Шаг 1 -й.
Прикол в том, что у стандартного Флойдроуза и Ибанезэджа разные конструкции.
Последний меня вполне устраивает, он плоский, не требует обрезки головки струны, печально знаменитые "сухарики" еще не поломались (а поломаются - выточу из _нормальной_ стали
). Поэтому, измерив некоторы размеры и прикинув Х... к Н..., начал ломать то и другое без всякого пиетета.
Еще прикол - У Эджа геометрия высот струн (под геометрию грифа) задается станиной, седла одинаковые, а графтечевские седла имеют три уровня высот струн для этой целию и рассчитаны на установку на совершенно плоскую станину.
Кроликом (мышкой, собачкой, кому как нравится
), для начала, стало седло одной струны (6-й).
На данный момент получилось так, как на картинке.
Разность между хромированным передом и черным задом, в общем-то, даже прикольная.
Штифты не завальцованы (сначал пытался высверлить, но оказалось лишним), и с определенным нажимом выдавливаются, главное - выдавливать со стороны с меньшим диаметром. То же и при сборке, только наоборот.
Графтечевский перед там, где штифт, немного шире ибанезного, поэтому пришлсь совсем чуть-чуть (не более 0.2 мм) снять на алмазном диске в минипилораме, чтобы он влез в соответствующий паз в ибанезном.
По ширине обе части одинаковы, по нижней кромке тоже. Да здравствует стандартизация !
Ибанезный штифт залез без проблем, в меру плотно.
На этом пока все. Дальнейшие шаги опишу, по мере того, как реализую, возможны "подводные камни".
Верхние две детали - "лишние", внизу собранный узел.
