Moonlight писал(а) 13.11.2009 :: 19:54:25:Прошу прощения за глупость но правильно ли я понимаю, что если допустим 2 6н2п потребляют около 10мА по анодке, то нужно мотать трансформатор способный выдать 21,2мА (при мостовом выпрямлении)??
Да, расчётный переменный ток для обмотки будет 21,2 мА. Поясню. Максимальную мощность транс может отдать на активную нагрузку (лампа, нагреватель, и т.п.). Не секрет, что после выпрямителя на конденсаторе напряжение в 1,41 раза выше. Соответственно, ток не может остаться тем же, ведь мощность транса не увеличилась. Т.е. уже "как бы" в 1,41 меньше, но это не всё, к сожалению. Работа выпрямителя прямо на конденсатор загоняет транс в невыгодный режим работы - достаточно короткие и мощные импульсы подзарядки кондёра, а большую часть периода ток с обмотки не снимается. Активные потери пропорциональны квадрату тока, поэтому допустимая мощность снижается ещё в соответствии с таблицей. Самый высокий кпд обеспечивает LC - фильтр с мостом, мощность транса падает лишь в 1,11 раза. У LC - фильтра ток зарядки кондёра представляет из себя практически прямую линию, равную току потребления. А мощность в 1,11 раза меньше получается из-за того, что дроссель
усредняет напряжение, а величина среднего напряжения для синусоиды в 1,57 (пи/2) раз меньше амплитудного. Эффективное, как известно, меньше амплитудного в 1,41 раза. Вот и выходит, 1,57/1,41 = 1,11. Т.е. напряжение на выходе LC - выпрямителя при правильном расчёте в 1,11 раза ниже, чем на входе.
Эффективное, у обмотки транса - 100В, выпрямленное - 90, ток одинаковый.
