 22.10.2009 :: 15:42:43
Пока ничего нет нового по работе выкладываю семплы моего чампа Улыбка.
Чистый не стал выкладывать (не интересно уже), так что связка метал зон чамп -
http://www.onlinedisk.ru/file/248623/
http://www.onlinedisk.ru/file/248624/
HighVoltageLP
Ответ #27 - 22.10.2009 :: 16:58:37
www.imageshack.us - сюда фотки
а сэмплы www.narod.ru www.depositfiles.com www.rapidshare.com
с твоего сервера вводишь 20 раз код оно дальтше пишет введите код да и не удобно каждую фотку открывать
Ljeha
Ответ #28 - 22.10.2009 :: 19:28:54
Хорошо, семплы перезалью, фото не буду может потом все вместе.
http://depositfiles.com/files/i3xo6lf7t
http://depositfiles.com/files/9pfwtk6sj
kinoman
Ответ #29 - 22.10.2009 :: 23:39:44
хорошие сэмплы для металзоны.
You
Местоположение: Краснодар
Ответ #30 - 25.10.2009 :: 20:22:36
Ljeha-RTH  я не пойму, когда ты обклеивал комбо винилом, ты как то шов резал лезвием? Там как то один край закидывают на другой прижимают линейкой и лезвием режут что шва почти не видно! Я чего то не допонял эту технологию объясните, а то у меня все никак не получается.
Ljeha
Ответ #31 - 26.10.2009 :: 05:55:40
Режу канцелярским ножом, обычно перед новой выкройкой обламываю часть лезвия чтобы острое оставалось. Ты сначала попробуй сделать прямой разрез в месте сгиба и одну половинку чуть подреж, так чтобы при накладывании двух половинок нижняя (подрезанная) не мешалась и лежала более менее ровно. Еще можно резать понемногу, т.е. сделал уголок, при складывании половинок остается лишний винил, чуть подрезал где нужно, и так пока не встанет на место. Вообще если по честному то при достаточно большом радиусе закругления линия реза не должна быть прямой а вот такой (тем более если винил не тянется из-за прочной тканной основы) - .
Артур
Ответ #32 - 26.10.2009 :: 10:35:18
Ljeha-RTH запиши пожалуйста еще сэмплов своего творения! с ручками в разных положениях, чтобы почувствовать возможности комба!
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #33 - 26.10.2009 :: 10:54:41
когда-то давно такой же листогиб делал, правда для других целей и я 4 петли ставил, а не две.
Ljeha
Ответ #34 - 26.10.2009 :: 12:34:47
Это не комбик, это семплы чампа, комбик будет хот бокс. Посмотрю у меня гдето были еще сэмплы Улыбка.
По поводу листогиба, четыре  петли и правда лучше особенно для шасси длинной больше 40-45см.
« Последняя редакция: 26.10.2009 :: 12:36:27 от Ljeha »
