Normal Topic Эмуляция динамиков (Прочитано 1829 раз)
AleXOY
Эмуляция динамиков
23.10.2009 :: 22:50:44
Доброго времени суток.
На днях мне в голову поступила одна мысль: "А можно ли с эмулировать динамик?"
К примеру намотать что-то типа дросселя (только, наверное, без сердечника)  и поставить в кабинет (из 2-х динамиков) за место второго динамика, чтобы отбирал половину мощности. И выйдет, что полностью разогнанная 100 Ватная голова будет играть всего 50 Вт.
Возможно ли такое чудо?
В интернетах кроме как по аттенюаторам информации нет. Главное приимущество перед нимими заключается в том, что с "эмулятором" оставшийся динамик раскачивается полностью, а с аттенюаторами мощность падает на всех динамиках.
Заранее извиняюсь если спросил ерунду, я в этом вопросе не очень компетентен Смущённый
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: Эмуляция динамиков
Ответ #1 - 23.10.2009 :: 22:57:25
Если у головы есть 4 омный выход - то можно параллельно 8-миомному динамику подцепить 8-омный мощный резистор. Улыбка
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #2 - 24.10.2009 :: 04:59:46
Я таки не понял, чем не устраивает аттенюатор?
Нужно устранить другие динамики?
Тогда аттенюатор, а другие динамики отбросить.
Или по сопротивлению нагрузки не подходит?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #3 - 24.10.2009 :: 05:25:27
если  хотели эмулировать индуктивность динамика,
то её исходя из конструкции ПРАКТИЧЕСКИ нет,
магнит вокруг  и внутри катушки образует КЗ виток, поэтому её можно и неучитывать,
а то что выдают за индуктивность
динамика это всё же механические резонансы, особенно это видно по резонансу  враоне 100гц
теория убийца практики
AleXOY
Ответ #4 - 25.10.2009 :: 12:00:05
Jarroy писал(а) 24.10.2009 :: 04:59:46:
Что-то я не подумал, что так можно Круглые глаза
В интернетах я нашол схему простейшего аттенюатора
Не подскажите номиналы на резисторах если, к примеру, мне нужно уменьшить мощность раза в 4 сто ватной головы, а сопротивление динамика 16 Ом.
Заранее благодарю.
T-34
Ответ #5 - 25.10.2009 :: 12:24:13
http://www.webervst.com/lpad.htm
Вот калькулятор  для рассчета аттенюатора.
« Последняя редакция: 25.10.2009 :: 12:25:28 от T-34 »
AleXOY
Ответ #6 - 25.10.2009 :: 12:28:25
T-34 писал(а) 25.10.2009 :: 12:24:13:
О! Очень довольный  Огромное спасибо!
