Normal Topic Басовая башка, расположение трансов (Прочитано 4460 раз)
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
08.11.2009 :: 18:32:49
Опять я с этой темой басовой головы, старую свою тему не могу найти, вот по новой пишу.
Смотал в конце концов выходник на 100 Вт с низом в 37Гц
так было,
так стало.
Теперь мучает вопрос по поводу его расположения на шасси.
Вот такой вариант есть
но хотелось бы все же большую часть убрать в подвал шасси, а то уж очень всё огромно и на виду Смущённый
Читал где то что выходники не надо бы в подвал пхать, Азнаур вроде писал. Но ведь катушка вроде как кожушком прикрыта, задняя часть без такой вот решётки просто форма выгнута без прорезей. Может всё же запхать то можно в шасси?
И ещё вопрос: нехочеться шасси делать длинным, по габаритам будет примерно как то, что на фотке, только пошире сантимов на 8. Между трансами будет 4 шт. 6п3с-е и перед выходником 3 шт. 6н2п-ев. Это некриминально, так близко всё?
На 5-7Вт стоят почти впритык трансы, но здесь мощность мало-мало другая. Вооот.... Озадачен
« Последняя редакция: 08.11.2009 :: 18:51:39 от minich999 »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Басовая башка, расположение трансов
Ответ #1 - 08.11.2009 :: 19:48:38
товарисч по проблемеУлыбка мне никто про расположение ни сказал) я сделал да ни так оказалось...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
minich999
Ответ #2 - 08.11.2009 :: 20:19:39
Что ставить их надо перпендикулярно по оси катушки в двух плоскостях я знаю, (видел варианты и в одной плоскости но расстояние было большое) но вот вариант с опусканием части выходника в подвал шасси както неясен Озадачен, и расстояние тоже, что? как?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #3 - 08.11.2009 :: 20:23:39
Я думаю лучше не надо прчтать в шасси выходник... наводки могут быть Озадачен
Freedom is slavery.
War is peace.
Hader
Ответ #4 - 08.11.2009 :: 20:42:00
я дросели в подвал шасси ставлю, под питальником, никаких наводок и приличная экономия пространства.
однако шасси аппарат у тебя я смотрю суровый.
на нижнем фото у тебя два питальника что ли ? что то я не пойму...
если ты делал выходник, то что тогда справа на шасси ?
minich999
Ответ #5 - 08.11.2009 :: 21:34:53
питальник один, с жёлтым скотчем а рядом просто случаянно тпп 287 валяеться, вот и я про экономию места, габариты у обоих трансов серьёзные, я хотел тс 210 торчком поставить, возле задней стеночки а выходник треть катушки в подвал уложить. места куда как больше было бы Озадачен. Вот, а шасси... ну что шасси? от Рубина 102-го шасси, хотел на нём макет собирать. Под рабочий конечный вариант новое железо пойдёт или алюминий 3мм, ещё не знаю что мне выбрать.
« Последняя редакция: 08.11.2009 :: 21:37:15 от minich999 »
Moonlight
Ответ #6 - 08.11.2009 :: 23:03:18
Я бы оставил как есть. Выходные лампы сзади в ряд, пред спереди.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sergius
Ответ #7 - 09.11.2009 :: 04:10:21
Если выходной трансформатор утопить в шасси рядом со входом, то могут быть наводки на входные каскады, поэтому обычно утапливают только силовик.
minich999
Ответ #8 - 09.11.2009 :: 04:58:23
Sergius писал(а) 09.11.2009 :: 04:10:21:
Вобщем так оно и есть, силовик обычно утапливают Печаль, жалка... будемо тогда на поверхности всё громоздить. Спасибо.
А если я разверну выходник "мордой" вперёд? некриминально? На фото он боком вперёд
Но всёже утоплена будет только треть катушки а она кожухом из нержавейки закрыта, кожух изолирован от сердечника.
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 05:04:14 от minich999 »
Sergius
Ответ #9 - 09.11.2009 :: 08:30:11
minich999 писал(а) 09.11.2009 :: 04:58:23:
Если будет прикрыта кожухом, то можно утапливать..... но все же подальше от входных цепей.
minich999
Ответ #10 - 09.11.2009 :: 10:30:43
Ок, так и будет, подальше от входных цепей, ещё раз спасибо. Улыбка
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 10:32:52 от minich999 »
minich999
Ответ #11 - 15.11.2009 :: 16:30:41
Наконец определился со схемой и что-то там накомпилировал. За основу взят Месовский Басс400. Питание разделено на класс А и АВ.
Посоветуйте, подкорректируйте, помогите одним словом
оригинал,
то что я наковырял, помогите, пожалуйста.
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 17:09:24 от minich999 »
vermin
Местоположение: Владивосток
Ответ #12 - 15.11.2009 :: 17:06:35
немного не в тему - но скажи пожалуйста - в чём ты рисовал?
а разве ПП бывает в классе А?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Ответ #13 - 15.11.2009 :: 17:08:35
vermin писал(а) 15.11.2009 :: 17:06:35:
А почему нет?
minich999
Ответ #14 - 15.11.2009 :: 17:10:53
Рисовал в сплане шестом
vermin
Ответ #15 - 15.11.2009 :: 23:55:27
Наблюдатель писал(а) 15.11.2009 :: 17:08:35:
А почему нет?
хм - надо ещё раз почитать про классы - уже всё выветрилось...  Круглые глаза
как я понимаю класс А - это работа на линейной части характеристики, АВ - с уходом в нелинейный участок.
в случае с ПП - получается ФИ отдаёт 2 половинки сигнала - каждую в своё плечо - собсно он то и делит сигнал пополам, ну и ни что не мешает установить режим работы выходных ламп в режим А (ну или ещё какой) - всё - дошло Улыбка   чтение отменяется, надо всего-лиш мозг иногда включать - правда не всегда это удаётся сделать посредь ночи  Нерешительный
зато теперь осмыслил сам - и запомнил навсегда  Очень довольный
vermin
Ответ #16 - 16.11.2009 :: 00:11:38
minich999 писал(а) 15.11.2009 :: 17:10:53:
тьфу блин - разобрался как там переключать библиотеки  Круглые глаза
а то у меня стояла ГОСТ  - там ни лам - ни много чего ещё... а я ни чё понять не мог...
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 00:33:26 от vermin »
minich999
Ответ #17 - 16.11.2009 :: 06:01:02
А по существу вопроса, есть что нибудь? Нельзя ли драйвер пох#рить? и как нибудь переделать?
Непонятен красный кружок на драйвере с катодов, на оригинале написано на нём  -68в и F если с остальным питанием ещё б.менее понятно, то здесь вопрос повис. И по питанию тоже, на оригинале стоят напруги по 540 вольт но и лампёшки 6L6, надо ли изменять номиналы под 6П3С?
