Normal Topic вопросец по bassballs EH (Прочитано 3212 раз)
Брат Пилот
24.10.2009 :: 13:13:41
собрал bassballs по вот такой схеме:
1458 заменен на 4558
5я нога 1458 перенесена на Vb
вместо 2N5088 использую 2N3904
1N4148 заменен на красный LED а 330к рядом с ним на 100к
теперь вопрос:
когда собрал на матрице забыл воткнуть кондер на 10мкф в фильтре полупитания,
схема заработала как надо, звучит очень интересно и замечатльно. правда в положении переключателя в центральном положении (когда к выходу (F) вобще ничего не подключенно) эффект все равно слышен. т.е. явно сигнал бродит по полупитанию...
когда стал переносить на плату то кондер уже воткнул, и схема стала работать на порядок хуже. в положении переключателя fuzz на чистый (D) (не фуззеный) звук эффект вобще не чувствуется. чистый звук заметно слабее фуззеного. зато в положении фуза (Е) получается злой и не очень красивый драйв эффект опять же чувствуется слабо. зато в центральном положении переключателя тишина ...
кто что скажет? оставить так и не заморачиваться что сигнал по полупитанию идет. или все же ковырять до победного конца?
« Последняя редакция: 24.10.2009 :: 13:20:00 от Брат Пилот »
Re: вопросец по bassballs EH
Ответ #1 - 24.10.2009 :: 13:24:05
Какой-то баг. Там в обоих положениях эффект сильный, фуз да, довольно резкий, и не для аккордов. 10мкф в полпитании нужны. Не уверен в замене 2N5088 на 2N3904 в фильтрах. А зачем в выпрямителе светодиод? Чтобы подмаргивал? Подмигивание Тоже  сомнения вызывает...
« Последняя редакция: 24.10.2009 :: 13:33:56 от Наблюдатель »
Брат Пилот
Ответ #2 - 24.10.2009 :: 14:24:07
говорюж, 10мкф в полупитании всю малину портят. 8(
фильтры с этими транзами работают на ура, ставил и 2n5088  и 2n3904 звучат абсолютно одинаково. поставил вторые  по причине что их валом, а первых весьма ограниченное колл-во.
светодиод стоит потму что начав заменять диод на что-то другое заметил что самый интересный звук как раз в таком варианте. 8)
схема явно работает не как надо, вопрос где ошибка?
Ответ #3 - 24.10.2009 :: 14:45:33
Кстати! Вспомнил! Не на 100% уверен, но кажется, 1458 заменять на 4558 в этой схеме нельзя. Вторая половина 1458 работает в дурацком режиме, без смещения. Были в Совтеке такие проблемы.
Брат Пилот
Ответ #4 - 24.10.2009 :: 16:33:10
во блин! а вот это уже критично, я тут недавно спрашивал можно ли заменить, все дружно сказали  "пробуй" ну я и по пробывал...
на руках 1458 нет и взять пока что неоткуда, разве что следущей посылкой из германии. благо что на схеме поставил сокет. даи 10мкф не выпаивал а ток дорожку перерезал. но посмотрим. вся фишка в том что эффект и так прикольно работает, но вдруг я ошибаюсь и он с 1458 может работать еще лучше?
спасибо за подсказку!  Улыбка
Ответ #5 - 24.10.2009 :: 17:27:41
На выходе второй 1458, что перед диодом, должно быть не зависящее от напряжения питания 2,1В, если правильно помню. При подаче на её вход синуса, на выходе - как у однополупериодного выпрямителя с нижней полкой 2,1В. Поставь 10 мкф, проверь.
Брат Пилот
Ответ #6 - 24.10.2009 :: 21:54:48
и что мне это даст?  если там есть 2.1В ? в таком режиме примочка работает отвратительно...
1458 ближайшее время не доступен. 8(
завтра проверю - напишу.
Ответ #7 - 25.10.2009 :: 06:00:04
Сэмплы скинь, я тебе точно скажу, так ли она звучит... Улыбка
Брат Пилот
Ответ #8 - 29.10.2009 :: 00:45:30
тут игрался всем. тримеры у меня выведенны как потенциометры и думаю на педали их снаружи оставить. т.к. позволяют сильно разнообразить звук.
http://ifolder.ru/14725047
если важно то в кратце опишу в какой части семпла какие положения ручек.
Ответ #9 - 29.10.2009 :: 04:49:17
А что за пердёж такой? Вкратце так - звук похож на положение "fuzz off" , но перегруз какой-то нездоровый, его быть не должно Печаль В положении "fuzz on"  конкретный фузз прёт, промодулированный фильтрами... надо искать, что пердит. Возможно, фильтры подвозбуждаются.
Брат Пилот
Ответ #10 - 29.10.2009 :: 09:18:54
пердежь есть в случаи когда sensitivity в максимальном положении. так же иногда идет провал эффекта. когда ручка не в крайнем положении , то и пердежа меньше и звучит лучше.
кстати первая половина записанна на фуз он, а вторая на фуз оф. 8)
и это я еще не записал в "среднем" положении, когда ничто не подключено на вход фильтрам. Нерешительный
искать что либо... а где искать? фильтры судя по всему работают как надо, что-то не так в цепочке буффер-фуз? ну так сразу можно сказать что не так, коль уж упомяналось что тут нельзя было заменять 1458 на 4558... так что ждемс когда заказывать че нить буду в магазине за бугром. 8(
Ответ #11 - 29.10.2009 :: 16:49:50
Нет, что-то не так. Какое "среднее" положение? Нет там такого.. http://www.youtube.com/watch?v=QpncRw7ridE послушай.
