Normal Topic Подскажите по гитарному усилителю для наушников. (Прочитано 5149 раз)
Re3pawN
09.11.2009 :: 13:04:06
Всех приветствую!
Есть желание (или даже уже мечта) сделать ламповый гитарный усилитель для наушников. Нафик оно нужно? Ребёнок маленький в квартире и слышимость помещений высокая. Хочется навтыкать в этот усилитель все педальки, которые уже пол года после рождения ребёнка пылятся без дела и пилить себе в наушники ночью и никому не мешать.
Смотрел в сторону VOX amPlug, но...как-то не серьёзное устроиство, мне кажется.
Что б конкретизировать укажу, что хочется:
1) Не сложную схему (по возможности без трансов)
2) два канала - clean и dist (размеры усилителя не очень принципиальны - пусть себе лежит на полу, как раз каналы ногой переключать)
3) Ну естественно звук хочется "взрослый" в наушниках.
Интернет поспрошал, но видимо из-за того, что мой случай очень частный, такие решения не распространены...в общем не нашёл ничего практически.
Может кто интересовался такими решениями? Что подскажете?
Re: Подскажите по гитарному усилителю для наушников.
Ответ #1 - 09.11.2009 :: 13:23:14
ИМХО делать нормальный усилитель, нагружать резистором и параллельно ему делитель для ушей. Заодно всегда будет нормальный усь в полной боевой готовности. Рекомендую хорошенько задуматься над этим.
Если категарично нет, то выкинь УМ из усилителя и поставь усь для наушников. Вот например на 6н1п http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm
Re3pawN
Ответ #2 - 09.11.2009 :: 14:19:05
Ну, скажем так делать из полноценного усилителя некий кас*рат при помощи мощной резистивной нагрузки совсем не хочется...
Хочется всё же некое автономное устройство. Типа снял с полки, положил на пол, всунул выход гитары, включил девайс, втыкнул наушники , крутанул "volume", "bass", "mid", "treble" -> играешь...Тыкнул тапком в кнопку -> дист полез, крутанул "gain" -> дж-дж-дж-уиииииии!!! Потом выключил его, высунул вилку из розетки и положил сей штука на полку до следующего раза...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #3 - 09.11.2009 :: 14:27:39
Рекомендую связку 6Ф3П/6Ф5П + ТВЗ/ТВК -  дешево и сердито.
Говорю как человек собравший сие для HiFi и сразу же решивший собрать и для гитары.
Кто спер мою подпись? &&&&
Re3pawN
Ответ #4 - 09.11.2009 :: 14:32:01
TylerDurden писал(а) 09.11.2009 :: 14:27:39:
Спасибо за то, что откликнулись!
Расскажите по-подробнее об этом усилителе для ушей?
Ответ #5 - 09.11.2009 :: 14:39:11
Для игры в наушники нужно:
1. DI-Box со встроенным (или отдельным) спикерсимулятором
2. Цифровой стерео-ревербератор (для имитации хоть какого-то пространства)
3. Любой усилитель для наушников
4. Не самые дешёвые наушники (желательно открытого или полуоткрытого типа).
Re3pawN
Ответ #6 - 09.11.2009 :: 14:53:45
Denn писал(а) 09.11.2009 :: 14:39:11:
1) - посоветуйте, какой построить?
2) - сложно ли сделать? я к тому, что может для этих целей сгодится Yerasov Delay DM-5 (стоит 1900р.)
3) - посоветуйте какой?
4) - уши профессиональные есть (т.к. работаю в телекомпании)
Ответ #7 - 09.11.2009 :: 15:16:15
1. Проще наверное купить тот же Behringer Ultra-G. Либо собрать спикерсим по любой из схем с этого сайта.
2. ДМ-5 - это дилэй, а не ревербератор! Нужен именно ревер, т.е. прибор который сделает из "сухого" моно-сигнала стереофонический с имитацией пространства, без которого уши свернутся в трубочку после 10..15 мин игры. Спаять ревер сложно, а стереофонический ещё сложнее. Опять же проще купить. Главное чтобы этот ревер хорошо имитировал пространство, желательно небольшое, а не концертные залы и стадионы. Я использую Alesis PicoVerb, выставляю имитацию небольшой комнаты.
