Normal Topic вотрички на тс 250 (Прочитано 1065 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
вотрички на тс 250
11.11.2009 :: 08:01:37
Всем приветУлыбкапочитал вотэтк статью http://www.sugardas.lt/~igoramps/article14.htm и собрал конец на 6п6с Улыбка но вот незадача на 4 ома у меня динамик только альфардУлыбка у него завал по ВЧ...
тык вотУлыбка помогите пожвлуйста сделать нормальную вторичку... мне кажется можно будет снять имеюшуюся и поставить другую, ну чтоб сделать толковое секционирование. В статье Игорь написал что 9000 к многовато для 6п14п, но насколько известно 6п6с нужно использовать при 10000?Улыбка короче 9 к устраивает... надо только сделать вторичку на 4,8,16 ом  с секционированием Круглые глаза
всем ЗАРАНИЕ спасибо!
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 08:02:08 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: вотрички на тс 250
Ответ #1 - 11.11.2009 :: 08:56:37
Если я тебя правильно понял - тебе надо целиком перематывать транс,делать нормальное секционирование и нужные отводы на вторичке.
просто "снять имеюшуюся вторичку и поставить другую" не получится Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2 - 11.11.2009 :: 09:19:09
SPK почему? ведь на 4 ома уже есть! надо еше 8 и 16;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #3 - 11.11.2009 :: 12:21:12
Тогда домотай.
Для 6П6С лучше 7 кОм. А вообще это нужно считать.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 11.11.2009 :: 19:02:33
ну просто может кто делал) не у меня одного такой трансик Класс
Freedom is slavery.
War is peace.
