Hot Topic (More than 25 Replies) Опять же трансформаторы (Прочитано 5546 раз)
ki11obyte
04.11.2009 :: 21:54:36
Всем привет. Решил сделать себе комбо и выбор пал на Чамп. Интересует вопрос - как быть с трансформаторами, а точнее с силовым. Есть ли он в продаже?
iceknight
Re: Опять же трансформаторы
Ответ #1 - 05.11.2009 :: 08:58:55
Можно использовать ТАНы. ТАН8 подойдет вполне для использования кенотрона. 6ц5п например.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #2 - 05.11.2009 :: 11:50:08
всё есть в продаже
хттп://tubedepot.com/transformers.html
ki11obyte
Ответ #3 - 05.11.2009 :: 11:55:59
iceknight, что то не нашел информации по нему. тем более где его купить
root, тоесть заказывать только за бугром?
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #4 - 05.11.2009 :: 11:59:49
И у Ерасова есть. Называется ТП208-1094 от GTA-15. Для чампа очень даже не плохо будет. А потом вполне хватит чтобы чамп превратить в двухтакт на 2-х EL84/6BQ5/6П14П.
ki11obyte
Ответ #5 - 05.11.2009 :: 12:27:10
а в москве можно где нить в наличии найти? или только заказывать? ждать неохота долго
ki11obyte
Ответ #6 - 05.11.2009 :: 12:34:04
Да и кстати там вывод на 230 вольт есть. а по схеме чампа требуется 300. нормально будет?
Лучезар
Ответ #7 - 05.11.2009 :: 12:37:38
в аудиоинструменте можно заказать.
информация здесь: хттп://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
ki11obyte
Ответ #8 - 05.11.2009 :: 12:52:15
А можете мне точно сформулировать что нужно сказать для заказа чтобы получить именно тот транс. боюсь ошибиться
iceknight
Ответ #9 - 05.11.2009 :: 13:40:03
Если б ты из Украины был я бы мог для тебя изготовить выходник под чамп
ki11obyte
Ответ #10 - 05.11.2009 :: 13:51:04
ну выходник на том же аудиоинструменте нашел уже готовый. а вот силовик насколько я понял нужно на заказ делать.
и еще вопрос насчет кенотрона. собираюсь делать по этой схеме http://guitar-gear.ru/proekt/champ/champ-schem.jpg
там нужен 5Y3GT. Так вот где его взять или какие русские аналоги? вроде 6ц5п слышал подойдет, но в чип и дипе нет такого, только 6ц4п
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #11 - 05.11.2009 :: 14:29:34
  Надо перечислить вторичные обмотки с указанием номинального напряжения и тока в каждой. Напряжения в твоей схеме есть, ток - по накалу - см. справочники на лампы, анодное - заказывай 100мА, не ошибёшься.
  Ещё советую добавить доп. накальную обмотку 6.3 В на пару ампер - им намотать не трудно, а ты сможешь в будущем добавить любой преамп.
iceknight
Ответ #12 - 05.11.2009 :: 15:11:03
Тогда на торе заказывайУлыбка
« Последняя редакция: 05.11.2009 :: 15:11:25 от »
ki11obyte
Ответ #13 - 05.11.2009 :: 19:59:12
на торе? линк
ki11obyte
Ответ #14 - 05.11.2009 :: 20:32:45
Да и еще. зачем в схеме амперметр? (Это ведь амперметр? если да то зачем он подключен параллельно?)
iceknight
Ответ #15 - 05.11.2009 :: 20:36:06
На торроидальном трансформаторе. От него наводок меньше. НА той схеме А - это имелс\ ввиду конденсатор который подключается опционально. 22мкФ
Sergius
Ответ #16 - 06.11.2009 :: 03:11:11
у меня есть трансформатор тороидальный 280В - 0,2А , 6.3В - 2.7А, 40В - 0.1А ... индукция 1.1тл намотан равномерно  Улыбка
могу продать!!!
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 03:11:41 от Sergius »
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #17 - 06.11.2009 :: 04:17:37
голову 5 -12ax7+ пара елок(6п3с) потянет 20-25ватт?
ki11obyte
Ответ #18 - 06.11.2009 :: 06:14:03
Sergius писал(а) 06.11.2009 :: 03:11:11:
могу продать!!!
если я не ошибаюсь то нужно одна на 300в, одна на 5в и одна 6.3в
Spiteful
мэн крутой
Ответ #19 - 06.11.2009 :: 07:27:53
могу продать!!!
  Для кенотрона надо две по 300, а без него не нужна пятивольтовая.
