Normal Topic Глупый вопрос про силовик (Прочитано 1712 раз)
06.11.2009 :: 13:40:13
Товарищи, ум за разум заходит: какой должен быть ток анодной обмотки для 4х6L6 при схеме выпрямителя со средней точкой? А для пары 6V6?
Заранее спасибо. Сергей.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Глупый вопрос про силовик
Ответ #1 - 06.11.2009 :: 13:50:46
для пары 6в6 2 обмотки с током 100ма гдетоУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #2 - 06.11.2009 :: 16:09:47
Jinx писал(а) 06.11.2009 :: 13:40:13:
А схема выпрямителя какая? Мощность усилка? Хайгейн, оконечник будет грузиться или нет?
Ответ #3 - 06.11.2009 :: 16:39:08
100Вт среднего гейна с перегрузом фазика. Выпрямитель двуполупериодный со средней точкой.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 16:49:51 от Jinx »
Ответ #4 - 06.11.2009 :: 17:19:03
Стало быть так... Для 4х 6L6 при 100-ваттах синуса с учётом вторых сеток и преампа ток потребления составляет порядка 0,4А при 440-450В анодного. Вторичная обмотка при таком выпрямителе  д.б. рассчитана на 2х330 - 335В на х.х. и ток 0,5А при 315-320В. Если ещё и грузим оконечник, то ток по анодной цепи может достичь 0,6А. Соответственно, расчётный ток вторичной обмотки  возрастает до 0,75А.
Ответ #5 - 06.11.2009 :: 19:07:23
Наблюдатель писал(а) 06.11.2009 :: 17:19:03:
Слава богу, огромное спасибо! Улыбка Собираюсь мотать на заказ питальник - вот и встал вопрос о параметрах. Поглядел на свой старый когда-то намотанный - там 0,5А, засомневался.
Кстати, а что будет, если оконечник грузится, но запаса по току нет?
И ещё вопрос не в тему, но раз уж заговорили о перегрузе оконечника. Вообще, сам выходной каскад перегружается или когда говорят о перегрузе конца (том самом перегрузе) говорят о перегрузе фазика?
Ответ #6 - 06.11.2009 :: 19:20:39
Если оконечник грузится, а запаса нет, силовик может перегреться, конечно, если долго перегружать. Просадка напряжения будет больше...
А перегружается раньше обычно конец, а не ФИ. Т.е. скорей даже вместе. Улыбка В режиме АВ1 напряжение на первой сетке оконечной лампы не может перейти через "0", сетка работает как диод. Соответственно, в этот момент она нагружает выход лампы ФИ, и напряжение на его выходе искажается. Этими импульсами тока первой сетки заряжается конденсатор, переходной, а не проходной он называется, и напряжение смещения увеличивается, что приводит к уменьшению Ку оконечной лампы, и увеличению 3-й гармоники типа "ступенька"... Понесло Улыбка
Ответ #7 - 06.11.2009 :: 21:32:51
Я это к тому спросил, что собираюсь внедрять PPIMV вместо мастера.
Ответ #8 - 06.11.2009 :: 21:40:23
Jinx писал(а) 06.11.2009 :: 21:32:51:
Это сдвоенный пот перед оконечными лампами? Тогда конечно, при неполной громкости будет ФИ перегружаться.
