Hot Topic (More than 25 Replies) Где достать резисторы на номинал 1 ГОм (Гига Ом)? (Прочитано 320 раз)
03.11.2009 :: 21:06:23
Может кто сталкивался, нужны резисторы на 1 гом (1000 мом!) для моддинга конденсаторного микрофона ( http://www.recordingmag.com/downloads/schematic.jpg ). В обычных радиомагазинах таких номиналов и близко нет, самое большое что встречается - 10 МОм, но набирать каждый резистор из 100 шт. 10-мегомников - не вариант Улыбка
Re: Где достать резисторы на номинал 1 ГОм (Гига Ом)?
Ответ #1 - 03.11.2009 :: 21:30:51
Ищи резисторы
Р1-32(аналог С3-14)
Диапазон сопротивлений 1 МОм -200 МОм (до 1000 МОм)
Допускаемое отклонение ± 10; 20%
Номинальная мощность 0.125; 0.25; 1.0 Вт
ТКС ± 1000 ppm/°C
Предельное напряжение 200, 1000, 10 000 В
Конструкция тип МЛТ
или
Р1-34
Диапазон сопротивлений 1 МОм-100 ГОм
Допускаемое отклонение ± (2;5;10)%
Номинальная мощность 0.125 Вт
ТКС ± 500 ppm/°C
Предельное напряжение 200 В
Диапазон рабочих температур -60..+125°С
Конструкция Прямоугольный корпус с однонаправленными выводами (3.3х1.7х0.7 мм)
Антон09
Ответ #2 - 03.11.2009 :: 21:36:07
Ответ #3 - 04.11.2009 :: 05:51:00
Сколько тебе надо? Я вроде бы встречал на одной из плат среди барахлишка.
Ответ #4 - 05.11.2009 :: 06:46:44
Господа, всем спасибо! Вопрос решился сам собой.
Sonic
Ответ #5 - 05.11.2009 :: 09:12:43
Где нашли, и по какой цене?
Ответ #6 - 05.11.2009 :: 10:20:04
Sonic писал(а) 05.11.2009 :: 09:12:43:
Получилось смешно. Я приобрёл микрофон и нагуглил инфу о том, как его замоддить. В частности для моддинга требовалось заменить резисторы 680 МОм на резисторы 1 ГОм. Но когда я разобрал микрофон, то увидел, что он уже "замодден" самим производителем - там стоят резисторы именно на 1 ГОм Улыбка
В общем, моддинг свёлся только к замене проводки и конденсаторов.
Ответ #7 - 05.11.2009 :: 11:55:17
Denn, а какой, если не секрет, микрофон и что за мод?
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #8 - 05.11.2009 :: 12:33:53
Резисторы называются КВМ и КИМ. Первые относительно точные, но стеклянные и большие. А вот вторые маленькие и относительно не сложно ищутся.
Ответ #9 - 05.11.2009 :: 14:54:50
dks писал(а) 05.11.2009 :: 11:55:17:
Микрофон такой - http://www.oktava-mics.net/shop/p-21/oktava_mk-105.html
Мод описан здесь - http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/315.html (мод для 012-ой, но у неё схемотехника та же самая, что и в 105-ой)
Что сделал в итоге:
Заменил электролиты Jamicon на Hitano EXR, пикушно-нанушную керамику на плёнку (EVOX, EPCOS), и всю проводку на бескислородную медь Улыбка
« Последняя редакция: 05.11.2009 :: 14:58:50 от Denn »
Ответ #10 - 05.11.2009 :: 16:02:32
Denn писал(а) 05.11.2009 :: 14:54:50:
Что сделал в итоге:
И как впечатления до и после? (я такую же операцию провел на MK-319A, ну кроме проводов - провода не вызвали отторжения Улыбка)
Ответ #11 - 06.11.2009 :: 09:58:47
dks писал(а) 05.11.2009 :: 16:02:32:
Сравнения пока не устраивал. Потом сравню.
В 105-ой по сравнению с 319-ой всё очень качественно сделано. 319-ю ремонтировал и моддил, качество монтажа паршивое, тут как-то создавал топик в негитарной.
Ответ #12 - 06.11.2009 :: 10:25:55
Я тоже такую тему создавал Улыбка поиск на форуме, что называется рулит!!!
У меня 319 куплен на рынке в Митино в лихие 90-е, внутри все прилично, кроме комплектухи (хоть и экспортный вариант). Не понимаю любовь производителя, который позиционирует себя как производителя дешевого, но профессионального оборудования, к дешевой керамике и электролитам в качестве разделительных. Мод за 100 руб буквально преображает девайс.
Sonic
Ответ #13 - 06.11.2009 :: 11:58:24
Похоже, на Октаве экономия не только на комплектухе, но и на схемотехнике, хотя, наверное, ради той же экономии комплектухи, иначе бы делали балансный выход.
Ответ #14 - 06.11.2009 :: 19:50:14
Sonic писал(а) 06.11.2009 :: 11:58:24:
Да уж, фиктивный "балансный" интерфейс меня тоже коробит, если честно.
akondi
Ответ #15 - 17.12.2010 :: 08:10:14
Есть в наличии резисторы КИМ-0,125-1ГОм
и также микрофон СССР старого образцам МД-380-А
Пишите, поможем.
ICQ  419-212-870
Sonic
Ответ #16 - 20.12.2010 :: 08:30:18
akondi , сколько по количеству резисторов, в какую цену и место Вашего нахождения?
thedmitry
Ответ #17 - 25.01.2014 :: 13:09:57
День добрый!
Если у кого-то есть ещё необходимость в таких резисторах - обращайтесь, их есть у меня.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #18 - 26.01.2014 :: 14:39:33
На самом деле пихать в микрофон гигаом смысла никакого нет, становится хуже. Незачем ловить всю это инфранизкую грязь. При ёмкости капсюля 50 пф и сеточном (затворном) резисторе 200 M , частота среза получается 16 Гц.  Даже широко на мой взгляд.
Померяй ёмкость капсюля.
Ответ #19 - 10.02.2014 :: 14:39:27
Я вот не понимаю, как резисторы 1 ГОм могут работать в бытовой аппаратуре, да еще в микрофоне, который мусолится в руках.
Мне доводилось работать с такими резисторами, сопротивлением 1 Гом и 2 Гом. Они были большие, в стеклянных запаянных ампулках.
Приходилось частенько потирать их чистейшим спиртом, потому что они иной раз жутко уплывали по сопротивлению, стоило только чихнуть от них в трех метрах. И это при том, что у нас в Алма-Ате влажность летом очень низкая, порядка 20%.
Имхо установка таких резисторов смахивает на фикцию. Через неделю они загрязнятся от испарений с рук и выдохом певца... какие там нафик 1'000 МегаОм останутся???
