Hot Topic (More than 25 Replies) Опять же трансформаторы (Прочитано 5549 раз)
Sergius
Re: Опять же трансформаторы
Ответ #20 - 06.11.2009 :: 07:44:56
Sergius писал(а) 06.11.2009 :: 03:11:11:
у меня есть трансформатор тороидальный 280В - 0,2А , 6.3В - 2.7А, 40В - 0.1А ... индукция 1.1тл намотан равномерно  Улыбка
могу продать!!!
если я не ошибаюсь то нужно одна на 300в, одна на 5в и одна 6.3в
не ставь кенотрон  Подмигивание
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #21 - 06.11.2009 :: 10:14:32
тогда напряжение на первом конденсаторе 22мкФх450В будет более 350 В.
можно конечно в мост несколько диодов последовательно ставить.
Sergius
Ответ #22 - 06.11.2009 :: 10:22:24
Лучезар писал(а) 06.11.2009 :: 10:14:32:
при 220 там будет около 380В. Ставьте два в послед на 250В.
ki11obyte
Ответ #23 - 06.11.2009 :: 11:30:28
а почему кенотрон не ставить? на чем это отразится кроме изменений в схеме?
Sergius
Ответ #24 - 06.11.2009 :: 11:33:32
трансформатор проще найти будет и дешевле. Кстати кенотрон можно и при одной обмотке поставить, но надо будет еще два диода добавить..... а на накал кенотрона можно применить небольшой ТН, у них были 5В обмотки.
Лучезар
Ответ #25 - 06.11.2009 :: 13:33:26
Sergius писал(а) 06.11.2009 :: 10:22:24:
в теории 220 выпрямляются до 311 В.(не путать sqrt(2) - разница между действующим и амплитудными значениями и sqrt(3) - разница между линейным и фазным напряжением) на практике для чампа использую 2х250 В 0.081A переменки и 2 диода, 6.3 В 1.2А - накал.
кенотрон ставить можно, может быть и нужно, только трансформатор должен иметь следующие вторички 325+325х81мА, 6.3 В - 2А, 5В-2А(оригинал)
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 09:00:58 от Лучезар »
iceknight
Ответ #26 - 06.11.2009 :: 15:48:20
Для чампа пойдет 2х300В 0.05А, 6.3В 2А если 6ц5с пользовать или 2х320В 0.05А, 6.3В 1А 5В 2А если 5ц4с
Ответ #27 - 06.11.2009 :: 16:05:45
Лучезар писал(а) 06.11.2009 :: 13:33:26:
на практике для чампа использую 2х250 В 0.81A
Наверное, 0,081.... Подмигивание
Sergius
Ответ #28 - 06.11.2009 :: 17:46:06
Можно и с одной обмотки выпрямить кенотроном.... а именно сгородить мостовой выпрямитель - кенотрон + два диода!!!
Ответ #29 - 06.11.2009 :: 18:01:06
Sergius писал(а) 06.11.2009 :: 17:46:06:
Смысл? И вообще, в кенотроне есть смысл? Только, если можно, технически...
Sergius
Ответ #30 - 07.11.2009 :: 18:14:43
Наблюдатель писал(а) 06.11.2009 :: 18:01:06:
Если очень хочется поставить кенотрон.... а обмотка анодная одна Улыбка
« Последняя редакция: 07.11.2009 :: 18:15:31 от Sergius »
Ответ #31 - 07.11.2009 :: 20:28:40
Я спросил про смысл как такового кенотрона. Если можно, без религии Улыбка
