Normal Topic Расчёт тока анодного и кенотронный выпрямитель (Прочитано 7741 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
12.11.2009 :: 17:14:22
Хочу построить Фендер Принстон Реверб.
http://schematicheaven.com/fenderamps/princeton_rev_gz34_aa1164.pdf
Посчитал токи, получилось:
340в - 0,125А
6,3в - 2,5А
5в - 2А
С накалами всё понятно.
А вот с анодным - не очень. Во-первых, нужно ли умножать ток анодной обмотки на 1,42 ?
Я консультировался с разными людьми - и мнения прямо противоположные.
Одни говорят - пусть транс "приседает", ток получишь нужный, просто железо уйдёт в насыщение. А как же обмотки?
Ну и второй вопрос - при использовании двуполупериодного выпрямителя (два диода) - мы делим ток на две обмотки. А в случае с кеном?
Цензура неуместна!
Re: Расчёт тока анодного и кенотронный выпрямитель
Ответ #1 - 12.11.2009 :: 20:11:22
Для такого выпрямителя нужна обмотка 2х340В, каждая полуобмотка на ток 0,16 А. Насчёт "транс присядет" Улыбка Улыбка...."просто железо уйдёт в насыщение"  Улыбка Улыбка  Железо насыщается совсем не от активного тока в обмотках. Ток умножаем, а не делим. Например, надо постоянного 0,1А, тогда для двухполупериодного выпрямителя со ср. точкой умножаем 0,1 на 1,275, для мостового умножаем на 2,12, и на этот переменный ток рассчитываем обмотки. Соответственно, у Вас расчётный ток анодной обмотки будет 0,125х1,275 = 0,16А. Кен от п/п отличается высоким внутренним сопротивлением, соответственно, при расчёте анодной обмотки надо добавить 30-40В для компенсации. Улыбка
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 16:32:11 от Наблюдатель »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #2 - 12.11.2009 :: 20:49:06
Я ничего не понял, если честно. 0,16 нужно на всю анодку, по Вашей логике. Почему тогде, если обычно ток делим напополам при СТ, сейчас этого не делаем?
Цензура неуместна!
Ответ #3 - 12.11.2009 :: 21:05:19
Каждый полупериод работает только одна половина обмотка, так? Поэтому делить ничего не надо. Вспомним закон сохранения энергии. Если по переменному току обмотка может отдать, например, 100В и 1А, то после выпрямления отдаваемый ток упадёт, причём не в корень из двух. Для разных типов выпрямителей эта величина разная, выше я написал (в 1,275 для всей обмотки и 2,12 раза). Связано это с худшим использованием обмоток при выпрямлении и работе на конденсатор, чем при работе транса на активную нагрузку.
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 16:45:40 от Наблюдатель »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #4 - 12.11.2009 :: 23:42:06
...какой транс мотать...
я никогда не прикоснусь к Высшей мудрости...
Цензура неуместна!
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #5 - 13.11.2009 :: 10:46:26
...Вспомним закон сохранения энергии...
если ток не делить на 2 мощность возрастёт в 2 раза.
мотай этот
хттп://www.hammondmfg.com/guitarLinePWR.htm
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 10:50:12 от Лучезар »
Ответ #6 - 13.11.2009 :: 12:21:06
Лучезар писал(а) 13.11.2009 :: 10:46:26:
Потрудитесь прочитать, и понять написанное. Возрастает требуемая габаритная мощность трансформатора, для двухполупериодного со ср. точкой в 1,8 раза, для мостового - в 1,5.
Ответ #7 - 13.11.2009 :: 17:13:39
Lok-T@r писал(а) 12.11.2009 :: 23:42:06:
Улыбка Всего-навсего надо твёрдо запомнить таблицу:
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 17:19:49 от Наблюдатель »
BJIAD
Местоположение: Россия, Дзержинск
Ответ #8 - 13.11.2009 :: 17:30:27
Пасиб за картинку Улыбка
Hader
Ответ #9 - 13.11.2009 :: 18:42:22
а ты это комбарь то вообще слышал ?
пожет не стоит принстон делать?
Moonlight
Ответ #10 - 13.11.2009 :: 19:54:25
Прошу прощения за глупость но правильно ли я понимаю, что если допустим 2 6н2п потребляют около 10мА по анодке, то нужно мотать трансформатор способный выдать 21,2мА (при мостовом выпрямлении)??
