Normal Topic про дроссель (Прочитано 5676 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
про дроссель
30.10.2009 :: 03:04:47
скажите можно ли в эту ультралинейную схему поставить дроссель  Др-5-0,08
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #1 - 30.10.2009 :: 03:31:48
нужно ли будет уберать 680  10 ват   в   бп   и вобще можно ли его поставить между электролитами 50мф450в
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: про дроссель
Ответ #2 - 30.10.2009 :: 08:44:35
ставь вместо R1.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: про дроссель
Ответ #3 - 30.10.2009 :: 10:55:57
А с какой целью ставить дроссель в эту схему? Что предполагается получить?
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #4 - 30.10.2009 :: 20:31:25
budet li po4isshe zvuk da i vobse poeksperementirovat tak kyda ego stavit to posle 2 elektrolita 50 mf450B
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #5 - 31.10.2009 :: 11:43:53
MOZNO LI I NUZNO V PLANE YLU4SHENIJA ZVUKA PODSKAZITE POZALUSTO A
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #6 - 01.11.2009 :: 18:24:17
господа подескусируйте со мной пожалусто
Ser.Balashoff
Re: про дроссель
Ответ #7 - 02.11.2009 :: 06:01:29
В плане улучшения звука...  А в какую сторону, по вашему мнению должен измениться звук? Дроссель, чаще всего, ставится для уменьшения фона. Это главная причина появления дросселя в схеме. Применение дросселя выгодно тем, что эквивалентное сопротивление по переменному току у него высокое т.е. будет хорошо фильтровать переменку, как будто стоит резистор огромного номинала в фильтре, а напряжение при этом будет падать очень мало. Не как на простом резисторе. Не надо, сверх меры, задирать анодное напряжение, чтобы большая часть упала на резисторе фильтра, обогревая и без того теплое пространство внутри шасси усилителя. Вот и вся выгодность от дросселя. А то что при этом звук какой-то особенный это уже вторично. А в гитарных усилках дроссель выгоден тем, при фиксированном питании выходного каскада удается получить максимально высокое, без потерь на фильтре, напряжение для преампа и тем самым расширить динамический диапазон самого первого каскада усилителя (до регулятора гейна/громкости, на который достается самое малое напряжение после всех последовательных фильтров)  при малом уровне пульсаций. Кортко так и чего тут дискутировать-то?
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #8 - 02.11.2009 :: 18:05:14
имеецоо 2 дросселя один 0.4-0.34  и  второй 5-0.08   какой лучше надо ли его расчитывать подскажите начинающиму на будушее куда ставить его понял
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #9 - 03.11.2009 :: 04:46:29
помагите а господа пояльщики разжуйте как его правельно ставить то какая нога первая у катушки дроссель там их две
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: про дроссель
Ответ #10 - 03.11.2009 :: 15:17:56
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490  - читать ответ номер 16,  после чего  предыдущие 15, а также всю ветвь FAQ Улыбка
Расшифровка обозначений дросселей:
Др 0.4-0.34  значит индуктивность 0,34 Гн при токе через обмотку 0,34 А
Др 5-0.08  индуктивность 5 Гн при токе 0,08 А
« Последняя редакция: 03.11.2009 :: 15:23:32 от Podshivalov »
iceknight
Re: про дроссель
Ответ #11 - 04.11.2009 :: 19:05:24
Да дроссель у вас всего на 80мА да и фонить наверное сильно будет. Не лучше ли электронный дроссель применить?
ruslan 30
Re: про дроссель
Ответ #12 - 04.11.2009 :: 19:20:09
   у меня их два один 5-0.08  и второй  0.4-0.34
Ser.Balashoff
Re: про дроссель
Ответ #13 - 05.11.2009 :: 12:11:25
ruslan 30 писал(а) 03.11.2009 :: 04:46:29:
Лучше включить катушки последовательно для увеличения индуктивности. А от точки соединения катушек на землю пустить конденсатор  это еще сильнее задавит пульсации, если надо.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: про дроссель
Ответ #14 - 05.11.2009 :: 14:21:20
Если и так всё работает, то не нужно ставить. Тем более в такой хитрющий ультралин сэлфсплит. Разве что для эксперимента.
