Normal Topic оконечник 50Ват( для фанко/cлеповой музни) (Прочитано 5313 раз)
smex03
20.10.2009 :: 11:24:10
Посоветуйте схему оконечника где-то на 50-ват для игры на гитаре фанка со слеповой техникой.
1.Какие лучше лампы применить в оконечник?
2. Соответственно какую схему применить под них?
Вот смотрел такую схемку(на 2-й и 4-й странице):http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_slo100.pdf
Может подойти, или 6L6 не очень подходят? Улыбка
пы.сы. С этими лампами еще ничего не ваял.
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: оконечник 50Ват( для фанко/cлеповой музни)
Ответ #1 - 20.10.2009 :: 11:29:35
Какой пред ?
smex03
Ответ #2 - 20.10.2009 :: 11:41:15
SPK писал(а) 20.10.2009 :: 11:29:35:
Какой пред ?
а какой посоветуеш? Пока (временно)решили что друган будет греть педалькой оконечник- какой именно, ща у него уточню. Улыбка
пы.сы. На данный момент он использует педальку Digitech Jimi Hendrix Experience  Улыбка
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 12:01:22 от smex03 »
SPK
Blues - forever!
Ответ #3 - 20.10.2009 :: 11:56:21
греть педалькой мощник - изврат какой-тоУлыбка:)
Лучше сразу целиком какую-нибудь голову собрать.
Если для фанка,то либо что-нибудь фендерообразное,или Трэйс Эллиот...
smex03
Ответ #4 - 20.10.2009 :: 12:04:49
SPK писал(а) 20.10.2009 :: 11:56:21:
Изврат ещё тот  Улыбка но не всё сразу, тут хотя бы с оконечником разобраться а пред заваяем ему потом, эт без проблем.)))) Улыбка
пы.сы. Напоминаю что это для ел.гитары а не для баса.))) А то многие слеп воспринимают как игру только на басе.))) Подмигивание
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 12:11:01 от smex03 »
SPK
Blues - forever!
Ответ #5 - 20.10.2009 :: 12:07:18
А почему бы не сразу ?   Озадачен
Трансы и корпус искать не надо,только детали Улыбка
smex03
Ответ #6 - 20.10.2009 :: 12:14:11
SPK писал(а) 20.10.2009 :: 12:07:18:
блин, уговорил!)))) Смех Давай и с предом. Какую ты конкретно схему посоветуеш?  Улыбка
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 12:16:40 от smex03 »
SPK
Blues - forever!
Ответ #7 - 20.10.2009 :: 12:26:18
Тут главное правильно динамик и каб подобрать Улыбка
Я бы выбрал твин реверб Улыбка:)
Или что-нибудь из Трэйс Эллиотов,их чистый очень  сбалансированный Улыбка
Лучше подожди пока кто-нибудь более опытный посоветует что-нибудь более фанковое Улыбка:)
smex03
Ответ #8 - 21.10.2009 :: 20:53:36
а кто что скажет по схеме приведённой выше- в первом посту? годиться она на 6l6 для фанкухи? Улыбка
varvaroid
Ответ #9 - 21.10.2009 :: 21:32:20
с тогоже самого сайта собери первую ревизию дамбла...
это один из вариантов
« Последняя редакция: 21.10.2009 :: 21:35:43 от »
diezz
Ответ #10 - 21.10.2009 :: 23:14:16
Можно играть фанк во что угодно, в 6L6 в том числе, но если "по гамбургскому счету"...  Втоптанная "мясниками" в грязь 84-ка - САМАЯ фанковая лампа. Фанковый чес даже на 15-18 ваттах (с пары)  - это ОГЛУШИТЕЛЬНО громко (взять хоть тот же BJ). Не говоря уже о четверке.
smex03
Ответ #11 - 22.10.2009 :: 19:16:06
Замётано. Но дело в том что 15-и ват для другана не хватит это точно. Очень довольный  А какую бы взять схемку
на 4-х лампах EL-84 ?  Ват до 40-ка думаю они вытянут. Улыбка
пы.сы. на двох ЕЛках уже собирал
по мотивам GTA-15R и 15 Вт действительно- это оч. громко Очень довольный
« Последняя редакция: 22.10.2009 :: 19:19:03 от smex03 »
Ответ #12 - 22.10.2009 :: 19:24:27
Уж 1000 раз писали, не надо выжимать из EL84 мощу, есть смысл применять ее 1 в однотакте или 2 в двухтакте. Если нужна большая мощность, то уже надо смотреть в сторону 6L6 (5881,6П3С, 6П3С-Е), EL34 и пр. - все они отлично справятся с фанком.