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #11 - 13.11.2009 :: 19:57:04
я чтото тоже не понял Озадачен Очень довольный Наблюдатель обьясните пожалуйста!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #12 - 13.11.2009 :: 20:44:07
Moonlight писал(а) 13.11.2009 :: 19:54:25:
Да, расчётный переменный ток для обмотки будет 21,2 мА. Поясню. Максимальную мощность транс может отдать на активную нагрузку (лампа, нагреватель, и т.п.). Не секрет, что после выпрямителя на конденсаторе напряжение в 1,41 раза выше. Соответственно, ток не может остаться тем же, ведь мощность транса не увеличилась. Т.е. уже "как бы" в 1,41 меньше, но это не всё, к сожалению. Работа выпрямителя прямо на конденсатор загоняет транс в невыгодный режим работы - достаточно короткие и мощные импульсы подзарядки кондёра, а большую часть периода ток с обмотки не снимается. Активные потери пропорциональны квадрату тока, поэтому допустимая мощность снижается ещё в соответствии с таблицей. Самый высокий кпд обеспечивает LC - фильтр с мостом, мощность транса падает лишь в 1,11 раза. У LC - фильтра ток зарядки кондёра представляет из себя  практически прямую линию, равную току потребления. А мощность в 1,11 раза меньше получается из-за того, что дроссель усредняет напряжение, а величина среднего напряжения для синусоиды в 1,57 (пи/2) раз меньше амплитудного. Эффективное, как известно, меньше амплитудного в 1,41 раза. Вот и выходит, 1,57/1,41 = 1,11. Т.е. напряжение на выходе LC - выпрямителя при правильном расчёте в 1,11 раза ниже, чем на входе. Улыбка Эффективное, у обмотки транса - 100В, выпрямленное - 90, ток одинаковый. Улыбка
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 21:09:04 от Наблюдатель »
Moonlight
Ответ #13 - 13.11.2009 :: 20:56:12
Наблюдатель, спасибо за поясниния! Все ясно теперь.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #14 - 13.11.2009 :: 20:59:37
вывод буду везде тыкать дроссель... Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #15 - 13.11.2009 :: 21:05:23
Dr.Fox писал(а) 13.11.2009 :: 20:59:37:
Улыбка Дык ведь он там будет в несколько раз больше Бассменовского, например. Ему полный ток усилителя тянуть надо! И полную же амплитуду пульсаций давить. Улыбка Так что в габаритах и весе выигрыша не будет. К тому же LC не очень хорош в усилителях АВ. Ведь это колебательный контур с некислой добротностью. Переходные процессы при изменении тока потребления могут свести на нет все его преимущества. В-общем, в гитарных делах не советую.
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 21:10:29 от Наблюдатель »
iceknight
Ответ #16 - 13.11.2009 :: 22:49:54
А можно еще раз - если у меня кенотрон, потребление 0.125А при 380в постоянки это 47.5Вт, значит по переменке должно быть V=325в
((325-50в)*1.41=380) I=0.016А (0.125*1.275) а P=47.5*1.8 = 85.5вт?
Если у меня усилок каменный жрет 2х60в постоянки 7А, P=800вт, значит по переменке у меня будет 2х43В, I=2.12*7= 14.8A, P=800*1.5=1200вт?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #17 - 14.11.2009 :: 06:45:03
Вот по ссылке хаммондовский транс - явно не с таким адским запасом намотан.  Очень довольный
А указан, как реплейсмент для принстона, кстати.
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB291AEX.pdf
Цензура неуместна!
Ответ #18 - 14.11.2009 :: 07:17:52
Угу. Ещё один важный момент. Эти расчёты - для полной мощности, т.е. если Вы будете длительно снимать с уся всю его синусоидальную мощность, силовой транс всё равно не перегреется. В реальности у блюзовых и джазовых аппаратов средняя выходная мощность даже при самой активной игре не превышает 1/3 максимальной. В связи с этим, можно снизить требования к току транса, насколько - каждому решать самостоятельно. А вот в хайгейновых аппаратах, да с перегрузом оконечника выходная мощность может составить 1,5 - 1,7 синусоидальной. Печаль Транс такого уся, да ещё стоящего на реп. базе, д.б. с запасом. Да и в Бассмен тоже можно примочь воткнуть, и оконечник перегрузить. Что тогда будет с Хаммондовскими трансами - не знаю.
Лучезар
Ответ #19 - 14.11.2009 :: 08:41:47
...В-общем, в гитарных делах не советую...
дроссель хорошо когда токи не стремятся к нулю. пример тому jcm800 (фильтр питания преда, фазоинвертора , экранирующих сеток мощных ламп) и SE усилители.
