Потенциометр "Gain" идет после первого каскада, который уже поймал бяку на себя, благодаря странной форме шасси, и длинным проводам чувствительных цепей. Скажи ка, ...это у тебя основка - текстолит фольгированный? ...а некоторые заклепки прижаты через прокладки? ...а болты, на которых держится вся эта конструкция как прикреплены? ...на стойках, ...латунных? ...а снизу пластины тоже фольга? ...как все это контачит с корпусом? ...контачит ли вообще? ...если да, то во всех 4-х местах? По идее, ...основка должна быть полностью диэлектрическим материалом, ...по ее краю вдоль идет одна толстая шина, к которой припаиваются местные звезды каскадов, по порядку. Эта шина соединяется с минусом первого электролита (первый фильтр после кенотрона), провод к ней идет в правый кончик, и притом один. Корпус устройства заземлен на тот же минус первого электролита, одним проводом. Все крышки потенциометров желательно заземлять тоже на местные звезды каскадов, к которым они принадлежат, посему все они не должны иметь контакт по земле с общим шасси (обычно порошковая краска заменяет втулку диэлектрика). Я предпочитаю катодные цепи первого и последнего каскадов паять прямо на лепестки панельки, без длинных проводов. Сигнальные провода к потенциометрам у меня идут экранированным проводом, причем экран подпаян к шине, у потов нет никаких соединений с ним, ...земли к ним идут отдельным проводом. Все электролиты шунтированы пленкой 0,1мкФ 630в. Провода накалов, хоть и подают у меня постоянку, все равно туго перевиты. Все провода до тумблеров так же перевиты.
После всего этого, у меня ни малейшего намека на любой фон, даже при гейне на 3 часа, а далее ползет собственный шум ламп 6Н2П-ЕВ.
Пробуй исправить.