3. Взять любой готовый, да хоть заюзать звуковую карту компьютера, или через магнитофон какой-нибудь пустить - не важно.
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 15:18:45 от Denn »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #8 - 09.11.2009 :: 15:32:27
я думаю собрать чамп к нему  грелкО типо боса од и спикер в30 и все ето в один корпус в виде РЭКАПодмигивание и там же выход под дин... норм будет лучше не получится... Круглые глаза ну если тока схему другую
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #9 - 09.11.2009 :: 16:26:24
Venom если добавить к твоему варианту перлю для подключения ревера будет самое то!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #10 - 09.11.2009 :: 17:56:13
да но еси человек новичек лишняя лампа лишний гемор...но факт что ето будет лучший вариант Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #11 - 10.11.2009 :: 01:48:03
А зачем изголяться и мудрить этот ревер? Зачем лишие элементы в тракте? Типа, когда слушаешь комбик, там стерео или псевдостерео? Просто на выход транса поставить спикерсим, а дальше можно отдельным девайсом подключать тебе и реверы прочее, и что хочется. Или сделать ваще отдельный джек с линейным выходом из усилка. А там твори что вздумается. И заодно прибавляется универсальность ко всему.
« Последняя редакция: 10.11.2009 :: 01:48:48 от Vovoka »
Re3pawN
Ответ #12 - 10.11.2009 :: 07:01:21
Блин, ну вот опять начались теоретические дебаты...
Ребят, неужели никто не встречал или не задумывался о такого рода устройствах?
Кто б конкретные советы дал?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #13 - 10.11.2009 :: 07:28:58
Думаю, что самый правильный совет дал Denn. ну только я бы заменил спикерсимулятор хорошим эквалайзером, тк это гораздо удобнее, чем перепаивать различные спикосимы в поисках "своего звука".
Ответ #14 - 10.11.2009 :: 13:41:03
Alex_SG писал(а) 10.11.2009 :: 07:28:58:
...я бы заменил спикерсимулятор хорошим эквалайзером, тк это гораздо удобнее, чем перепаивать различные спикосимы в поисках "своего звука".
Спикерсим и эквалайзер - это не одно и то же. К тому же спикерсим дешевле, чем хороший эквалайзер (по крайней мере реализованный в железе Улыбка).
П.С. Лично иногда пользую тракт, который советовал выше. Результат более, чем приемлемый.
Alex_SG
Ответ #15 - 10.11.2009 :: 14:35:13
Denn писал(а) 10.11.2009 :: 13:41:03:
да, не одно и тоже, но эквалайзер, это фактически свободно настраиваемый спикерсим. и чем больше полос - тем только лучше. вот только про цену соглашусь - удовольствие не из дешовых.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #16 - 10.11.2009 :: 14:40:11
а самодельный собрать ето уже извращение...  Печальа незя спикерсим перестраиваемый сделать?
Freedom is slavery.
War is peace.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #17 - 10.11.2009 :: 15:10:17
Строго говоря, это не ушной усил, а "полноценный ламповый Hi-Fi для начинающих" Улыбка
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/43
Если применишь лампу 6Ф5П, то R3=22к, R4=270 Ом
В твоем случае даже легче, т.к.
1) для гитары не надо париться с выходными трансами для вытаскивания низа, 70 Гц любой выходник отыграет без проблемов
2) не надо возиться с согласованием нагрузки - можно поставить постоянное сопротивление (параллельно или аттенюатором, в зависимости от сопротивления твоих наушников)
В остальном Denn правильно говорит: гитара-преамп-спикерсим-дилэй/ревер-усил-на
ушники.
Хотя я не соглашусь с ним по поводу ревера-дилэя. Я ревер не особо люблю, а вот дилэй юзаю постоянно и уши не сворачиваются, но это уже вкусовщина.
Alex_SG
Ответ #18 - 10.11.2009 :: 17:21:35
Dr.Fox писал(а) 10.11.2009 :: 14:40:11:
а перестраиваемый уже фактически ничем не будет от эквалайзера отличаться Улыбка
я бы даже сказал, что спикерсим есть по сути эквалайзер с жестко зафиксированными крутилками Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #19 - 10.11.2009 :: 19:40:27
Мдя... думаю что в усилке для наушников (тем более для хороших) лампы - это не главное.
Главное это качественный спикерсим..
ИМХО.
