Normal Topic Помогите опознать деталь (Прочитано 1219 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
25.10.2009 :: 14:31:19
Выглядит как обычный трёхногий стабилизатор КРЕН, идёт на фантом в мик. вход в схеме вкючён так:
Как я понял это умножитель. Нужно его полное название, чтобы искать его в магазинах.
Re: Помогите опознать деталь
Ответ #1 - 25.10.2009 :: 14:57:02
Vlds
Ответ #2 - 25.10.2009 :: 15:07:08
думаю это не LM317
Ответ #3 - 25.10.2009 :: 15:37:59
Если на картинке правильно написано TIP122, то это просто составной транзистор.
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI%2FTIP122.pdf
Да и по  схеме похоже - обычный параметрический стабилизатор с умощнением на составном транзисторе.
PS диодно-емкостоной умножитель стоит как раз перед ним.
« Последняя редакция: 25.10.2009 :: 15:39:34 от KMG »
Ответ #4 - 25.10.2009 :: 17:21:48
КМГ как всегда прав.
про лмку погорячился, надо было думать гуглем:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/I/P/1/TIP122.shtml
Просто думал, что автор уже провел поиск
