Normal Topic подскажите по динамику для теста уся и по ФИ... (Прочитано 3330 раз)
vermin
Местоположение: Владивосток
13.11.2009 :: 09:19:01
1) итак - хочу потестить УМ кранкенштэйна но нормального динамика пока нет... Печаль
нашел у себя 5ГДШ-4.4ом - можно ли его ткнуть на 4ом выводы транса? (транс TV-100 ерасовский, усь - 4х6L6G)
2) какое напряжение должно приходить на ФИ?
хочу использовать отдельный ТН + делитель с потом в качестве генератора синусоиды - но не представляю сколько на входе ФИ должно быть... Улыбка
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
l_l_l_l_l_l_l_l
Re: подскажите по динамику для теста уся и по ФИ...
Ответ #1 - 13.11.2009 :: 12:00:18
хорошая идея с ТН)). Разве что сеть вряли идет в форме чистой синусоиды.
я бы поиграл на гитаре и замерил выход с преампа. хотя я незнаю на какой частоте мерят вольтметры...
vermin
Ответ #2 - 13.11.2009 :: 12:50:21
преампа пока нет  Круглые глаза
а симуляция помому какую-то хрень выдаёт - где ток не симулил... ток микрокап не пробовал, нету его у меня
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #3 - 13.11.2009 :: 13:04:07
собери алембик какой нибудь. хоть навесом на столе даже, все равно. получишь результат)
vermin
Ответ #4 - 13.11.2009 :: 13:19:54
смотри в подпись Ж)
на самом деле - преам и УМ собраны в макетном так-сказать варианте, но сначала нужно пускать УМ - с преампом разбираться потом - там всё может быть много сложнее в плане земли и глюков
vermin
Ответ #5 - 14.11.2009 :: 04:39:42
ну неужели ни кто не может подсказать насколько безопасно пихать 4.4ом дин вместо 4?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #6 - 14.11.2009 :: 09:02:41
это абсолютно безопасно
и вобще у многих деталей разброс в 20-30 процентов это тоже нормально, а у динамиков на разных частотах (при звучании) сопротивление может отличатся в несколько раз от замеренного омметром , а тут вопрос в каких то 0.4 омах Очень довольный
теория убийца практики
vermin
Ответ #7 - 15.11.2009 :: 04:52:50
ну в общем я так и думал - но лучше убедиться!
vermin
Ответ #8 - 15.11.2009 :: 05:02:37
вобщем заработал УМ, есть небольшая ступенька - потом надо будет подкрутить немного смещение...
на радостях упился ромом с колой - да так незаметно - блин - опасная штука Улыбка
подключил чистый канал - не фурычит - получаю громкий пердёж...
вобщем отойду - продолжу...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #9 - 15.11.2009 :: 12:09:52
Ты поосторожней, динамик у тебя на 5 Вт, а усилок - примерно на 100...Дернешь струну, и будешь грустно провожать взглядом улетевший диффузор динамика...Улыбка. Для настройки на малой мощности можешь вытащить одну пару выходных ламп. Изменится оптимальное сопротивление нагрузки, но для 5 Вт выходной мощности это некритично, ступеньку будет отлично видно и слышно, да и так все услышишь..
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 12:13:03 от OldMike »
vermin
Ответ #10 - 15.11.2009 :: 13:03:10
ага - насчёт 5вт я отдаю себе отчёт   Подмигивание Смех
да и до втыкания струн там пока далеко - для начала ТН с делителем и крутилкой + осцил
специально не стал вынимать - задача стояла проверить весь выход - благо это легко осуществимо
теперь может и имеет смысл вынуть пару - но я не очень уверен насчёт того насколько это безопасно - ведь наверняка изменится режим - и уж точно Rвых - нужно ли что-то менять в обвесе, смещение и как к этому отнесётся выходной транс (главное его не спалить - уж больно дорогой зараза)?
вот ещё возник вопрос - лучше расставить предохранители и на какой ток?
пока поставил только на анодку - 3.15А
кстати - синусоида довольно терпимая на выходе из розетки
да - и если дин помрёт - в принципе не жалко - но конечно лучше чтобы он жил - больше глумиться ненадчем пока Улыбка
GLEB Custom
Ответ #11 - 15.11.2009 :: 13:07:02
Ужас
vermin
Ответ #12 - 15.11.2009 :: 14:56:19
Ужас
много? а сколько нужно?
ведь при включении заряжаются кондёры - и там ток немаленький должен быть...
а вообще - там минимум 1А ... 1.5А нужно
ПС.
помому я прогнал - это если ставить по анодке на первичку - то 3А само-то - но не на саму анодку...
а если на анодку то получается где-то 0.5А потребление + заряд кондёра - нужно где-то на 1.5...2А.
верно?
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 17:09:56 от vermin »
vermin
Ответ #13 - 16.11.2009 :: 01:00:42
vermin писал(а) 15.11.2009 :: 05:02:37:
ну точно опасная штука - забыл про землю на ТБ  Смущённый  Со сжатыми губами  так и думал  Смех
как тут не забыть  Смех
да - и не забыть предохранитель поменять на поменьше...
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 01:02:41 от vermin »
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #14 - 16.11.2009 :: 06:21:38
Мне кажется 0.8А (или 1А) будет оптимально. Хотя я пока не парюсь, предохранитель ставлю в упор до трансформатора - если что не так, то его выбивает).
Ещё прикольную штучку подсмотрел в одном сабвуферном уселке - соединить электролиты с диодным мостом не проводником а 0,5 ватным резистором, пока незнаю каким номиналом. В случае перегрузки выгорает резистор)
Сейчас строю уселок тоже, целюсь на двухтактный, но для начала собрал по однотактной схеме с автосмещением, чтобы собрать пред, потом уже дальше... Оказалось полезно, считай дальше однотакта я незахотел двигаться примерно неделю, тупо играл на нем и кайфовал))
vermin
Ответ #15 - 16.11.2009 :: 07:41:32
я пошел с другого конца Ж) именно с ПП конца
ща буду с пердежом преда разбираться
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #16 - 16.11.2009 :: 07:58:22
вот вот. с пердежом преда и я разбираюсь теперь)). только с другим пердежом... походу это удел новичков - бороться с пердежом. а гуру отлаживают усилители...  Смех
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 07:58:39 от »
vermin
Ответ #17 - 16.11.2009 :: 13:38:08
гы!
попутно возникло несколько вопросов:
1) можно ли взять сигнал со звуковухи компа и подать на вход ФИ?
хочу удостоверится на все 100% что с концом всё впрорядке
2) есть ли какой либо софт для компа - типа генератор синуса?
3) а как насчёт подачи сигнала с компа на вход преда?
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #18 - 16.11.2009 :: 19:44:05
2. Cooledit pro 2.0. там есть генератор.
3. Такие вещи вроде реампинг называют)
