Normal Topic Лакировка гитары. (Прочитано 11320 раз)
Roman_k
Лакировка гитары.
03.11.2009 :: 11:41:10
Здраствуйте.
Делал гитару и дошол до этапа покраски и лакировки.  Краску уже нанес распылителем, с ней проблем не было. Начал темже распылителем наносить лак, толстыми слоями, после высыхания поверхность не гладкая а покрылась множеством мелких ямочек, похожи на лопнувшие пузырьки. Как от этого избавиться?
Delongowich
Re: Лакировка гитары.
Ответ #1 - 03.11.2009 :: 14:14:12
лак какой? краска кая? грунтовал чем?
тиы дождался полного высыхания краски перед лакировкой?
ps )  счас сам занимаюсь покраской))
Roman_k
Ответ #2 - 03.11.2009 :: 15:11:16
Lak i kraska akrilovye, grutoval lakom, vysyhanija dozhdalsja.  Vozmozhno puzyrki obrazujutsja ot slishkom tolstogo sloja laka?
Delongowich
Ответ #3 - 03.11.2009 :: 15:20:52
лаком грунтовал?? странно(
я грунтовал агрунтовкой акриловой красил краской. после высыхания ( 24 часа ну и подождал еще пару дней) лак в два слоя сперерывом в 10 мин. ну результат норм. ток ахочу полирнуть иеще лаком.
насколько знаю пузыри идти могут из за грунта или недостаточного высыхания краски........ такчто незнаю
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #4 - 03.11.2009 :: 16:39:00
Roman_k писал(а) 03.11.2009 :: 11:41:10:
Здраствуйте.
Вот толстыми слоями как раз и нельзя было, как минимум в начале. Похоже,
лак успел "поднять" краску, толстый слой лака  сох долго
и частично растворил краску. Как избавиться: сошкурить
мелкой шкуркой и все сначала. Грунтовать уже не надо.
« Последняя редакция: 03.11.2009 :: 16:40:32 от mehanik »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #5 - 03.11.2009 :: 16:48:25
Автор, в студию данные о: дерево, подготовка поверхности, марка краски, марка лака и т.д. и т.п.
Телепаты в отпуске, знаете ли.
Если не заморачиваться на указанные мной детали - то похоже на то, что вы просто не знаете о порозаполнителях.
Roman_k
Ответ #6 - 03.11.2009 :: 19:16:24
Derevo lipa, podgotovka - shlifovka raznymi shkurkami ot 100 do 600, kraska i lak akrilovye na vodnoi osnove. Pro porozapolniteli ne znaju  Улыбка
P.S. Poidu poprobuju tonkim sloem pokryt'
p.p.s. Всётаки это из-за толстого слоя, попробовал покрыть другую поверхность слоями потоньше - такой проблемы не возникает.
« Последняя редакция: 04.11.2009 :: 06:52:25 от Roman_k »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #7 - 04.11.2009 :: 11:17:30
Капитан Очевидность. Я обычно на балконе ставлю ветилятор - или нагреваю заготовку в духовке - и задуваю тонкими слоями один за одним.
Нагрев заготовуи просто заставляет мгновенно испаряться раствритель, унося с собой всякое говно, норовящее приклеиться, а вентилятор сдувает всё, что легче краски.
Цензура неуместна!
Delongowich
Ответ #8 - 04.11.2009 :: 13:06:27
на водной основе гитару красить??
Roman_k
Ответ #9 - 04.11.2009 :: 14:58:17
Nu uzh pochti pokrasil  Подмигивание
Delongowich
Ответ #10 - 04.11.2009 :: 16:58:59
мне кстати баллона 400мл не хватило напокраску. еще бы раз пройтись. зашкуренный косяки прокрыть
Nik
Ответ #11 - 04.12.2009 :: 17:48:04
Когда-то давно у меня была похожая история. Лакировал нитролаком. После одного из проходов, покрытие постепенно занялось пузырями, размер которых увеличивался. Некоторые из них полопались. В результате всего этого ВСЁ покрытие, которое было (6 чистовых слоёв) пришлось удалить, потому что пузыри его оторвали от дерева. Причиной явился влажный воздух при лакировке.
Raisa
Ответ #12 - 27.05.2010 :: 19:33:08
Здравствуйте ребята))
Очень прошу подскажите...
Хочу по возможности привести гитару в порядок, но чесно говоря в этом деле полная тундра)) читала про разные технологии, про разные лаки, но вот куда идти(в какой магазин) не совсем понимаю, а выглядеть полной дурой просто не хочется)) Подскажите плизз куда пойти и что спросить придя в магазин...
Пока только гриф отшкурила, корпус еще не трогала. Гитара обычная, дворовой вариант, люблю старушку, менять пока не хочу) Новую, красивую на природу брать будет жалко Улыбка
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #13 - 28.05.2010 :: 20:46:46
Акриловый глянцевый лак в аэрозольной упаковке.
Авто-мото, строительные, хозтовары в супермаркетах.
Roman_k
Ответ #14 - 10.06.2010 :: 11:49:42
У меня возникли проблемы с акриловым лаком, он до сих пор не до конца высох, прилипает ко всему и царапается ногтём, покрыл им аж в ноябре. Может я лак не правильный взял, может делал что-то неправильно.  Вобщем советуют смотьреть твердый, быстросохнущий лак, например лак для пола.
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #15 - 10.06.2010 :: 13:23:50
Покрывал гриф матовым акриловым лаком в балончике от BOSNY - все тип топ
Результат порадовал: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-893-5e6599204f.JPG
Только через полгода рабочая поверхность отполировалась и стала глянцевой  Улыбка
Покрывал таким же корпус бас гитары - тоже без проблем, быстро затвердел, держался хорошо
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 13:26:30 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #16 - 10.06.2010 :: 15:51:49
2 Roman_k    Акриловый сохнет чуть дольше нитры, но в любом случае через час гарантированно можно изделие брать в руки.
Roman_k
Ответ #17 - 10.06.2010 :: 22:20:40
Ja ne govorju chto ego nelzja vzjat' v ruki, ja dazhe otpaliroval ego, no esli gitaru prilozhit' k chemu-nibud', naprimer k drugoi gitare ili prosto na pol, to cherez kakoeto vremja ona nemnogo prilipnet, i carapaetsja on nogtem
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #18 - 11.06.2010 :: 20:23:29
Акриловый немного тверже нитры и не липнет. Качественный лак по высыхании даже растворитель не особо берет, правда такой попадается редко.
Может с алкидным перепутал? Хотя, и тот за полгода всяко высохнет.
Roman_k
Ответ #19 - 11.06.2010 :: 21:31:01
V ljubom sluchae ja ego sdirat' budu i po novyi lakirovat', nado tolko bolee podhodjashiy lak vybrat', i esho odna gitara uzhe pochti gotova tozhe nado chem-to pokryt' budet.
