Normal Topic Вопрос по конденсатору в схеме. (Прочитано 2070 раз)
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
04.11.2009 :: 10:33:07
Всем привет!
В данной схеме http://guitar-gear.ru/proekt/champ/champ-schem.jpg от 8 ножки лампы 6в6 идет кондер на 25 миктофарад. Я вообщем на 25 не нашел можно взять на 22 или на 33?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
l_l_l_l_l_l_l_l
Re: Вопрос по конденсатору в схеме.
Ответ #1 - 04.11.2009 :: 10:35:49
подет. чем больше номинал катодного конденсатора тем больше усиление+частоты меняются (больше номинал=больше басов). Правда не до бесконечности, чтото типа логарифмической зависимости от емкости.
Rus
Ответ #2 - 04.11.2009 :: 10:46:03
Можно. И зашунтировать его пленочным 47-470n
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #3 - 04.11.2009 :: 11:06:43
что есть зашунтировать поясните пожалуйста Улыбка
Jhonny
Местоположение: Омск
Ответ #4 - 04.11.2009 :: 11:18:21
включить параллельно электролиту
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #5 - 04.11.2009 :: 11:20:46
то есть после него поставить кондер на 470 нанофарад и на землю?
NN
Ответ #6 - 04.11.2009 :: 11:28:53
параллельно электролиту поставить конденсатор
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #7 - 04.11.2009 :: 11:36:05
ааа ))) все понял спасибо Улыбка
то есть на 2 дырки на плате будут крепится два кондера так? )
Moonlight
Ответ #8 - 04.11.2009 :: 14:46:24
Да.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Местоположение: м.Київ
Ответ #9 - 04.11.2009 :: 20:13:54
Неверное утверждение.
Увеличение конденсатора усиления не добавляет - только расширяет частотный диапазон в сторону низких частот. Частота среза определяется номиналами катодного резистора и конденсатора. Пользуемся программой http://users.i.com.ua/~miroshko/mirmarshall/rcf.html и находим, что для 470ом и 25мкф частота среза будет 13Гц. Это означает, что до 13Гц усиление каскада будет определяться номиналом катодного резистора, а после 13Гц - расти примерно до максимально возможного для данного каскада (без катодного резистора).
Отсюда следует, что номинал в 22 или 33мкф все равно оставит частоту среза далеко до 80Гц и реально на звуке не отразятся.
