Normal Topic Помогите с делителем. Есть вопрос (Прочитано 449 раз)
Petros
02.11.2009 :: 19:41:23
Имеется ламповый выходной буфер (с катода на землю 100К, на сетку сигнал через кондер 0,047мкф, с сетки в землю 1М, с сетки на анод 1М, с анода кондер на 0,47мкф 400в, через него сигнал идет либо в мощник лампового усилка, либо в спикосим). Схема спикосима: http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm (который Marshall)
Перед спикосимом планируется делитель (для уменьшения уровня сибнала из буфера и предотвращения искажений в спикосиме) с потенциометром для регулировки уровня выходного сигнала. Подскажите как рассчитать выходное сопротивление буфера/входное сопротивление спикосима, чтобы подобрать соответствующие сопротивления резисторов в делителе, чтоб все работало правильно.
