Normal Topic Добавить высоких (Прочитано 3037 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Добавить высоких
26.10.2009 :: 17:33:53
Доброго времени суток
Сделал мощник по схеме, приведенной ниже, сначала фонил, теперь избавился от фона. Но выянился небольшой косяк - очень много бассов и мало высоких. Можно ли как-то это дело изменить?
Поскольку не было кондюков на 22 нФ, то поставил на 33 нФ. Лампы 6н2п и 6п3с. Выходной транс - ТС160, могу еще поставить вместо него выходной транс от киноаппарата 90у-2. Достаточно ли будет поменять кондюки на 100 нФ обведенные красным, чтобы пропускало больше высоких, или еще что-то? Или может это 6п3с такие бассовитые?
http://www.onlinedisk.ru/cache/fb7e6328c4cececfccd5a073f4d58e08
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: Добавить высоких
Ответ #1 - 26.10.2009 :: 17:36:26
Vitalka писал(а) 26.10.2009 :: 17:33:53:
Ключевая фраза Подмигивание
Rus
Ответ #2 - 26.10.2009 :: 17:38:15
от увеличения тех кондюков больше будет не верха, а низа. Для начала, выясни, где у тебя теряется верх - в преде, или мощнике. И пред какой?
Vitalka
Ответ #3 - 26.10.2009 :: 17:46:03
Там стоит HotBox, еще есть напольный Chadwick - всеравно нет ни высоких - даже от Bsiab, подключенного к мощнику напрямую, нет песка. Тоесть верха теряются в мощнике.
Rus
Ответ #4 - 26.10.2009 :: 19:06:35
Скорее всего, проблемы в выходнике. Но можно для эксперимента послушать сигнал в выходов ФИ в линию.
Кстати...а может это и динамик режет.
« Последняя редакция: 26.10.2009 :: 19:08:04 от Rus »
SPK
Blues - forever!
Ответ #5 - 26.10.2009 :: 19:10:14
Rus писал(а) 26.10.2009 :: 17:38:15:
Больше низа - разве не значит меньше верха ? Улыбка
Вообще,да,вроде проблема не в них.
но все равно советую их поменять Улыбка
Vitalka
Ответ #6 - 26.10.2009 :: 19:17:54
@ Rus
Динамик явно не режет - за неимением лучшего использую 4а-28, его же использую и на Маршалле 20вт с предом жсм-800 - там высоких завались, на том же Вsiab ставлю верхов в минимум, а то песка много, та же история и с Chadwick'ом. Попробую поставить кинаповский транс выходной или тс-180. Кондюки врядли влияют, что номинал немного больше (что-то я так начинаю думать)
Rus
Ответ #7 - 26.10.2009 :: 19:52:49
@ SPK
В этом случае нет.
Hader
Ответ #8 - 26.10.2009 :: 20:28:14
33нф заменить на 22 нф и появятся у тебя высокие.
это все равно что в гитарном темброблоке при потце тона 250к впендюрить кандер на 33n
SPK
Blues - forever!
Ответ #9 - 27.10.2009 :: 03:44:40
Vitalka писал(а) 26.10.2009 :: 19:17:54:
11 наноФарад - не так уж и немного.
Ответ #10 - 27.10.2009 :: 06:52:28
Vitalka, между анодами фазоинвертора случайно не 47нф поставил? Подмигивание
Изменение разделительных с 22нф до 33нф - это ерунда, проблема не в этом.
« Последняя редакция: 27.10.2009 :: 06:54:30 от Denn »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #11 - 27.10.2009 :: 12:18:37
Попробуй поменять транс от киноаппарата 90У-2, может быть все встанет на место. ТС-160 для 50вт усилка это избыток. А лампы 6П3С сами по себе немного глуховато-мыльноваты. Начни с транса.
Vitalka
Ответ #12 - 27.10.2009 :: 14:27:23
@ Denn
Ну я немножко разбираюсь в номиналах Улыбка - 47 пик
Достал еще ТС-180 - буду экспериментировать Улыбка
Ответ #13 - 27.10.2009 :: 14:57:41
Vitalka писал(а) 27.10.2009 :: 14:27:23:
@ Denn
Ну, мало ли... всяко бывает. Мне народ жаловался, что Санс по моей схеме не работает: разделительные ёмкости вместо 2.2мкф поставили 2.2пф!
Vitalka
Ответ #14 - 27.10.2009 :: 15:55:10
Denn писал(а) 27.10.2009 :: 14:57:41:
Да цифрами нормально оперирую, только иногда невнимательно могу прочитать и подобное выходит Улыбка
Кстати, по поводу того же 47 пикового кондюка - сначала невнимательно посмотрел и искал неполярника на 47 мкФ, но потом хорошо посмотрел схему Смех
Поменял транс на кинаповский - то же самое
« Последняя редакция: 27.10.2009 :: 19:30:16 от Vitalka »
Vitalka
Ответ #15 - 28.10.2009 :: 12:25:03
Всем советчикам спасибо Улыбка Как всегда моя глупость оказалась причиной Смущённый Не досмотрел, что поставил на вход 100нФ, а теперь поставил 1,5 нФ и все в порядке. Еще раз спасибо Улыбка