Играл я как-то на сцене в 4хEL84 - оконечник пиви - тоща-тощёй, когда достали из загашников Маршалл с 5881 - тогда вот поняли разницу, причем все  Смех.
smex03
Ответ #13 - 22.10.2009 :: 19:37:09
Если чесно я запутался окончательно, парни. Ужас
« Последняя редакция: 22.10.2009 :: 19:37:30 от smex03 »
diezz
Ответ #14 - 23.10.2009 :: 23:59:40
2 dks Вам хоть кол на голове затеши, вы все о своем! Оъективно: крутизна у той же 5881 - 5, у EL84 - 11. Какая быстрее??? Какая "мяснее" все и так знают, но в фанке основной критерий - "мясо" что ли??? Скорость, читаемость НА ЧИСТОМ - вот что там важно. Челу нужен слэп - на 84-ке будет слэп, а на 34-ке - размазня. И чем меньше ООС, тем больше размазни. А больше ООС - меньше ЗВУКА. Условно говоря - окталы "легаттные", 84-ки "стакаттные". Фанковая гитара - это ОДНО СПЛОШНОЕ СТАКАТТО, фанк по-другому не играется.
2smex03 Ты объясни другану, что ватты - это не децибеллы, что 50вт громче конечно чем 10, но ДАЛЕКО не в 5 раз. На 4-ке сделаны хотя бы "Вокс АС-30", "Ерасов GTA-30". 84-ка - очень пробивная, 30вт на ней ПЕРЕОРУТ очень многих. В "Велосетт-Твин" тоже их 4, но там другая песня, там ДВА оконечника. А вот преамп от туда под твои задачи более чем подходит.
Ответ #15 - 24.10.2009 :: 08:13:08
Мне кажется уважаемый diezz немного утрирует, сколько живу - размазня обычно не в лампах, а в руках гитариста. Т.е. с таким подходом, можно сделать вывод, что фанковая музыка и дома должна быть прослушана исключительно в EL84, т.к. "медленная" 5881 "не успеет" вопроизвести ее быстрые моменты?
EaNot
Ответ #16 - 24.10.2009 :: 13:36:41
dks,
diezz не утрирует. Он говорит о ФОРМИРОВАНИИ звука, а не воспроизведении.
Ответ #17 - 24.10.2009 :: 13:50:35
И всё-таки крутизна лампы не является показателем "быстроты" звукаУлыбка И EL34 по крутизне далеко не аутсайдер.
diezz
Ответ #18 - 25.10.2009 :: 04:28:10
Показателем "быстроты" звука однозначно является коэффициент демпфирования. Но нет у лампы, как таковой, этой характеристики. Но у лампы, как у класса, есть с этим известные проблемы. И, говоря по-простому, есть наблюдение, что при использовании 84-х (даже вообще без ООС) эти проблемы ГОРАЗДО МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНЫ, чем при использовании 34-х.
Ничего не имею против 34-х, 6L6, 6V6 и т.д. Сам играю на 6L6. Но той четкости (именно на чистом) которая есть в 84-х, в них нет. А многим нужна именно она.
2 dks Такие "выводы" называются ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ. По той же логике - "тоща тощей" - тоже в руках гитариста, а не в лампах. У знакомого на студии DR, в нем тоже есть чистый канал Улыбка. Но для записи чистого звука его не использует НИКТО.
Ответ #19 - 25.10.2009 :: 05:52:11
diezz я за мир во всем мире Улыбка ! У меня куча усилков дома на 6L6, 6П6С, El84 - вот EL84 честно включаю реже всего (держу только потому, что разобрать жалко), на репах играю в трейнор 4хEL34. Ну и ремонтировал кое-какие аппараты с EL84 - отслушивал естественно. Самый мощный из тех, что встречался  был оконечник пиви с 4хEL84 - не понравился категорически. У всех аппаратов на EL84 отсутствует нормальный низ - для кого-то это несущественно, для меня это критерий. Единственным достоинством EL84 я бы назвал "экспрессию" - она присутсвует и даже с избытком. А так она мне не особенно нравится, хотя это лишь мое скромное мнение. Если был слишком категоричен - прошу прощения.
P.S. Все детство прошло под звуки как раз 6П14П - был у меня Электрофон Юность-301 Улыбка
